que parece este frigo para dos meses de verano que necesito para una instalacion de 12
con una una baterria en exclusiva para el de 220ah y un convertidor de 750w y dos placas de 220w es sufuciente
da problemas el frigo asi o es mala idia?
- ¿Es cierto que sus nuevos frigoríficos consumen menos que una bombilla de bajo consumo?
- ¿Es cierto que el consumo es de un 50 % menos que los frigoríficos de calce A+?
- ¿Es cierto que la garantía de 5 años es gratuita? ¿Cómo funciona?
Vamos a ver, en primer lugar, si lo que dicen del consumo “más bajo que una bombilla de bajo consumo” es cierto. Hagamos el cálculo con una bombilla de bajo consumo de unos 18 vatios aproximadamente, que equivale a una bombilla incandescente de 100 vatios. Si la bombilla de bajo consumo está encendida 24 horas al día (el frigorífico está conectado 24 horas), la bombilla consumirá 18 vatios x 24 horas = 432 vatios al día. Y en un año consumirá 432 x 365 días = 157680 vatios, o sea, 157,6 Kilovatios.hora. Veamos ahora lo que consume el frigorífico. El primer combi que encontramos en la web de BOSCH, de dos metros de altura y 60 cms. de ancho, de clase energética A+++, es el modelo KGE39AI40. Veamos sus características técnicas:
- Capacidad bruta/útil total: 347/336 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 247/89 litro
- Poder de congelación: 14 kg/24 horas
- Consumo de energía: 156 kWh al año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 201 x 60 x 65 cm
Vemos pues que el consumo de este frigorífico “combi” de 2 metros de altura, es de 156 KWh al año, y nuestro cálculo de la bombilla nos daba 157,6 KWh. O sea que podemos dar por bueno el consumo que dice BOSCH y por lo tanto, la publicidad de BOSCH en este asunto del consumo, ES CIERTA.
Re: que parece este frigo para dos meses de verano que necesito para una instalacion de 12
Sobre papel si pero falta verlo en la realidad
si es verdad lo que dicen deverias tener desobra para el frigo con lo que pones, aunque te falta el regulador y si esas placas no son de 72 celulas necesitaras un mppt, que no son baratos.
pero una cosa es lo que dicen y otra lo que es, si ese frigo no lo abres en verano gastara poco, pero si lo llenas de cervezas y cocacolas y vas y vienes seguro que se multiplica por 10 su consumo o incluso 20.
Te olvidas que el inversor también cuenta,de 750 W encendido si o si 24hs,si es de onda pura consumirá 1,0 ampo más. Pues estimando 15 W x 24hs :360 Watts más a sumar.
En verano con 30 grados o más de ambiente se van al doble de consumo los A++. Yo ví un wrd 45 de 700 w/d consumir 1300W/d llenos de comida.
Que estime al menos 700 + 360 w....1000w día sería ideal pensar....en 12 V son un montón de amperes. la de 220 ah va a sufrir si aparecen días nublados en verano. Veo poca batería al menos de este lado del globo.
Hay un Balay con el mismo consumo del Bosch, pero quizas con mejor precio: Catálogo Balay - Frío - Combinados - 3KSP6865
¡Ojo con la "descongelación automática" o "no frost"! Con ello tienes que tener en cuenta que durante unos segundos cada X te demanda a lo mejor 1,5 kW (según la potencia que tiene la resistencia) y el inversor tiene que poder con ello.
