Aire acondicionado/Bomba de calor
No se si este tema está bien aquí. Si no lo esta, por favor, que algún moderador lo mueva o borre.
El tema es que estoy mirando algún aparato de aire/bomba de calor, pero veo que la información que dan para son consumos son watios "nominales", pero veo que los amperios de consumo no me coinciden con esto. ¿ Alguien que tenga aparatos de estos bastante eficientes puede facilitarnos datos reales ?
¿ Cuales son los equipos mas eficientes del mercado ?
El problema de las bombas de calor en ciudades con temperaturas muy bajas, parece que en las gamas altas de algunas marcas ya lo han resuelto en los nuevos equipos que mantienen el mismo rendimiento hasta -7º C.
Re: Aire acondicionado/Bomba de calor
Pues no te coincide como cualquier motor porque la potencia activa kW es diferente a la potencia reactiva kvas.....por eso los generadores bien sean solares u otro tipo tenemos que contar con la potencia reactiva de las cargas...que al final es la Intensidad y es lo que entiende en inversor...digamos que con un factor de potencia de 0.70 tu inversor desarrolla 700w pero en realidad a tu inversor(generador) le tiran 1000VA ....en una resistencia pura esta relación es 1:1 si tu carga son 1000w , tu inversor nota 1000va
En cuanto al uso de estás máquinas a temperaturas exteriores tan bajas....también depende la humedad que exista en el ambiente, pero no suelen ir nada bien....al menos las mías y las de la empresa en días de -7 o -10 se pasan el día en desescarche.
No conozcoco muy bien otro tipo de maquinas o si han mejorado esto
¿ Entonces para sacar conclusiones de verdad lo que tengo que tomar como consumo es el dato que dan como intensidad máxima y multiplicarlo por 230 ?
Ahora trabajan hasta 20 y 30 bajo cero ( al menos eso dicen ). Se trataría de la gama alta por ejemplo de Fujitsu
Si lo vas a conectar a la red eléctrica te da igual todo, el contador si no eres empresa te va a contar sólo la potencia real....pero si lo vas a conectar a un inversor solar sí, debes tener en cuenta la intensidad....es lo único que entienden , los cables, los semiconductores y generadores
En principio varios irán a conexión a red electrica, aunque igual un aparato lo pongo a bateria
