Re: convertir 24vdc a 24vac
Tu programador será 24vac pero también le vale cc de hecho lo primero que tendrá dentro es un rectificador para convertir a corriente continua tal y como te la da la batería. Así que me temo que no te hace falta nada. Si aplicándole la corriente continua no te funciona, cambia la polaridad de los cables.
Que tipo de programador es y para que es.
El programador es para una farol que tengo en la fachada de la caseta es para simular que hay gente dentro y encendería la luz cada dia a una hora ahora he visto que tiene dentro una pegatina que pone 24v dc/ac si vale para cc ¿Cómo se sabe la polaridad? no se quemara al invertirla. en la toma de corriente pone L y N cual es el positivo y cual el negativo.
Si vale para DC y AC en su entrada tiene un puente rectificador de 4 diodos,entonces no importa que cable sea + o menos. Para cualesquiera conexión le llegará internamente la correcta. Imagina que en AC la polaridad cambia 50 Veces por segundo o sea 50 HZ así que no hay inconveniente en conectar cualquier posición en la entrada DC/AC.
Ahora la salida que dice L y N es seguramente para manejar la carga que actuarás conforme a programa. Esa salida puede ser doble o simple o sea corta ambos polos de la carga o uno. Tu nos dirás si viene para actuar sistemas de 220 en la salida o es directo desde 24 V que alimenta a la carga. Cuantas conexiones tiene de salida ? Puede ser un sistema independiente de conexión también.
Podrías poner un enlace a las instrucciones o especificaciones para ver mejor ? Por lo pronto L es vivo y N es neutro que son denominaciones de sistemas de AC en 110 o 220 V. A mi me parece que faltaría una conexión que diga común. Esperamos el enlace o la nota de especificación o algún dibujo o esquema de conexión que seguramente traería en su caja ?
