dudas calculo de sección de cables en los tramos
He leído varios post en el foro pero no salgo de mis dudas todavía,
He visto que para calcular las secciones de los tramos en corriente continua se usa esto:
2 * L * I / 56 * %
L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
I amperios que van a pasar por el conductor
56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
% es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )
Mi duda viene en que el tramo entre los paneles y el regulador porque el voltaje del sistema en este tramo no puede ser de 48V (tensión nominal del acumulador en mi instalación) dado que es el regulador el que fija esta tensión. Mi pregunta respecto a este tema es si debe utilizar la tensión en circuito abierto Voc resultante en la asociación de los paneles para calcular el % de caída de tensión admisible de la fórmula. La intensidad I creo que será la intensidad de cortocircuito de todos los módulos en paralelo.
En los tramos entre el regulador-acumulador y acumulador-inversor supongo que se utiliza la tensión nominal (48V en este caso) para calcular el % de caída admisible. Mi duda en estos dos tramos es conocer la intensidad (I) que he de utilizar en la fórmula.
Agradezco mucho cualquier ayuda con este tema!
Gracias!
Re: dudas calculo de sección de cables en los tramos
Yo utilizo el cálculo por caída de voltaje en vez de caída por %, pero el resultado es el mismo.
En cuanto al cálculo de las placas al regulador yo utilizo el más desfavorable, que es el de circuito cerrado. Pero en esto como en todo según manías y librillo de cada cual.
Cálculo de sección en continua:
S = (2·ro·P·L)/(e·U)
Donde:
S: Sección calculada (mm2)
c: Incremento de la sección en alterna (c=1,02)
ro: Resistividad del conductor a la temperatura de servicio (Omh·mm2/m)
P: Potencia activa (w)
L: Longitud de la línea (m)
e: Caída de tensión máxima admisible (V)
U: Tensión nominal de la línea (V)
Creo que Solsona pregunta la intensidad que pasa por la linea...
Entre los paneles y el regulador puede pasar un voltaje que depende de cuantos paneles tengas en serie conectados.
Este sería teóricamente la suma de sus Voc, pero en la práctica siempre es menos, porque no dan el Voc que dice o por motivos diversos. La intensidad es como dices la suma de tantos strings en paralelo conectes.
La intensidad en los otros dos circuitos te viene dada por:
Caso regulador-baterias -> la división de la potencia en Wp de placas entre el voltaje de la bateria
Caso baterias inversor -> La división de la potencia de trabajo del inversor en watios entre el voltaje de la bateria.
No escatimes en cable si puedes poner de 32mm mejor que de 25mm, sobre todo debes basar tus cálculos en las caracteristicas de esos dos aparatos.
Después aplicas la formula y tienes la sección.
