Resultados 1 al 18 de 18
    Majia está desconectado Baneado
    mar 2009
    zaragoza
    Predeterminado Distancia entre placas regulador y baterias
    hola , debido a que ya me han robado en mi instalacion y se han llevado todo menos las placas y baterias, me gustaria saber que distancia puedo poner de cable desde las placas al regulador ya que tengo un garaje mas seguro y no me gustaria mover las placas ,
    muchas gracias de antemano por vuestra colaboracion y un saludo
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Re: Distancia entre placas regulador y baterias
    Las distancias entre equipos cuanto más cortas, mejor.
    Lo más critico es baterias-inversor, ya que es donde se supone que vas a tener la mayor intensidad de descarga, y por lo tanto, vas a requerir más seccion de cableado.
    En segundo lugar, tienes el regulador de carga-baterias, ya que es toda la corriente a la tension nominal de acumulacion, por lo que es un punto tambien importante.
    Y en tercer lugar, tienes paneles-regulador. Si cuentas con un regulador MPPT puedes captar al triple de tension de la que acumules por lo que la intensidad sera mucho menor y el cableado puede ser más economico, asi te puedes permitir algo más de distancia, aunque como te digo, la distancia, cuanto menos mejor.
    Si tienes que hacer una tirada larga, requerira un cableado de más seccion y por lo tanto, más jugoso para los ladrones.
    Saludos!
    mar 2009
    zaragoza
    todavia tengo pendiente comprar todo otra vez , ahora dispongo de una instalacion a 24 v ,4 placas atersa 214 ,y baterias 12 vasos ,y tenia hasta que se lo llevaron un regulador solener y un inversor onda pura solener de 1200w ,ahora la idea es comprar algo parecido ,pero claro colocarlo a unos 10 metros de las placas si es posible, esa es mi pregunta que tal funcionara la instalacion con esas distancias de placa a regulador convertidor y baterias,
    muchas gracias por vuestra colaboracion
    Poniendo suficiente sección de cable claro que es posible. 10 metros de distancia o 10 metros de cable a A a B?
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Leyendo estas cosas me acongojo. Veré que puedo hacer para poner lo de los robos mas difícil
    abr 2012
    Pues ya hay que ser miserias para robar un solener de 1200 vatios y un regulador de 40A.....
    Blindalo, haz marcos de hierro soldados que impidan que se los lleven
    ago 2010
    alicante
    ¿Blindar? jeje. Un generador de alta tensión conectado al chasis de todo lo que sea metálico. Pero de 5000 voltios, para que se queden pegados y tostados, igual que una rata cuando muerde un cable.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Joer eso seria como el “dorado” para muchos, no te haces una idea lo bien que pagan el “jierro paya”
    abr 2012
    jul 2008
    barcelona
    Ya hubo un hilo bastante interesante sobre sistemas anti-robo, pero claro, a costa de meter € y más € en material.
    Al final no queda otra que alarmarlo, junto con la vivienda, pero claro, cuando hablamos de instalaciones en segundas residencias o en instalaciones agricolas aisladas... pues estamos jodidos...
    Yo, que tengo familia de campo, en pueblo pequeño donde la policia no da a basto a perseguir rusos y rumanos... pues son dos patrullas y rumanos hay a patadas, hasta el punto que unos vigilan a los policias y se avisan entre ellos mientras van robando por ahi, cable y todo tipo de cosas...
    Ya estan los ciudadanos vigilando y patrullando, pero la cosa no pinta nada bien, desde luego... al final acabara llegando la sangre al rio, pero no nos queda otra con la cantidad de chorizo suelto que hay por españa.
    Saludos!
    abr 2012
    Ya se que suena a chapuza pero, quiza, un camino seria el de hacer poco atractivo al ladron lo que va a robar
    Supongamos que al inversor le quitamos la carcasa y ponemos una chapucera para taparlo; no lo podra revender, para que robarlo?
    Supongamos que en vez de cable de cobre ponemos pletina de hierro (sobredimensionada teniendo en cuenta la conductividad)....
    Supongamos que la unica manera "rapida" de llevarse las placas es romperlas.....
    Si saben que alli no hay nada que pueda proporcionarles dinero...se iran a robar donde si haya cosas revendibles a buen precio
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A mi me gusta mucho la solución de carlos, aparte escopeta y 5 Rottweilers que se les da lo justo para comer
    Eso es como ir a por la fea para asegurar el tiro XDDD, puede valer, pero quien quiere quitar el frontal a un inversor que acaba de comprar para quitar las ganas, por que si es por romper, rompen las placas cuando ven que no salen ni a tiros.
    abr 2012
    Esta claro que, si quieren robar, lo haran
    Pero si van a robar un coche y hay dos aparcados alli, uno impecable y otro aparentemente destrozado (aunque su mecanica sea impecable), no tendran duda en cual llevarse Vivimos de apariencias, hasta para los que roban
    mar 2009
    zaragoza
    gracias por las respuestas y consejos antirrobo ,ahora lo pondre todo a uno 10 metros de las placas y cable mas menos unos 13 a ver que tal funciona pero prefiero eso que pasar por otro robo.
    abr 2012
    Pero no pongas cable de cobre
    Como mucho, de aluminio
    mar 2007
    ¿Pero tu crees que van a abrir el cable para ver si es de aluminio o de cobre? primero lo roban y luego miran lo que han robado...
    abr 2012
    Eso, la primera vez. Para la siguiente si lo miraran, que tampoco les gusta trabajar de balde
    Como minimo, no les regalas unos cuantos kilos de cobre
