Resultados 1 al 22 de 22
    inigom está desconectado Forero
    jun 2012
    Bilbao
    Predeterminado Lavavajillas de potencia menor de 1900W
    Buenas,
    Aunque llevo un tiempo sin postear, os sigo con insistencia jeje. Para una instalacion
    aislada con Inversor Xantrex de 2000 W, necesito:
    Un lavajillas de menos de 1900W de potencia maxima. Repito es un
    problema de potencia no de energia(van sobrados).
    Hemos hecho laprueba con uno de 2300W max y no vale. A 2000 W ya pita mucho
    A ver si me echais una mano muchachotes,
    Muchas gracias,
    jun 2012
    Bilbao
    Predeterminado Re: Lavavajillas de potencia menor de 1900W
    Buenas,
    De momento lo unico que he encontrado es el EDESA URBAN V454X, de 1930W(rated power), ver pagina 2:
    http://www.edesa.com/doc/productos/lavavajillas.pdf
    En las caracteristicas pone Potencia total (W) = 1930W, no estoy seguro si esta pot es la maxima
    o en algun momento lo supera. Espero que cumplan las especificaciones.
    lomete está desconectado Forero
    ene 2009
    Buenas
    de 45 o de 60 de ancho?
    De 45 yo tengo un balay que tiene de consumo max 1600 y va bastante bien.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Lo q puedes hacer es precalentarle el agua durante x horas así la potencia "global" que necesitas es menor.
    ago 2010
    alicante
    No SKOLLY. El problema de INIGOM es de potencia, no de energía.
    Si precalientas el agua, la resistencia del lavavajillas estará menos tiempo encendida, pero seguirá teniendo el mismo problema, que su inversor "saltará" porque no soporta más de 2000 w. Aunque solo sea durante 10 seg. el problema sigue estando.
    La cuestión es encontrar un lava. que su consumo sea inferior a esos 2000w.
    O reducir el consumo de esa resistencia, que se puede hacer, cambiando la resistencia o instalando un reductor-modulador(dimmer) para que la potencia disminuya.
    Cita Iniciado por inigom Ver mensaje
    Buenas,
    Debe ser la máxima potencia y no pasar de ahí.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Claro, a eso me refiero... Calentar durante más tiempo (menos potencia)... Con un termo exterior de 1200w, por ej, y desactivar la resistencia del lavavajillas...
    ago 2010
    alicante
    Ah! vale. Eso ya es otra cosa. Si es capaz de almacenar al agua caliente que necesita el lava. en un termo exterior, entonces sí.
    jun 2012
    Bilbao
    Muchas gracias a todos,
    De momento le he recomendado el lavavajillas de 1930W. Lo del reductor-modulador(dimmer), me ha gustado mucho. Como funcionan estos cacharros? Por otro lado, haciendo calculos el consumo maximo es de 2300 W que equivale a una resistencia de: 230*230 / 2300 = 23 ohm.
    Para que baje el consumo digamos un 20% habria que sumar otros 4,6 ohm a la resistencia. Para ello pondriamos en serie una autoinduccion de Xl= 4,6 ohm. Es decir L =4,6 ohm/ 50hz = 0,092 H.
    Para conseguir una bobina de L =0,092 H.
    Vemos la formula: mu0 * muR* N^2* S / l = L
    Xl = w * L
    mu0 = 0,000001256 = 4*pi*1E-7
    muR =1000
    N = 86
    S = 1,00E-004
    l=0,01
    L =0,092 H
    Xl= 4,64 ohm
    Con una bobina de 86 vueltas en una broca de hierro tal vez pueda funcionar. Creo que el tester mide Henrios tambien. Puedo ir añadiendo vueltas hasta que llegue a los 0,092 H.
    ago 2010
    alicante
    De momento le he recomendado el lavavajillas de 1930W. Lo del reductor-modulador(dimmer), me ha gustado mucho. Como funcionan estos cacharros? ,
    Es un circuito electrónico muy básico, con un triac como elemento principal. Lo que se regula es el momento del disparo el triac, de tal forma que a la carga (resistencia en este caso) le llega una parte de la onda senoidal de la CA, y no toda.
    Según si el tramo de la senoide es más grande o más pequeño, a la resistencia le llega tensión durante más o menos tiempo, con lo cual, la energía final disipada por la resistencia es proporcional a esa parte de la senoide.
    Normalmente llevan un potenciómetro que permite regular la potencia desde 0 w hasta el máximo.
    En tu caso sería conectar el dimmer en serie con la resistencia, y ya regulas la potencia que tu quieras con el potenciometro.
    Aquí puedes ver un dimmer.
    Heralojo está desconectado Forero Junior
    ago 2014
    hola, yo tengo el mismo problema pero no es para solar sino para no pagar una fortuna a las compañias electricas por un mínmo alto.
    he desconectado la resistencia del lavavajillas y ha funcionado con " agua fria", por tanto tengo la intencion de poner un dimmer en serie con la resistencia y así bajarle la potencia a 1000 o 700 watios, y tambien un relé para que cuando se active la resistencia del lavaplatos se desconecte el frigo y el microondas.
