CUANTAS TIERRAS RECOMENDAIS.
Buenas Me gustaría saber según vuestra experincia cuantas tierras recomendais, en concreto seria para una pequeña aislada con 6 paneles en puestos en serie 3 y 3 a un mppt de 60A luego tendriamos un Inversor cargador de 2000VA a 24 V y Baterias opzs de la gama 6 opzs 420 , y luego un pequeñito cuadro para la alterna.
Re: CUANTAS TIERRAS RECOMENDAIS.
También puedes así, hay muchas escalas de grises, la de estructura a otra, o a las carcasas.
Entonces, carcasa de inversor y regulador a una pica, y en otra diferente tendríamos la tierra que sale del inversor junto con la del aterna. no? y paneles y estructura como lo ves.
Por que entiendo que la tierra de que sale de los inversores como por ejemplo un victron, es decir donde conectamos las tomas de alimentación a nuestra alterna, no tiene nada que ver con la tierra de la carcasa.
Entonces creo que lo hará asi. Una tierra con estructura de los paneles + Regulador+ Carcasa de inversor.
Y otra tierra donde iria la salida del inversor que seria la misma que se utilizaría en la casita.
no pongas en el inversor 2 tierras diferentes, podrias tener diferencia de potencial.
tierras unificadas.
un saludo
Entonces que me dices que utilice la misma tierra en el chasis del victron y en la Salida de alterna del inversor.
si, para que tengan el mismo potencial.
OK entonces lo que haré es montar 2 tierras independientes de esta forma por un lado, la estructura de las placas y el chasis del regulador lo pongo a una tierra. Y por otro lado pongo el chasis del inversor junto con la salida de alterna de la vivienda, que supongo que esta tierra la puedo utilizar para la vivienda ya que seria la misma no?
Sin más un cordial saludo.
