Resultados 1 al 13 de 13
    spi333 está desconectado Forero
    nov 2010
    Predeterminado dame tu opinion
    hola quiero consultar antes de comprar y saber tu opinion. equipo basico para una casa de canpo indiferente de los consumos ......pros y contras todos los datos posibles ya que me lio con tantos datos.......... un panel 230w 24v (((( con vistas de anpliar )))) un mppt 20a 2 baterias OPZS 150ahC10 o 250ahC100, los consumos son tv 20w 6 bonbillas bajo consumo y frigo clase aaa ((((( cuando lo compre))))) gracias de antemano
    Predeterminado Re: dame tu opinion
    Los paneles de esa potencia suelen ser de 60 celulas, bien por el mppt. De cara a ampliar el de 20A te permite montar hasta 600W de panel si vas a 24v y 300 a 12v de batería.
    Y amplia pronto, con un solo panel ni en verano...
    nov 2010
    gracias por la respuesta como sienpre .....el tema de las baterias que tal no lo tengo muy claro el rendimiento
    Cita Iniciado por spi333 Ver mensaje
    que diferencia hay entre OPZS 150ahC10 o 250ahC100,
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    creo que no podras poner solo 2 baterias de esas no, eso son vasos de 2v y necesitaras minimo 6 a no ser que te refieras a monoblock pero las que pusistes son estacionarias.
    Bastante pocas, ya que la OPzS 150 C10 tiene 225Ah medidos en C100, es una manera de ver lo que duran según la caña que las metas.
    nov 2010
    las baterias son de bloc 12 OPZS 150ahC10 o 250ahC100, de estas son 2 unidades ......no son de 2v son de 12v
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    entonces dices que las primeras son vasos y las de 250ah son monoblock, pues entonces si que hay muchisima diferencia, dependiendo de tus consumos deverias optar bien por unas u otras, pero desdeluego yo optaria por los vasos opzs 150ah en c10.
    nov 2010
    las baterias son las siguientes Batería 3 OPZS 150 acido Hoppeccke 150Ah C10 -250Ah C100. son en bloc 12v ..... no de 2v quiero poner dos de estas
    creo que me e liao o no lo estiendo perdonarme la ignorancia ...... tengo un panel 230w (((((((visto anpliar )))))) mas mppt 20 a hasta aki no tengo dudas mis dudas son las baterias (((((( tengo 2 de camion)))))) que quiero quitarlas y poner unas opz me ofrecen las siguientes baterias 2 Batería 3 OPZS 150 acido Hoppeccke 150Ah C10 -250Ah C100. son en bloc 6 en 1 pieza a 12v que rendimiento dan estas baterias y cuanto acumulas yo ya me e echo un lio y no me aclaro
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Una cosilla más, veo la posibilidad de que tengas un sistema a 12V con las dos baterías de camión en paralelo, y quieras poner las dos nuevas de 12V también en paralelo, lo que no es buena idea.
    Lo correcto sería montar un sistema a 24V con las dos baterías en serie, pero en ese caso necesitarías seriar dos de esos paneles de red, porque uno no va cargar adecuadamente las baterías.
    ¿Tienes quizás un inversor a 12V?
    nov 2010
    Cita Iniciado por vespertilum Ver mensaje
    si el inversor es a 12v lo que no encuentro son datos de las baterias en concreto el modelo de block a 12v
    la s baterias son como estas de formato http://www.solostocks.com/venta-productos/energia-solar/acumuladores-solares/bateria-acumulador-estacionario-12v-3-opzs-150-7335919
    entonces quiero saber la diferencia entre las de camion que tengo ....2 baterias de 250ah y poner 2 baterias de estas que valen 500e cada una 1000e las 2 si viene a ser lo mismo o me equivoco???????
    sep 2009
    Zaragoza
    Es lo mismo, lo que pasa es que no es lo mejor.
    Si colocas dos baterías en paralelo cuando son nuevas bien, pero en cuanto empiecen a degradarse la que esté peor va a arrastrar a la buena y las dos morirán antes de tiempo.
    Puedes montar dos bloques de 6 V en serie con el doble de capacidad cada uno, aunque pueda salir algo más caro.
    Si el factor precio es determinante, y vas a montar las baterías en paralelo, que los cables que vayan "por parejas" a bornes positivos o negativos (de regulador a baterías, y de baterías a inversor) que sean de la misma longitud (y sección apropiada), además hazles ecualizaciones con mayor frecuencia, por poner un número cada tres semanas en lugar de cada cuatro.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    El forero “vespertilum” es muy educado y utiliza palabras adecuadas, yo soy mas bruto y te digo como mezcles dos baterías nuevas con dos viejas y además en paralelo, las viejas te van a asesinar a las nuevas, en la wiki fruto del trabajo de varios foreros tenemos un articulo sobre baterías, algo básico, pero claro con el tema y aunque aparece mi nombre yo solo he recogido las aportaciones de varios foreros, vamos que solo soy un simple escriba...
    Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    veamos de nuevo, esas baterias que dices son de 150ah unos 200ah c100 y las de camion 250ah pero de traccion que no valen para solar, las primeras son mejores, pero por el precio que das puedes miras otras como 5 OPzS 350 en vasos de 2v que salen mas o menos como las que pones y son unos 525ah en c100