    ¿ podré tener algun problema que no he contemplado?
    tambien quiero poner un calentador electrico muy pequeño y con otro dimmer para que caliente previamente el agua antes de entrar en el lavavajillas y tambien para la pila fregadera. tambien llevará su dimmer y conectado al relé.
    esto permitira tener un minimo contratado de 1500 watios y poder tener todos los chismes electricos funcionando. eso si, uno de cada vez.
    si alguien ve problemas que me lo diga antes de comprar los chismes.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Cita Iniciado por Heralojo Ver mensaje
    Y no es mas fácil y barato poner un calentador de agua a gas butano,es que todo ese montaje lo veo muy enrevesado.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Anula la resistencia y ponle un termo de unos 1000 W (o le cambias la resistencia por una de 1000 W). En cualquier caso 1500 W de potencia contratada es poca cosa, tienes que gestionar muy bien los consumos para no pasarte (bueno te podrás pasar algo durante unos minutos pero no continuamente). El mismo problema que con el lavavajillas lo tendrás con la lavadora...
    Invitado Invitado
    Xl = w * L
    muR =1000
    N = 86
    S = 1,00E-004
    l=0,01
    L =0,092 H
    Xl= 4,64 ohm
    Hace lustros que no calculo ninguna bobina, pero, creo que con la de amperios que han de pasar, y ese circuito magnético consistente en una broca, y siendo un circuito magnético abierto ( tendría que ser toroidal o cuadrado por lo menos), mi opinión es que va a saturar con lo que perderá la autoinducción fácilmente.
    Avatar de 9victor
    9victor está desconectado Forero
    jul 2014
    1900W de pico ! ... al arranque el motor solo puede llegar (una decima de segundo) , hasta 7 veces su potencia !
    ... esto hace que el inverter sea incapaz de arranacarlo! ... el motorsito de nevera, tiene solo 60-70 W ! ... necesitamos
    un inverter de 1000W ! ... porque ?
    Muskilda está desconectado Forero
    sep 2010
    PAMPLONA
    y poner una lavavajillas bitermico no podria ser una solucion, es decir tiene 2 tomas de entrada de agua una caliente y otra fria y el mezcla para obtener la temperatura deseada..
    may 2013
    barcelona
    De cuantos servicios quieren el lavavajillas? Yo tengo uno de 6, un candy que compre en el alcampo, que me costo 245€ y tiene de potencia máxima de consumo 1280w todo depende de las personas que sean y el tamaño que necesiten es el modelo candy cdcf/e
    Pongo enlace
    http://www.ilvala.it/Persits/asppdf/...olo=CDCF%206/E
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Ppest070 está desconectado Forero
    ene 2011
    Puerto de Sagunto
    Hola, si a este le pones un termo y seleccionas la temperatura 10º C mas baja que la que te pueda dar el termo, no se conectará la resistencia que calienta el agua del lavavajillas, por lo que nunca utilizará el total de w.
    F88082M0P | Libre Instalación | AEG | Productos | Lavavajillas
    Su clasificación energética es A+++.
    Salud
    Última edición por Ppest070; 28/08/2014 a las 11:02
    jun 2012
    Bilbao
    En mi caso, al final pusimos un dimmer a la entrada del labavajillas.
    Recordar que el problema es la potencia maxima(en mi caso). No es un problema de energia que
    tenia de sobra(Es un decir).
    Tambien existen labaplatos de 1930 W, por si a alguien le interesan.
    El calculo esta mal, el bueno seria:
    Xl= 4,6 ohm. Es decir L =4,6 ohm/(2*pi* 50hz )= 0,0146 H.(esto es diferente)
    Para conseguir una bobina de L =14.6 mH.
    Xl = w * L
    muR =1000
    N=13 vueltas en vez de 86 vueltas!!!
    S = 1,00E-004
    l=0,01
    L = 0.0146 H
    Xl= 4,64 ohm
    Última edición por inigom; 28/08/2014 a las 11:32
    ago 2014
    cierto es que es algo enrevesado. lo voy a intentar y ver que pasa. el butano no me cabe y tengo que hacer mucho agüero. lo único que no conozco es como funciona el dimer.
    ¿Dónde puedo comprar uno en Madrid? Alguien sabe donde lo venden y donde me explican como funciona?
    ago 2010
    alicante
    Este te puede servir. Lo metes dentro de una caja estanca, regulas a la potencia que quieras con el potenciómetro, y a correr.
    También está éste, pero creo que se te queda corto de potencia.
    may 2014
    Madrid, Spain
    Esos dimer no sirven para compresores de aire acondicionado/neveras, verdad?
    ago 2010
    alicante
    Va a ser que no. A lo mejor puedes regular dentro de unos márgenes muy pequeños, del 80% al 100%, por decir algo, pero no es lo suyo. Esas cargas solo se regulan con variadores de frecuencia.
