Llevo varios con mi instalación funcionando correctamente y llego hoy y me encuentro con el led del xantrex apagado y las baterías sin cargar claro. ¿alguna sugerencia?
Hola Torpedo.
Tienes los paneles aun? Si siguen ahí, tienes tensión a la entrada del Xantrex?
a la entrada del xantrex viniendo de los panelas 43 v.
El display está fijo en 6A, 141, 23,4v
apagalo y enciendelo de nuevo, y que paneles y cuantos tienes conectados, ademas de como estan serie o paralelo, puede ser que estuviera al limite y al salir el sol y con frio se bloquease al sobrecargarse.
Si el xantrex tiene el led apagado es que no le llega corriente de la bateria, mira si tienes algun fusible o magneto entre el xantrex y la batería que no deje pasar corriente o algún borne flojo o sufatado, mira el voltaje de la batería a ver cuanto te da.
Gracias a todos. Ayer no pude responder porque me quedé sin conexión. Aflojé y apreté el conector de la batería. Se apagó del todo el xantrex (como si fuera un reset) y empezó a funcionar. Espero que no vuelva a fallar porque ahora no estoy allí para verlo. Enviaré a alguien para que lo vea y me diga
¿No tienes auque sea un térmico de alterna para cortar la corriente desde el regulador a las baterías?, eso es un sacrilegio:icon_biggrin:, y ahora en serio, debes de poder cortar de una manera rápida la conexión entre las baterías y el regulador, así como entre el regulador y las placas.
