Funcionamiento regulador solar Steca PR2020
Buenas Tardes,
Ante todo enhorabuena por este formidable foro. Soy un usuario de FV desde los años 90 y comenze con placas solares de BP 33w y bateria de Hoppecke de 160 Ah .Tengo una casa de campo en la provincia de CReal, y he decidido renovar la instalacion con el siguiente material:
2 x kyocera 140 w 12v en paralelo, 6 metros con cable de 6mm2 a regulador
1 x regulador Steca PR2020
6 vasos 2v Enersys Powersafe 440 Ah en C100. Bateria nueva en vacio me dio d=1,24 y V de cada vaso= 2,04 V
El consumo es para iluminación, tv a 12 vcc y bomba shurflo a 12 VCC. Mas adelante pondre un inversor de 1500w para una bomba de pozo ( 710 w).
Esta mañana he terminado la instalacion y he tomado las siguientes medidas dadas por el display del regulador:
Medidas tomadas entre las 11,30 y 12,30h con el dia muy nublado y algunos ratos con un poco de sol
(A ) Paneles-Regulador (A) Regulador-Bateria (V)Tension Regulador a Bateria
2,1 0,6 14,7
8,2 0,2 14,7
9,1 0,3 14,6
1,7 0,5 14,6
1 0,7 14,6
0,7 0,6 14,6
0,6 0,5 14,4
Que os parecen estas medidas, no deberia el regulador suministrar más amperios a la bateria ya que esta necesita ser cargada? Es correcto el funcionamiento del regulador?
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Re: Funcionamiento regulador solar Steca PR2020
Segun el voltaje que indicas las baterias estan en fase de absorción por tanto es muy normal lo que esta ocurriendo,mañana cuando el regulador empiece a hacer la carga de la batería empezara con meter todo lo que produzca en la batería hasta alcanzar 14,9 aproximadamente y cuando tengas consumos digamos un poco elevados tambien el regulador dejara pasar toda la corriente producida para estabilizar el voltaje a lo que pertenezca en ese momento. No se si me he explicado bien
Gracias Luispe por tu respuesta. No ire hasta el miercoles y por tanto tendre la oportunidad de ver lo que ha cargado hasta esa fecha (ya os informare). De todas formas tengo una duda: No debería estar el regulador en etapa de bulk ( intensidad maxima), ya que las baterias( nuevas) antes de conectar el sistema en vacio me daban entorno a 12,3V y lo que necesitan es que se carguen en plan bruto y luego ya pasarian a la etapa absorcion una vez la bateria llegase al 80/90%
el bulk es lo primero que hace. no se a que voltaje es en ese reg. 14,8 o 14,9 o quizas 15, pero en elmomento que llega ahi pasa a absorcion.Lo del voltaje a 12,3 es un poco superficial porque a lo mejor la bateria esta al78% y con la subida brusca de intensidad(seguro que as arrancsdo amedia mañana) la bateria llega facil al voltaje que ya hemos mencionado
