regulador OutbacK
Ruego que me aconsejen : Tengo 4 modulos y voy a añadir 4 modulos fotovoltaicoa mi inatalacion y otro regulador parecido al esteca 235 y tengo un regulador Steca 235 y un inversor steca HP 4400 24v. y un aerogenerador de 1000W con su regulador independiente.Acumuladores 12 de 975A 24v.
Rogaria que me aconsejasenm si seria bueno para la optimización de esta inatalación cambiar los regulador po uno Outback de 60A o mas.
Atentamente
Re: regulador OutbacK
Sin decir que modulos tienes y cuales vas a poner no se puede hacer nada.
tods lo moulos son 4 de 185W y voy a intalarme 4 de 195W
Buenos dias.
Yo te aconsejaria instalar esas 4 nuevas placas con un regulador indendiente steca 235 o parecido ya que sale mas economico que instalar un outback y además no mezclas placas de diferentes caracteristicas.
Tanto unas como otra tienen toda la pinta de ser de 24v, bien puedes poner las 8 en cuatro ramas, cada una con 2 modulos en serie. El FM60 te va justo, te pasas por muy poco los 1500W de limite que tiene, no hay problema. Con el FM80 podrías poner mas adelante otra rama o incluso 2. (mas aun si pones un midnite)
Con la potencia final si se justifica el cambio a mppt de los gordos.
Con um midnite podria agrupar todas las placas y el arogenerador en uno solo? Asi optimizar mejor el funcinamiento .
El midnite vale para eolica (al menos algunos de ellos) pero no combinado con placas. Peo lo que puede pasar es que puestos a mirar veas que el aero no carga lo que parece que carga. En muchos casos si la zona no es muy buena para eólica dan vueltas pero no trabajan nada de nada.
Muchas gracias seguire tu consejo de antes y me ahorrare un dinerete qie siempre va bien.
gracias otravez.
seguire tu consejo.
Para ver si merece la pena el sobrecoste de un FM60 frente a otro Steca, hay que saber qué distancia hay entre placas y regulador. Las ventajas que te da el FM60 es que saca más jugo de los paneles (sobre todo en invierno y días nublados) y te permite formar series de 2 paneles con lo cual trabajas a mayor tensión en paneles lo que baja mucho las pérdidas en cableado. Si formas series de dos paneles consigues el doble de tensión a la mitad de amperios lo que resulta en sólo 25% de pérdidas comparado con tener las mismas placas todas en paralelo. Es decir que puedes emplear cable más fino y/o ganar en eficiencia...
