Re: consejo configuracion
Seriar las cuatro placas (120V) y rezar para que no pasen de 140V o comprar dos más, para hacer series de tres.
estan conectadas las cuatro en serie dan un voltaje de salida entre 90 y120v.mi pregunta es sobre los parametro que tengo que poner en el controlador para sacar el maximo rendimiento.saludos
sobre las series de tres supongo que te refieres a dos series de tres 69v cada una conectadas en paralelo =69v.
Te refieres al regulador, joer si es un chisme muy fácil de configurar si lo hace casi todo el y es muy educado y te va preguntado todo lo que necesita saber.
Una cosa, antes de conectarle las placas debe de estar configurado.
En tu caso suponiendo que tus baterías son OPzS
Tipo de batería si son OPzS, Flooded
Voltaje lo detecta el, sino 24V
Capacidad 900ah
A mi lo que mas me preocupa de esa instalación es la poca chicha que hay en placas en comparación con el pedazo de inversor que ha comprado.
gracias mjrosg intentare convencerle para que monte dos paneles mas para conseguir 350w mas.saludos
