ayuda placa solar
hola tengo un kit solar que compre de placa de 5 w y batería de 4a , con bonbilla de 1 w, pero no me dura nada, quiero saber como poner la placa de 5w con una batería de coche para que dure las la luz y poder tenerla 24 horas enchufada, soy novato gracias
Re: ayuda placa solar
con esa placa solo podras generar sobre 1ah dia por lo que necesitaras 40 dias para cargar una bateria de 40ah incluso para cargar la bateria de 4ah necesitaras 4 dias seguramente sea por ello por lo que te dura poco esa bombilla encendida, porque la bateria no este cargada del todo nunca y te la estes cargando si no se ha muerto ya.
considera que esa bombilla de 1w necesitara minimo 2ah sin considerar perdidas para estar 24horas encendida y que tu placa no llega a generar eso, quizas en los dias buenos de verano si pero en invierno jamas.
entonces que me recomiendas , algo económico para tener una bombilla de bajo consumo,es para un Voladero , con una bombilla me sobra, lo ideal seria ponerle al kit k tengo un temporizador de 12 voltios , pero me han dicho que salen por un pico , unos 80 euros, y eso es muchísima pasta, seria lo sullo un temporizador para regular la luz solo durante las noche, bueno haber que me decís, gracias y saludos
A ver, ¿seguro que la batería es de 4 Ah, la bombilla de 1 W y el módulo de 5 Wp? Realmente, para dar 12 horas de luz, una bombilla de 1 W no consume más de 1 Ah. El módulo de 5 Wp te debería dar más que esto en verano (contando con panel bien orientado y libre de sombras) y en invierno te debería llegar ya bastante justo.
si es tal como te digo, en la caja del kit, pone que dura la luz 16 horas de luz con una carga de 5 horas se sol, el problema viene que yo no puedo enchufar y apagar la luz , ya que no estoy allí, lo ideal seria poner un temporizador a 12v y que fuera económico, ya que por la mañana vuelve a funcionar la luz , pero a caer la noche ya no tiene batería para seguir funcionando, saludos
algo economico seria que buscases un regulador de los baratos de 5 0 10 ah que los hay por muy poco en ciertos sitios, y estos suelen tener interuptor crepuscular integrado, o sea que cuando reciben tension de la placa pueden cortar la salida de consumo y solo dar corriente cuando la placa no recibe luz.
gracias, he encontrado uno en 13 euros por internet , interuptor crepuscular, imaginó que ira de la batería a la bombilla no? gracias de nuevo y saludos
No ha lo q me refiero es a un regulador de carga, este se coloca en lugar del q tengas haora y conectas placas, baterías y consumos
yo es que ahora tengo una batería que va todo integrado, no tiene un regulador visible
mira este es mi kit, pero donde puedo ponerle el crepuscular?
no puedo subir foto joo
pasa el enlace si no puedes subir la foto, que veamos de que se trata y si se le puede colocar o donde un nuevo regulador.
http://www.alibaba.com/product-gs/46...tor_solar.html
5w To 40w Portable Generator Solar Power System - Buy Solar Power System,Solar Power System,Solar Power System Product on Alibaba.com estado mirando por la red y lo mas parecido que veo es esto, dejo aquí el enlace del kit ,saludos
si alguno quiere le envio la foto por mail , para que la vean y la puedan subir, saludos
si se trata de eso, el colocar un regulador te sera un poco engorroso, pues tendras que abrir el aparatejo y sacar la bateria y cablear de placas a regulador y de regulador a baterias y conectar el led en la salida del regulador, con lo que ya no lo tendras todo tan bonito.
