Hola yo tambien tengo hot mail y no me registra como no estoy muy largo de ordenata me esperare haber si lo arreglais por cierto es una pasada saludos
casi en el 90% de los registros es problematico hotmail, hotmail siempre a dado problemas en todo, lo mejor y mas recomendado es usar otra cuenta, gmail es gratis y facil de crear.
De todos modos, a pesar de que hotmail da problemas, mirar en el spam, pues el correo de confirmación se envía siempre.
Si alguno, solo tenéis hotmail, y no podéis registraros. Mandarnos vuestros datos (email, y nombre de usuario que queráis), y os daremos de alta. Luego con la clave que os facilitemos, os la cambiáis. No es lo propio, pero, no deseamos que un usuario que se quiera registrar no pueda.
email: [email protected]
o [email protected]
Estoy contigo andymnoche.
Esta gente de microsoft (Hotmail) han tenido hasta ahora el monopolio de todo, y muchos de sus protocolos se niegan a hacerlos compatibles con el software estándar. Ahora, el tiempo los está poniendo en su sitio.
Hola a todos.
En la web había un error en el informe, en la parte de los consumos.
En breves momentos estará corregido
Disculpas a todos.
¿Es esto un error también?
...De lo que se desprende, que, adaptándonos al fabricante, utilizaremos una batería con 12 vasos en series de 12 series
en paralelo de 1082 Ah en C100 , por serie, dando un total de 12 Ah en C100 y 24 V.
ECOSAFE TYS-7 TUBULAR-PLATE
Capacidades de carga en función a sus horas de descarga:
C 10: 786 Ah C 20: 887 Ah C 40: 1049 Ah C 100: 1082 Ah C 120: 1095 Ah
Tensión: 2 V Nº de elementos serie : 12
Capacidad nominal acumulador : 1082 Ah Nº de series paralelo : 1
Tensión nominal acumulador : 24 V Total elementos : 12
El grado de optimización elección equipo/necesidades reales es de 111 %
No lo entiendo.
Tienes razon.
Son cosas que pasan, pues ha pesar de repasar siempre queda algún fallo en alguna variable
Está corregido.
Si ahora no lo entiendes, me lo dices y te lo explico.
Fran
[email protected]
Nueva Actualización y corrección de errores.
El calculo para consumos en cc. Se ha suprimido hasta que entren los nuevos módulos de nautica y caravaning.
Disculpas a todos.
hola he realizado un calculo de una instalacion muy parecida a la esistente y en el calculo del regulador me dice lo siguiente
CALCULOS REGULADORES
Para la elección del regulador se tienen en cuenta los valores de tensión del sistema, los parametros de los módulos
fotovoltaicos, lo que nos aporta un determinado grado de optimización. Ver a continuación:
* Tensión sistema: 24 V
* Tensión modulos Circuito abierto: 22 V
* Tensión modulos maxima potencia : 18 V
* Corriente de cortocircuito modulo: 8.15 A
* Corriente a potencia máxima modulo: 7.5 A
* Nº de módulos serie instalar: 2
* Nº de módulos paralelo instalar: 5
* Total modulos instalar: 10
* Intensidad modulo a tensión sistema (abierto): 13.58 A
* Intensidad modulo a tensión sistema (cerrado) : 12.5 A
* Intensidad total sistema (abierto) : 136 A
* Intensidad total sistema (cerrado)) : 125 A
creo que el calculo esta mal , pues si son 8.15a de modulo por 5 series de 2 serian 40.75a y no 136a, tampoco entiendo lo de intensidad modulo a tension sistema abierto 13.58a si el modulo no da esta tension, creo que aqui hay un error en alguna de las tablas de calculo.
Estimado Andymnoche:
La respuesta es algo compleja. Voy a intentar explicarme lo mejor que pueda.
El cálculo de la intensidad total, en nuestro caso es la suma de los paralelos, para calcular el regulador. No hemos querido poner la intensidad de cada serie, por no alargar el panel de cálculos.
Luego, está el tema de la tecnología del regulador. Como seguro que sabes, la intensidad máxima aprovechable, depende directamente del tipo de regulador (PWM o MPPT).
En tu caso sin duda, has elegido un regulador del tipo MPPT.
