Hola foreros, tengo dos reguladores victron bluesolar mppt 70/15 trabajando uno con 2 baterías de 180Ah a 12v y una placa de 180w a 24v con un inversor Cotek de onda pura de 12v ( por eso las 2 baterías a 12 en vez de a 24 como la placa) el inversor llego primero jeje y el otro regulador esta con una placa de 80w a 12v y 6 vasos de 150Ah a 2v (hacen los 12)
Mi duda es la configuración del controlador que con un enchufe de 4 pines que haciendo un puente puedes seleccionar 3 configuraciones
- algoritmo batterylife ( una gestión inteligente )
- otro que corta la carga a 11,1v o 22,2v y la reconecta a 13,1v o 26,2v
- otro corta 11,8v o 23,6v y reconexion 14v o 28v
El regulador traía este último y así los tengo y mi duda es si la configuración de gestión inteligente de la batería funciona bien o es más recomendable el convencional yo creo que a elegir entre los 2 convencionales es mejor el último ya que a 11,1v prefiero que ni llegue, yo veo bien que corte a 11,8, pues eso si alguien que conozca este regulador o el batterylife este de victron si es mejor ponerlo o hace cosas raras :P
Y luego otra duda que tengo es con el inversor, lo tengo conectado a las 2 baterías de 12v y aunque no sea un phoenix de 350w de victron es otra marca y de 300w pero tiene remoto y con el regulador me venía un cable de interfaz MPPT 70/15 to inverter remote ON-OFF cable, que de un extremo tiene un cable rojo que va al positivo de consumo del regulador y luego uno negro y rojo que va a la pieza verde al frontal del regulador para ponerlo en remoto, el interruptor del inverter tiene 3 posiciones on/off/remote y supongo que si lo enchufo de la pieza está al regulador pues funcionaría en la posición remote, enchufando los cables del inverter directamente a la batería y lo que no tengo ni idea es que cambia si pongo ese cable y el inversor en posición remote. Supongo que es para apagar y encender el inversor según el voltaje de la configuración que elija que si fuese así tendría que dejar el inversor encendido en posición rem 24h y no preocuparme de andar encendiendo cada vez que tenga que quiera enchufar algo o apando cuando no lo este usando, que lo haría solo(Corregidme si me equivoco que esto son suposiciones mias....)Y muchas gracias, sois de lo mejorcito, yo vivo en Francia y menos mal que soy español y tenemos este foro todos los que conocemos el idioma, yo por lo menos desde que mi electricidad depende del sol casi todo lo que he querido saber para que la instalación funcione lo he encontrado aquí, y aunque aún este muy verde si tuviera que apañarme con los foros y la info que encuentro en francés tendría un generador, unos tapones y a pagar gasolina jeje así que muchas gracias de haber hecho de este foro lo que es, hay mucha información y mucha gente dispuesta a compartir lo que sabe y a ayudar en lo que pueda :) Y repito muchas gracias solarwebr@s
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
