Hola tengo un conocido que le he diseñado una solar aislada, pero no quiere baterías que gaseen ni preocuparse del nivel de acido.
Que vasos le puedo recomendar? Necesita 24V/1000Ah de acumulación
Tampoco es para tanto, por rellenar cada 6 meses y poner una rejilla se puede ahorrar un buen dinero al no poner OPzV (vaso gel).
Que es eso de la rejilla?
Ventilacion
También puede usar tapones recombinadores. Recombinan los gases mediante un catalizador hasta un 95% y lo reintroduce en los vasos. Se convierte en una batería prácticamente sin mantenimiento como las VRLA (>5 años sin mantenimiento), pero con todas las ventajas de ser una batería abierta. Pero ojo, no son tapones cerámicos, son especiales.
Exiten tapones recombinadores que se puedan acoplar a las Topzs ?
seguro que si son igualmente de acido liquido.
Si, lo malo es que te de un ictus al ver lo que valen...
Pues si. También hay para la TOPzS. Solamente tienen un adaptador para el tapón de presión y nada más.
La ventaja de estos tapones es que realmente te puedes olvidar de rellenar con agua destilada y en aplicación son iguales que las OPzV en cuanto a la ventilación requerida. Pero todo ello con la ventaja que puede hacer ecualizaciones y recuperaciones sin perjudicar a las baterías.
