voltaje nominal en función de potencia instalada
hola... Saludos de nuevo....
Tengo una algunas dudas....
He leído tanto en literatura como en los foros que la selección del voltaje nominal del sistema fotovoltaico depende de la potencia que se va a instalar....
¿Existe una tabla o reglamento para la selección?
¿Cómo puedo saber que me conviene más: 12, 24, 36, 48 V o más ?
Re: voltaje nominal en función de potencia instalada
No hay nada fijo pero para unos 1000Wh de consumo te puedes quedar a 12v, hasta los 5000wh a 24v y por encima a 48v.
Buenas,
Las tensiones comerciales se dividen en 12, 24 y 48. Luego hay cosas en 36v aunque casi nada, igual que a 60v, pero no es corriente encontrar equipo a esas tensiones, aunque "habelro haylo".
Como siempre, lo que manda es el termino medio entre eficiencia y coste economico.
La instalación siempre funcionara mejor, más eficiente en conversiones y con menos perdidas cuanto más alta sea la tension de trabajo/acumulacion, por lo que el objetivo inicial tiene que ser intentar ir a 48v.
El problema es que inversores de 48v de menos de 1000 o 1500W no los fabrican, por lo que si necesitas menos potencia, no hay equipo tan basico.
En acumuladores pasa algo parecido, para ir a 48v tienes que seriar 4 baterias monoblok, y es más caro 4 baterias de 100Ah que 2 de 200Ah, por ejemplo, asi que funcionar a 24v es más economico en los tramos pequeños, a partir de unas potencias/capacidades ya es indiferente.
Saltar a 48v sí tiene algunas complicaciones si la instalacion es muy basica, pero a 24v no cuesta nada, porque todo el equipo suele ser compatible y desde 700-800W ya tienes inversores de 24v y todos los reguladores de carga, ya sean pwm basicos o mppt te admiten 12/24v y no tiene mucho sobrecoste comprar 1 bateria de 200Ah o 2 de 100Ah, que incluso te puede venir bien tener 2 x 200 o 250Ah para tener más capacidad potencia, ya que el problema de ir a 12v es que enseguida las monoblok se quedan pequeñas y tienes que ir a otro tipo de acumulaciones.
Yo creo que para las instalaciones minimas, de juguete practicamente, se puede funcionar a 12v (yo de hecho voy a 12v), pero a la que tienes 200-300W de placa con 3kwh de autonomia y más de 500W de inversor, yo recomendaria saltar a 24v porque todo funciona mucho mejor y tienes más margen con muy poco sobre-coste, respecto a 12v.
Saludos!
