Hola a todos, tengo un inversor xantrex sw 3024e y un generador diesel Yanmar s6500 y mi duda es la siguiente ¿se puede instalar de forma que aranque y se apague automaticamente segun el estado de carga de las baterias?
El inversor-cargador te da la opción de configurar un arranque automático por tensión. Como la tensión no siempre es demasiado indicativa para el estado de carga (SOC), es mejor hacerlo por SOC y eso es posible con un monitor de baterías como el Victron BMV600-S.
Gracias por responder, pero mas que nada me refiero al generador porque hay que apagarlo a mano, no se para al quitar la llave y no se si se podra adaptar de alguna forma
Mira a ver si le puedes poner un panel de arranque automático.
Los vehiculos diesel de hace unos años, y aun algunos modernos, llevan un "estrangulador" electrico que es lo que se ocupa de parar el motor
Basicamente es una valvula electrica que va colocada en la bomba inyectora que funciona al dar el contacto y se abre dejando pasar combustible. Cuando se quita el contacto, corta el paso de gasoil y el motor se para. Logicamente las hay para 12 y 24 voltios
Depende de lo "manitas" que seas......
