Potencia Máxima Diaria de un SFV con Autonomía
Buen día tengan todos...
Aquí tengo una duda y agradecería me echaran la mano con ella.
Un módulo FV de 80W tiene los siguientes datos: Imax=4.44A, Vmax=18V,Voc=21.60V y Isc=4.88A...
tengo 4 de ellos conectados en paralelo para mantener su voltaje en 18V y cargar un grupo de baterías de 12V. El arreglo de baterías es de 6 en paralelo de 115Ah y 12V cada una. Si tomamos en cuenta que, para el mes con menos irradiación se tienen 4.44 hora pico al día.
¿Cuál es la potencia total del sistema? Pongo mas detalles sobre mi pregunta....
Tengo dos opciones y no se cual es la correcta:
1.-¿la potencia se calcula con el voltaje del módulo (18V)?
(4.44AX18V)X4modulosX4.44hrs=1419.37 Watts
2.-¿la potencia se calcula con el voltaje de batería (12V)?
(4.44AX12V)X4modulosX4.44hrs=946.25 Watts
Re: Potencia Máxima Diaria de un SFV con Autonomía
La respuesta cierta a tu pregunta es: la potencia de tu sistema es la potencia que puedas hacer llegar a los aparatos que van a consumir esa electricidad
Una cosa es la potencia maxima que pueden dar las placas solares en un laboratorio y en condiciones ideales...... y otra muy diferente, la que realmente daran una vez colocadas (considera que solo daran un 80% de su potencia maxima; 80% de 80 vatios), menos la que perderas al cargar la bateria y descargarla despues ( considera que de cada 100 vatios que introduzcas a la bateria solo extraeras de ella 85) y menos la que perderas al convertir esa corriente continua de 12 voltios de la bateria en corriente alterna para alimentar tus aparatos (considera que de cada 100 vatios que saques de la bateria, a los aparatos de consumo solo llegaran 90)
Resumiendo: tus placas de 80 vatios solo haran llegar a los aparatos de consumo un 60% de esos 80 vatios; es decir 50 vatios escasos
Si tienes 4 placas de 80 vatios, funcionando con 4.4 horas de insolacion pico, puedes contar (siendo prudente) con que puedes disponer de 880 vatios-hora diarios
