Resultados 1 al 17 de 17
Tema: paros carga mmpt victron
- 18/04/2013, 14:37 #1Forero Junior
- ene 2012
- valencia
hola maquinas!!!
pues estoy mirando el monitor de baterias y obserbo que a cada cirto tiempo deja de cargar y al cabo de dos segundos mas o menos vuelve a cargar al momento deja de cargar y asi todo el dia, el led de charge mode esta en verde y cuando parpadea deja de cargar, algien sabe si es normal?
- 18/04/2013, 17:29 #2
Re: paros carga mmpt victron
Yo creo que no es normal, que placas le tienes conectadas y como las tienes conectadas? y a de que voltaje es la bateria
- 18/04/2013, 19:35 #3Forero Junior
- ene 2012
- valencia
4 placas atersa de 280w en paralelo, las baterias son acumuladores de 24v, estoy bastante mosca porque no me las carga del todo con el sol que hace y me parece que ese es le problema no se.
- 18/04/2013, 20:04 #4Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
por cierto, que regulador es, pues victron hay varios, puedes tener el regulador pequeño, o bien si es lo que pienso, es que ese regulador no vale para esas placas.
- 18/04/2013, 20:46 #5Forero Junior
- ene 2012
- valencia
es el mptt blue power de 40 amperios, las placas dan 7,90a maximo y son de 72 celulas por lo que creo que las placas no deben de ser.
- 18/04/2013, 21:04 #6Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Pues se quedavalgo pequeño ese regulador, tienes 1120w q ha 24 serian casi 47a y eso sin seguridad y con las temperaturas bajas pues llo tienes demasiado al limite y posiblemente por ello se proteja, quita 1 placa y seguro q ya no se para
- 19/04/2013, 07:08 #7Forero Junior
- ene 2012
- valencia
Pero la placa pone 7.90 A maximo y el monitor marca de carga 30A como mucho, que son los7.90 X 4, no llega al tope, los cables que van del regu a las baterias tienen una seccion mucho mayor de lo que deberia, puede tener 10a de perdida por ser mayores?
- 19/04/2013, 10:15 #8Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Para los mppt no se calcula asi, es el total de watios instalados entre el voltage de la bateria mas un margen de seguridad de 10 o 15%
- 20/04/2013, 06:53 #9Forero Junior
- ene 2012
- valencia
Lo que no entiendo es porque solo da 30a de carga, no deberian ser 40?
- 21/04/2013, 08:10 #10
Porque a lo mejor el regulador corta antes de que el monitor llege a marcar el tope, prueba lo que dice el compi, desconecta una placa y prueba,revisa posibles roces en los cables o (aunque parezca absurdo)que halla alguna placa montada al reves
- 21/04/2013, 16:42 #11Forero Junior
- ene 2012
- valencia
Esta mańana he estado controlando el monitor y cargava con normalidad, cada vez cargava mas hasta que llego a los 30a y paro entonces quite una placa y ya no se paro mas, pero sin pasar de los 23a mas o menos, haciendo calculos deberia llegar a los 35a, mirare las placas pero me asegure de ponerlas bien, yo creo que el regulador este es una mierda,
- 21/04/2013, 20:41 #12
A mi me paso al reves que a ti,pusimos uno en una instalación que había un xantrex c35 y la mejora fue muy evidente, mi primo que entiende poco de esto se dio cuenta que las baterias se recuperaban antes. Y por otra parte le hemos añadido recientemente una placa mas y el aumento en amperios a sido un poco superior a lo que dice que produce dicha placa, por eso te he dicho que me huele a que hay algo raro.
Estoy pensando que cuando tengas las baterias en bulk podrías poner las placas directamente sin pasar por el regulador a ver cuanto cargas y quitarlas cuando el voltaje llege a 29,5V para no dañarlas
- 21/04/2013, 21:13 #13Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
si son placas de 72 no las pongas directas, solo como apaño si fueran de 60 celulas, quizas el regulador corte a los 30ah por algun motivo desconocido, podrias enviar un correo al servicio tecnico para ver que te comentan pero lo ormal es que cortara ha los 40ah, si pomes 3 placas deverian ser unos 35 ah pero claro tienes que quitar perdidas, dices que la seccion de cableado es correcta y la distancia, revisa todas las conexiones hasta la entrada del regulador, ademas el monitor te marcara seguramente lo que le entre a las baterias, pero si estan llenas el regulador tampoco dejara pasar mas aunque tengas un fm80 y placas para el, descarga las baterias hasta que el medidor te indique que sacastes unos 100ah y despues conectas todo para que carguen.
por cierto de que baterias estamos ablando.
- 21/04/2013, 22:20 #14Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Vamos a ver, yo tengo el MidNite (hasta 92A a 12V) y 1080wp conectadas a el y juro por Mafalda que nunca y digo nunca ha llegado a cargar mas de 18 amperios con las “carrefour” y solo quiso pasar de los 32A cuando me puse a cargar las nuevas, cosa que no pudo hacer pues estaba limitado en configuración a ese amperaje por motivos de la instalación, es mas, hoy el pico a estado en 20A y de hay para abajo, ¿Por qué? Pues porque mi consumo actual es tan pequeño que enseguida pasa a “absorción”, creo que no estamos quejando del chisme porque esta realizando bien su trabajo.
La pregunta es ¿al final del día tienes cargadas tus baterías?, si es si, entonces….¿por que debe el regulador embuchar a las baterías en tan poco espacio de tiempo?
No se, lo mismo estoy equivocado.
- 23/04/2013, 15:16 #15Forero Junior
- ene 2012
- valencia
bueno despues de estar revisando las conexiones de las placas estaban bien, pero me di cuenta que la seccion de cable era inferior, ayer cambie los cables y hoy con solo tres placas conectadas me da lo de las cuatro, y el mismo problema cuando llega a 27 a 30 amperios corta y se para y vuelve a cargar, hoy tengo una descarga de las baterias de 280ah, con lo cual no las llena nunca hoy me tocara poner el generador, las baterias son acumuladores de 915ah en c120, yo creo que o bien no funciona bien o me an dado un cargador de 30a porque no veo el problema, algien se le ocurre algo? de todas formas gracias a todos por vuestro tiempo.
- 23/04/2013, 17:09 #16Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
esperemos a los demas , pero pienso, que quixas ese regulador tenga algo raro raro raro.
- 23/04/2013, 19:38 #17
Yo el que tengo montado no llega a 500Wp en 24V a si que no se decirte si nos estan vendiendo gato por liebre
