Resultados 1 al 19 de 19
- 23/05/2013, 09:25 #1Forero Junior
- nov 2012
- Cadiz
Me gaste el dinerito,aseber como.
Hola saludos a todo,por fin he comprado todo el material para mi instalacion:
3 placas de 195w marca exion 72 celdas.
1 regulador mppt victron blue 40a.
4 baterias trojan T-105 RE-6V-250AH.
1 Inversor onda pura 1000w
No estoy seguro si con estas baterias puestas en serie me daran para el consumo que que quiero:
Este consumo lo tendre durante 15 dias al mes en julio,agosto y septiembre y los demas meses los fines de semana.
1 frigorifico (solo frigorifico) segun datos de 0,49 kwh/24h ,total input power 120w.
1 tele de 50w durante 6 horas dia.
2 puntos de luz de 7w durante 8 horas
4 puntos de luz 12 w durante 3 horas
- 23/05/2013, 09:49 #2Forero
- ene 2012
- Zamora
Re: Me gaste el dinerito,aseber como.
Mas que de sobra.
- 23/05/2013, 10:13 #3Forero Junior
- nov 2012
- Cadiz
Gracias Josef111,ya puedo dormir mas tranquilo,no soy un experto en el tema y sobretodo en matematicas,una pregunta,para unir las bornas de las baterias estaba pensado en cables de 16 mm2,que opinas.Saludos
- 23/05/2013, 10:40 #4Forero
- ene 2012
- Zamora
Empalmes cortos entre ellas, de la misma longitud y más que de sobra también para esa potencia en 24v. Por cierto esto es si no abres la puerta nunca : 1 frigorifico (solo frigorifico) segun datos de 0,49 kwh/24h.
- 23/05/2013, 10:53 #5Forero Junior
- nov 2012
- Cadiz
Ok,claro el frigorifico cosumira mucho mas que lo que pone en los datos y mas siendo una casa prefabricada de panel changui que en verano se pone como un horno de dia, pero siembargo por la noche se duerme de P.M.
- 23/05/2013, 11:00 #6Forero
- feb 2009
- xxx
Ya, pero ten en cuenta que cuando mas consume el frigo, es cuando mas generarán las placas
- 23/05/2013, 11:12 #7Forero Junior
- nov 2012
- Cadiz
Bueno parese ser que no he metido mucho la ganba en esta compra.Gracias, solo me queda ir montandola.Saludos.
- 23/05/2013, 14:17 #8Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 23/05/2013, 15:02 #9Baneado
- abr 2013
- Cuenca
No dice que las tenga en serie, dice que si las pones que si le llega. En si no tiene mucho sentido la pregunta tal cual, así que parece recomendable re-preguntar ese punto.
Que poco vas a durar.
- 23/05/2013, 15:30 #11Forero Junior
- nov 2012
- Cadiz
Hola,el voltaje es a 24v y el inversor su max voltaje es 55v,y las placas la quiero colocar en paralelo.Saludos
- 23/05/2013, 15:56 #12Forero
- jul 2010
Me lo explicas, ¿ya existen en el mercado inversores de entrada de voltaje variable?, creí que tardarían un par de años mas en salir al mercado, ojo, no digo que no exista la tecnología, que se que existe, pero me extrañaría muy mucho que ya la hubiesen colocado en el mercado para los pobres.
Que inversor es, vamos..... marca y modelo.
- 23/05/2013, 16:20 #13Forero Junior
- nov 2012
- Cadiz
Perdona,el regulador es un victro 40a con 55v max de entrada y el inversor es un HQ-1000W a 24v onda pura.Saludos
- 23/05/2013, 16:26 #14Baneado
- abr 2013
- Cuenca
Editado para no seguirle la gracia al elemento este, ya sabemos quien es.
Última edición por Photon; 23/05/2013 a las 17:34 Razón: para que reviente XD
Pues adios, buscate algo util por el bien de la humanidad, o no....
Troll e inutiles en esta vida hay muchos, pero por lo menos cuesta muy poco reir el ultimo y banear. Pardillo.
- 23/05/2013, 16:29 #16Forero
- jul 2010
- 23/05/2013, 16:51 #17Forero
- jun 2010
- sabadell
- 23/05/2013, 17:00 #18
@mjrosg: dice que es de onda pura y googleando sí que he descubierto ese inversor de onda pura; no sé lo pura que será de verdad, pero al menos se vende como pura...
No es de los inversores de gama alta, pero a lo mejor hace el mismo papel que puede hacer el híbrido de TAB de inversor-cargador.Biblioteca básica de energía solar
- 23/05/2013, 17:22 #19Forero
- jul 2010
