instalacion aislada en nave industrial sin baterias
Hola a todos,
Una pregunta, es posible realizar una instalacion aislada para dar energia a una industria sin instalar baterias?
la idea es dimensionar la cantidad de paneles necesarios para satisfacer el consumo de las maquinarias de esta industria durante las horas de sol, en cuanto baje el sol ( o los dias nublados) pasar a consumir de la red, o bien poner una minima cantidad de Ah necesarios para las primeras horas de la manana cuando todabia no hay mucha radiacion solar.
Otra pregunta: para una instalacion aislada son necesarios permisos de industria? o del ayuntamiento (permiso de obra)?
Saludos y gracias.
Re: instalacion aislada en nave industrial sin baterias
Así visto no es una aislada. Le va mejor poner placas para autoconsumo directo y si pasa una nube viene de red, encima sin tener que tocar nada, va solo.
Yo he hecho algunas (menos de 100kw), pero todas con microinversores, pues los clientes a los que se las he ido haciendo tenían "los lagartos" más bien escasos y la cosa va por fases.
Últimamente, tengo algunos “visitadores” electricistas en esas instalaciones para “adquirir conocimientos” (copiar) pues los “chispas” están escasos de “faena” y están ampliando el nicho de mercado.
Pero si lo que quieres hacer es una cosa grande, entonces estamos hablando de trifásica y eso lo puedes conseguir con microinversores o con inversores grandes trifásico que salen más baratos que los microinversores.
Lee esto y te haces una idea.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...rconexion.html
Perdona Photon pero no entiendo porque dices que no es aislada?, no se va ha verter nada a la red, lo que se produce se consume y cuando no hay produccion suficiente se conmuta a la red con un interrupto/conmutador manual.
Lo de las placas con microinversores me parece que sale mas caro que un solo inversor grande de trifasica.
Existe un interuptor automatico que conmute a red cuando se nubla? no lo conozco, lo cual no es raro porque no soy electricista, (en realidad soy geodesta y topografo, aunque he hecho algun curso de fotovoltaica) me podriais decir donde encuentro informacion de este dispositivo?
Gracias otra vez
Joer, sin baterías necesitas una red donde se acoplen los inversores de "red" donde ves la aislada ? XD
Mira por aquí geodesta que esto está chupao para ti. http://www.solarweb.net/forosolar/fo...toconsumo.html
He estado mirando y hay un "conmutador de transferencia automatico" marca Powerman, serviria algo asi?
