Re: Comprar acido de bateria
No vacíes el ácido restante en el elemento bajo ninguna circunstancia. Lo que puedes provocar es que los lodos en el fondo se cuelen entre las placas y provoques cortocircuitos internos.
Solamente rellena con ácido.
Para calcular la cantidad en litros: Divide el peso total entre el peso específico del ácido. 11kg / 1,24 = 8,9 litros
Puff, menos mal que me lo as dicho por que casi meto la pata, gracias por la respuesta.
Otra cosa, prepara el acido mezclado en un recipiente y “pésalo” para saber su densidad, ojo, no llenes el elemento a mas de la mitad entre el máximo y el mínimo, una vez que lo hayas cargado, vamos, que las baterías estén en flotación, mira su densidad de nuevo y en función de esto le añades mas agua o mezcla o solo acido (lo que marque el fabricante para la batería), no pasando de la mitad de lo que te quede vacío, esta operación procura hacerla de semana en semana hasta que llegues al máximo.
Ojito, con forzar las baterías en descarga mientras estas haciendo esta operación, espérate por lo menos la primera semana.
Y si tienes que preparar la mezcla acido-agua tu, SIEMPRE echa el acido sobre el agua, y no alreves. Hacerlo alreves puede producir salpicaduras de acido que son MUY corrosivas (hasta el punto de dejarte hasta sin huesos). La mezcla se calentara, asi que, cuidadito
y si puedes realiza la mezcla en un recipiente de cristal, pues es facil que dependiendo que clase de cubo de plastico se ponga algo blando con el acido.