Un regulador del tipo MPPT, lleva un convertidor CC/CC, por lo que si metemos 22 V x 2 = 44 voltios, aprovechará los 44 V. Entonces si la serie viene con un voltaje de 44 y un intensidad de 8,15, al convertir el voltaje a 30 v (tensión máxima en un sistema de 24 V) elevamos la corriente a 13,58 A. Esto no lo puede hacer el PWM. Pero este un regulador tiene una eficiencia próxima al 100 % (MPPT) y el otro depende del módulo y la configuración.
Si multiplicamos 13,58 A x 2 módulos en serie x 5 series en paralelo, nos dará 135,8 A, que redondeando nos dá los 136 A que te salen. Esto con la intensidad y voltaje de cortocircuito. Con la intensidad y voltaje a circuito cerrado, te saldrá un valor menor,(125 A) que es el que nos dárá la capacidad teórica máxima de carga.
Si colocas un regulador PWM, verás como los cálculos te salen parecidos a los tuyos. Eso sí, has de sumar la intensidad de cada serie, para calcular la capacidad máxima del regulador.
También, puedes comprobar la ficha técnica del regulador, (no me has dicho del regulador del que se trata), y seguramente verás la potencia pico fotovoltaica que admite, que será menor o igual a la que estás utilizando.
No se si me he explicado muy bien, pero, por favor, hazme caso, pues llevo 15 años diseñando y montando instalaciones aisladas y se de lo que hablo.
No obstante, si sigues teniendo dudas, por favor mándame mensaje y estaré encantado de solventarlas. Incluso, también es posible que exista algún error en la programación, pues no somos perfectos, aunque este punto en concreto lo hemos repasado muchas veces.
También decirte lo siguiente:
Hoy en día, como las placas son tan baratas, igual merece la pena poner un módulo más, y poner un regulador más barato PWM. Ahora, también hay que contar que la instalación es algo mas cara,(mucho más cable, protecciones etc...). En este caso, para un sistema de 24 V yo utilizaría un panel de 230 W. Si el voltaje nominal, (que también tenemos en cuenta en los cálculos) es de 29,8 que es lo máximo de voltaje que puedes meter a la batería, yo pondría un PWM, pues le sacas un buen rendimiento, y el coste es muchísimo menor, Da para poner un par de placas y te sobra dinero. Con otros módulos (como los que has utilizado), puede que el caso sea al revés, cuestión de probar, para esto esta nuestra aplicación.
Hemos de tener claro, que modulo y regulador van unidos y dependen el uno del otro, y cambiando alguno de estos equipos, cambias el resultado final.
Saludos cordiales
Fran
Primero querria agradecer a los creadores de la pagina Free online application for calculating solar photovoltaic installation su excelente trabajo.
Ademas me gustaria saber si hay alguna manera de incluir el horizonte para los calculos de produccion tal y como se hace en otras calculadoras como PV potential estimation utility
En mi caso es de vital importancia ya que mi vivienda se encuentra ubicada en un ladera cara noreste y es de esperar que la produccion, especialmente en invierno se vea afectada.
Pues yo estoy "casi" con ANDYMNOCHE.
Son 5 series de 2 módulos cada serie.
Icc de cada módulo 8,15A.
Cada serie tendrá 8,15A. de Icc, como máximo.
Entonces, con un PWM, la intensidad máxima que podrás obtener del conjunto de los 10 módulos, en series de 2, será de 8,15 x 5 = 40,75A, tanto a la entrada como a la salida.
Al utilizar un MPPT la cosa cambia. Como mucho, podrás obtener una intensidad de 40,75A a la entrada del regulador, sea cual sea la tensión de carga de baterias.
Si la tensión de carga de baterias cae tanto como a 22 voltios (en sistemas de 24 voltios), en la salida podrás obtener un máximo de 18V x 7,5A x 10 módulos= 1350W / 22V = 61,4A.
Y trabajando con una tensión de carga de 30V, obtendrás, a la salida del regulador, una intensidad máxima de 1350W / 30V= 45A.
Como tu dices, obteniendo 125A x 30V = 3750W, es imposible, pues cada módulo es de 18V x 7,5A = 135W y 10 módulos son, como máximo, 1350W.
Sobre lo del horizonte, no entiendo muy bien.
Si sacas el informe, se dan los detalles de calculo por meses de muchas variables, en relación a las horas sol pico.
