Resultados 1 al 16 de 16
    alex54 está desconectado Forero
    abr 2013
    valencia
    Predeterminado AYUDA PARA AMPLIACION DE AISLADA
    hola chicos estoy en una verdadera nebulosa con esto de ampliar mi instalacion fv aislada, os cuento vivo en valencia y tengo una casa en el campo donde vivimos todo el año, tengo montado la siguiente instalcion:
    grupo diesel 1500 rpm / 7,5 kw
    victron energy cuatro 24/3000/70A
    grupo de baterias opz 600 am/h a 24 volt
    aerogenerador air land 400w/24 volt
    6 modulos soliker PV 49
    regulador morning star MPPT 60 A
    ahora me ha regalado un amigo 8 modulos isofoton IS-160 S/24 y mi duda es:
    primero , puedo enviar la produccion de los 8 modulos a traves del morning star o si de lo contrario debo de comprar otro regulador.
    segundo, si puedo poner un inversor directo a red ( on grid) y cual me recomendais, esperando vuestros acertados consejos
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: AYUDA PARA AMPLIACION DE AISLADA
    Un nuevo regulador morning star MPPT 60 A, no me gusta ese regulador después de leer los post tan positivos que he leido sobre el, pero… es lo que hay.
    Antes que mezclar, pues otro igual.
    ¿por.....?
    (por cierto sérialos de dos en dos)
    abr 2013
    valencia
    pensaba en un on grid pues un instalador me ha dicho que el victron esta preparado para asumir y desviar el exedente de produccion en ac y usarlo para la carga de las baterias ¿se puede?
    serial los paneles me comentas?
    cual de los on grid me recomendarias que no sea muy caro y que se ajuste a las especificaciones de los modulos
    jul 2010
    Sale muchisimo mas barato un nuevo regulador.
    Los experimentos con gaseosa.
    Si, para alcanzar mas voltaje y utilizar cables menos gruesos.
    Avatar de Icide
    Icide está desconectado Forero
    feb 2007
    Cartagena
    Buenos dias.
    Si, puedes instalar unos inversores de conexión a red a la salida del victron. De esta forma ganarás en potencia pico durante el dia, y si no lo consumes, el quatro de victron se encarga de recargar baterias con ese excedente.
    Otra opción mas economica es cargar baterias con otro regulador independiente.
    abr 2008
    Huesca
    Cita Iniciado por alex54 Ver mensaje
    Google dice que el modulos "soliker PV 49" da 49W a 57V y 0.95A, tienes 6 = 294W TOTAL (correcto?)
    Isofoton da 160W a 36V y 4.9A, tienes 8 = 1280W
    Tienes varias opciones para conectarlos todos las placas al mismo regulador:
    1. Todos en paralelo, puedes sacar 100% de la capacidad del isofoton pero solo 0.95A a 36V de los solikers, es decir convertir cada placa soliker de 49W a uno de 34W (pierderas 94W de los solikers).
    2. Poner los en grupos de 2 placas en serie. Para los isofotons 4 grupos de 72V y para los solikers 3 grupos de 114V, tambien perderas 90W en total de los solikers.
    Entonces no merece el coste comprar otro regulador solo para ganar 90W mas.
    abr 2013
    valencia
    perdonad la tardanza pero tenia el pc fuera de servicio, me ha gustado mucho tu idea de coneccion stephen, ahora solo me queda aparte de hacer las nuevas conecciones variar las soliker que estan en una torre a 10 mts de altura jajaja, vere como lo hago
    abr 2013
    valencia
    stephen, he visto tus recomendaciones de instalacion y me parecen muy buenas pero tengo una duda y es que el regulador tiene una entrada de voltaje maxima de 160 volt y a mi la suma de los grupos de modulos me da 186 volt en abierto hay algun problema con esto o supuestamente cuando conecte los valores de voltaje bajaran hasta niveles correctos
    abr 2008
    Huesca
    Lo mas sencillo es conectarlos todos en PARALELO (opcion 1), no en serie, entonces no sumas los voltajes. El Voc mas alta serie de los soliker, que seria al rededor de 67V creo.
    abr 2013
    valencia
    el caso es que las soliker las tengo a nueve metros de altura en una torre y estan seriadas a dos lo que me dan 104 volt, mi pregunta es: puedo dejar las soliker tal como estan y meter en paralelo las isofoton con sus 72 volt?
    abr 2008
    Huesca
    En principio si. La unica complicacion que veo es el Voc de los soliker en dias frias. ¿Has hecho los calculos de Voc para ver si en dias frias sube encima del limite del Morningstar?
    abr 2013
    valencia
    El caso es que no tengo ni idea de como calcularlo, el caso es que en este momento las tengo desconectadas y el chico que vino me recomendó que las conectará a otro regulador, cosa que no puedo de momento por economía
    abr 2013
    valencia
    por favor necesito que alguien me ayude en esto pues estoy perdiendo poder de generacion por no saber que hacer, hice una coneccion de pruebay de los 114 volt de las soliker bajo a 72 que corresponden las isofoton , esto no me perecia logico pues de quedar algun voltajecserias el de los 114 de las soliker por ser mayor, como no sabia la razon volvi a desconectar, lo que si pude ver es que con las soliker conectadas llego a los 28 amp/h y cuando las quito se baja a 25 9 26 amp/h, gracias anticipadas a los foreros que me han contedstado y que lo hagan a esta nueva cuestion
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Según ficha las Soliker dan una tensión de circuito abierto de 64,5 V. Es decir una serie de dos se queda en 129 V, pues no debería haber problema con el Morningstar. Lo que pasa es que es un desperdicio de energía esta configuración ya que las tensiones MPP de las series de Isofotón están muy lejos de las tensiones MPP de las Soliker. Pero puedes conectar las Soliker tranquilamente, algo más te van a dar aunque sea poco.
    jul 2008
    barcelona
    El mppt ya se encargara de hacer "lo mejor posible" con lo que le des... pero la config no sera optima.
    Otra opcion podria pasar por meterlos "a pelo" en el regulador eolico, pero es menos "limpio" y tendrias que tener el derivador de carga preparado para la potencia extra.
    Cuando las placas son tan diferentes, es mejor que tengan su propia regulacion de carga y mppt... cuando puedas, mete otro tristar y configuralos igual en parametros de carga, pero ponle las ecualizaciones manuales y les haces ecualizar a los dos a la vez cuando consideres para evitar dobles regulaciones.
    Saludos!
    abr 2013
    valencia
    muchas gracias por los consejos me han servido de mucho creo que al final comprare un regulador pequeño para las soliker que no sea muy caro por lo menos para no tener que desperdiciar energia, me recomendais alguno que no pase de unos 100 o 150 euros?
