PROBLEMAS CON EL INVERSOR
:oops:
Hola, muy buenas a todos, soy nuevo en esto de los foros así que les pido diculpas si hago algo fuera de lo normal.
El motivo de mi mensaje es que estoy instalando por primera vez energía solar para una vivienda aislada y parecía ir todo bién hasta que instale el inversor, los paneles fotovoltaicos sacan la potencia debida, se han conectado a un regulador de carga adecuado para un número de baterias, conectadas a su vez al regulador y de este conexión al inversor. Al inversor le llega la tensión necesaria pero luego en la salida AC del inversor no tengo señal alguna.
No se que es lo que pasa, puede que le falte una carga resistiva que al detectarla el inversor se ponga en funcionamiento, ya que hasta ahora no se le ha conectado nada alli, los cables estan sueltos y al aire.
Esto se me ha ocurrido una vez lejos de lugar de la instalación, estuve montandola este fin de semana y el que viene debo ir a solucionar esto.
Si alguien ha pasado ya por esto o conoce la solución, espero que me ayude.
Os doy las gracias, de antemano, a los que lo hagais. Un saludo a todos.
