Resultados 26 al 50 de 180
Tema: Inversor hibrido
- 14/05/2013, 11:12 #26pac0 Invitado
Re: Inversor hibrido
pero no podré ampliar el cable de 13mm a 25mm hasta este fin de semana
Los neutros de los inversores me preocupan a mi también porque en teoría no es un neutro real como el de la compañía más bien otra fase, salvo que con la conexión a tierra genere un neutro. ¿No es mejor comprobar con un tester, la tensión entre Neutro y Tierra? digo yo en mi ignorancia en inversores que son como una caja negra misteriosa que genera corriente...
Por lo demás parece que el equipo cumple con su cometido.
- 14/05/2013, 11:57 #27
Ojo 2x16mm2 no es 32mm2
- 14/05/2013, 12:12 #28
Hola a todos.
Para hacer alguna aclaración a lo que son algunas de las dudas que he visto aquí.
Los VX-1 se equiparán en un futuro con reguladores MPP, pero no os puedo decir para cuando se hará efectiva esa implementación, dado que los ensayos en fabrica tardarán los suyo también.
Al mismo tiempo tendremos disponible la opción de poder paralelar los equipos, pero en principio los de 4 y 5 kVA para mayores potencias de salida. Pero trabajaremos para que los 3 inferiores también dispongan de esa posibilidad para trabajar con voltajes inferiores a 48 V, eso sí, con las limitaciones inherentes a ello.
- 14/05/2013, 12:26 #29Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Hola TAB, buenos días.
¿Y lo de la conmutación de transferencia de salida CA?
- 14/05/2013, 12:55 #30
Tiene relé de transferencia, máximo 30A.
- 14/05/2013, 12:58 #31Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Ok muchas gracias TAB
- 14/05/2013, 13:00 #32Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 14/05/2013, 13:03 #33
Una pregunta, tienes conectado el inversor a tierra? Si no, el mismo se crea su referencia interna con el neutro.
También pasa en los Victron.
Y el manual lo tendremos listo ésta semana.
- 14/05/2013, 14:20 #34Forero
- jul 2010
- 14/05/2013, 16:03 #35pac0 Invitado
- 14/05/2013, 16:50 #36Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
efectivamente, aunque las cuentas salgan no son 32 como mucho serian 25, pues no es lo mismo un solo cable que varios, puedes probar y si necesitas 50mm pon 50 cables de 1mm y veras como se calientan y bastante, y es simplemente devido a la resistencia interna del cable, no es lo mismo que pase agua por una manguera de 50 pues solo tendra la resistencia de las paredes que que pase por 4 mangueras de 12,5 pues la resistencia de las paredes es mayor aunque el caudal sea el mismo, o casi.
- 14/05/2013, 17:23 #37
- 14/05/2013, 17:31 #38pac0 Invitado
Rt=(R1xR2)/(R1+R2)
Tenemos dos cables de 10 mts cuya resistencia es de 2 Ohm si los unes en serie la resistencia total es de 4 Ohm, puesto que se suman sus longitudes y sus resistencias. Si los pones en paralelo y aplicas la formula a mi me da 1 Ohm de resistencia, ¿1 es mayor que 2?
La caida de tensión en los dos cables en paralelo es inferior a la de un solo cables en la relación Vo=Vcc-Rt
La ley de Ohm si no estoy equivocado dice que, la corriente que pasa por un cable depende de la resistencia de este. A menor resistencia más "corriente" con la misma diferencia de potencial aplicada a ese cable.
Yo no soy electricista pero en tu exposición o en la mia hay algo que no cuadra por lo que acepto sugerencias contrastadas con algo más que una prueba empírica de unir 50 cables de 1mm, que seguro que un cable de 50mm flexible tiene algunos más...
PD: Por eso el agua y la electricidad no se llevan muy bien, vamos que la fontanería es una ciencia y la electricidad es otra distinta. Por cierto TODAS las instalaciones de mi casa fueron diseñadas y ejecutadas por mi mismo, por aquello de "si puedes hazlo tu mismo" y te aseguro que en diez años no he tenido un problema con ningún elemento de las instalaciones. Cada cable lleva su protección adecuada y por cada tubo pasa el caudal necesario.
Y repito que no soy electricista y a duras penas fontanero...
Última edición por pac0; 14/05/2013 a las 17:46
- 14/05/2013, 18:10 #39Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo mismo da 2 de 16 mm2 en paralelo que 1 de 32 mm2. Lo que pasa es que 2 de 16mm2 se enfrían mejor que 1 de 32mm2. Y no digamos 50 de 1mm2.
También es cierto que a la corriente alterna le gusta ir por la parte exterior del cable, disminuyendo la densidad de corriente a medida que nos acercamos al centro del cable. Más diferencia cuanto mayor es la frecuencia. Cosas del electromagnetismo....
Pero a la frecuencia de la red, no hay mucha diferencia.
Ah! y no hay que confundir sección con diámetro. 2 mangueras de agua de 12,5mm caben una al lado de la otra dentro de 1 de 50mm.
Y ya que nos ponemos a pedir....un rele libre de potencial activado por voltaje alto programable
Supongo que ya incorporara uno por voltaje bajo para arranque del grupo...
(es que nos dan el corcho, y pedimos la botella entera )
- 14/05/2013, 18:42 #43pac0 Invitado
Pues todas esas mejoras tienen buena pinta, si ni encarecen el producto final mucho. Creo que puede tener un buen mercado para aquellos que quieran introducirse en la FV y no deseen gastar un pico en aparatos.
Puestos a pedir a TAB, también podrian aligerar el precio a las baterias (jeje). Eso si que sería un punto.
Que antes del invierno tengo que ampliar las (TAB) que tengo y estoy bajo de presupuesto....
- 14/05/2013, 19:19 #44Forero
- jul 2010
Joer..... no se si estamos haciendo la carta a los reyes magos o pidiendo en un restaurante de cinco tenedores.
- 14/05/2013, 19:26 #45pac0 Invitado
- 15/05/2013, 08:32 #46
Y un control de volumen, hay barcos con una sirena mas ligerita XDD
Espera que te pille un día con la oreja cerca ya me entenderás...
- 15/05/2013, 09:05 #50
Ya, como rajar es gratis... XDD