Esta aplicación no está dedicada a la búsqueda perfecta de los distintos factores de radiación, sino al calculo, lo más riguroso posible de los equipos que son necesarios para unas cargas determinadas en un lugar determinado y condiciones determinadas.
De todos modos muchas gracias, por tu sugerencia.
Saludos cordiales
Respondo sobre las líneas.
NO estoy totalmente de acuerdo. Pues los cálculos son para sistema de 12 V.
No obstante, veo que hay algún error con los coeficientes internos de mayoración, pues nunca debería de cargar más allá de 112 A (caso de 1350 W) a 12 V (batería descargada) y da un resultado de 125 A. Hemos de repasarlo. disculpar las molestias.
me refiero a la forma de la "union" entre la tierra y el cielo visto desde un punto. en el mar seria plano, pero si tienes una montaña al este tardaria mas en salir el sol. un ejemplo seria el siguiente https://www.google.es/search?q=horiz...2F%3B642%3B470 El horizonte seria la linea sobre el area rayada.Cita:
A no ser que la instalacion se encuentre en una llanura la forma del horizonte es un factor determinante en la produccion y orientacion optima de la misma.
pues y precisamente no elegi un mppt sino un tristar ts de 60a con sistema a 24v y las placas de 12v seriadas de 2 en 2 para llegar a la tension de sistema, por lo que sigo considerando un error que me de un total de mas de 130a sumando las placas, todaas ellas , sigo considerando algun fallo en alguna tabla, y la verdad que considero una buenisima aportacio la de esta web y que la suelo usar bastante, pero e de revisar los calculos y solo usarla como estimacion.Cita:
Tienes toda la razón, Andymnoche, y espero que a lo largo del día podamos corregirlo. Algo se nos ha ido de varas.
Disculpa el error, pues la programación en php no es facil, cuando tiene que ir recalculando según el módulo y el regulador, y haciendo bucles constantemente.
Gracias por tu atención
FRan
Ya hemos subsanado el fallo en el calculo de reguladores.
Me gustaría que lo probases, pues, pienso que ahora los datos son mucho más correctos.
Si te fijas en el menú de reguladores, ahora aparecen dos barras. Una que muestra intensidad total sistema (abierto) y otra la intensidad total sistema (cerrado). En la primera barra, utilizamos ese dato para el calculo de los reguladores tipo PWM, y en la segunda para los MPPT, ya que los MPPT suelen dar un dato mayor en la salida que en la entrada, al utilizar un convertidor CC/CC.
Por supuesto, todavía es muy mejorable. Por ejemplo, que el propio sistema busque el regulador más optimo, y muchas cosas más. Pero, poco a poco iremos mejorando en la medida que nos dé el tiempo.
Saludos cordiales
Copio también en el foro para que el resto lo sepa.
Muchas gracias Rodrigo.
En efecto, el sistema no paraleliza, pero no es un error, es intencionado. Como ves, en el cuadro de los paralelos está en azul, para que el usuario lo pueda cambiar. Y la línea de optimización muestra en rojo un 20 %, indicando que debes poner más paralelos, o cambiar de batería hasta llegar a una cifra cercana al 100 % (prueba tu a introducir los paralelos).
Esto lo pensamos para dejar algo de carta libre al usuario, sobre todo al más avanzado, pues, si elegimos todo por el, no le dejamos jugar con las posibilidades de configuración que el quiera.
No obstante, lo repasaremos, pues fallos hemos tenido, como es lógico, pues la programación que lleva esto detrás es mucho más compleja de lo que parece.
Saludos cordiales
Estimado Pablo, te contesto en el foro.
Después de cambiar un componente, sobre todo módulos y regulador, el sistema ya no optimiza, pues respeta los componentes que has elegido. Para buscar la mejor optimización, y que la rayita salga verde, deberás cambiar el nº de módulos y el tipo de reguladores.
Esto también pasa en baterías en inversor, en menor medida, ya que con elegir el más adecuado a la potencia necesario, que se indica como dato, será muy fácil elegir la batería e inversor adecuado.
Espero haberte aclarado.
De todos modos, bien por nuestro correo o por el foro, nos puedes pedir aclaraciones. Es más, si podemos coincidir en en momento con un hangout en directo te podremos ayudar.
Saludos cordiales
Fran
Saludos cordiales
Fran
En breve viene una nueva actualización.
Esperamos vuestro feddback.
