ayudaaaaaa!!!!!!!problema con inversor
Muy buenas, quisiera que me echarais una manilla porque ya no se que hacer, tengo una pequeña instalación fotovoltaica en un cortijillo, y mi problema es que si programo el regulador a mas de 13 v aproximadamente, cuando el sol aprieta un poco las baterías suben hasta ese voltaje haciendo que corte el inversor dejandome la casa sin corriente, entonces bajo el punto de corte del regulador y las baterías no se cargan bien, entonces no se que hacer, haber si me podéis ayudar, os lo agradecería muchísimo, un saludo y gracias
Re: ayudaaaaaa!!!!!!!problema con inversor
Pues me parece que el inversor no es apto para una instalación fotovoltaica si corta con 13 V. Debería funcionar con 15 V al menos (y si fuera para una instalación más grande debería aguantar bastante más todavía). A ver si tienes alguna ficha del inversor que marca el rango de tensiones de entrada, pero si es uno chino de os baratos probablemente no vale para nada lo que marca la ficha...
Seguramente es un inversor para coche y en estos sistemas es lo que pasa, que tiene la tensión máxima baja.
Hola de nuevo, es un inversor de 2000w, el problema que tiene que por ahorrarme algo lo compre de onda cuadrada, pero no debe de ser ese el problema, también lo que no e mirado es la placa de características haber a que tensión corta(¿porque la tensión del inversor no se puede regular no?), pero que ya e probado con todas las tensiones en el regulador, y si le pongo mucha corta el inversor y si le pongo poca no se cargan las baterias.
también habia pensado en poner otra especie de regulador o algo entre las baterias y el convertidor para que solo lleguen 12 o 12,5v y asi no me cortaría el inversor, no se haber que opináis porque yo no le puedo dar mas vueltas. muchísimas gracias a los dos
Pero a 12,5 no cargas la batería. Es una tensión que de tenerla la batería indica que esta llena o casi llena, pero para cargarla le tienes que meter 14,4 o incluso 15 voltios.
No será un xunzel de los del leroy? porque les pasa lo mismo lo mismo.
Claro llevas toda la razón, pero si dejo que el regulador meta esa tensión, las baterias se ponen tambien a esa tension y corta el convertidor dejándome sin corriente toda la casa.
el convertidor es de una pagina de energias renovables, mira es este:
Inversor Convertidor 12Va 220v 2000w Onda Senoidal Pura. barato - Comprar al por mayor - Ofertas
pero de onda cuadrada.
Lo dicho, inversor chungo de coche y que tiene la descripción absurda donde mezcla valores de batería de 12 y de 24v. Si hacemos algo de caso dice que la tensión maxima son 27 que pasado a un sistema de 12v son 13,5v , osea que es normal lo que te pasa.
Ni te vale ni te valdrá.
Ya te han contestado, a veces hay que tener en cuenta que comprar barato/malo es lo que sale más caro.
Evidentemente ese inversor no esta preparado para uso en instalaciones fotovoltaicas, asi que toca cambiarlo.
Por otro lado, si usas onda cuadrada o modificada puedes cargarte cualquier equipo sensible a la calidad de la linea... vigila mucho lo que conectas ahi.
Y por cierto, el titulo del post va contra las normas del foro, supongo que te avisaran, pero podrias encontrar tus temas eliminados por ese motivo.
Saludos!
Saludos!
y encima gasta na menos que 1,5ah hora con una eficiencia no del 85% sino menor del -85%, y ademas dice que es de 2000w con picos de 4000w y se autoprotege a los 1800w, me lo espliquen?
Ok, pues muchas gracias por todo, la solución va a ser la que estaba pensando que es cambiar el convertidor por uno de onda pura, va a ser lo mejor, muchas gracias a todos y un saludo
no has sido ni seras el unico, yo me incluyo entre los que hemos comprado cosas que hemos supuesto buenas y baratas, pero la verdad es que nadie da duros a pesetas.
