Re: Instalación aislada, Calculo y Precio ?¿¿¿
A mi me salen 435Ah estacionarias, y 575Ah monoblock, ya veo que nunca es recomendable poner baterias en pararelo, y segun lo que te pida puedes poner o monoblock o estacionarias.
Muchas gracias gente.
Por cierto vosotros que estais mas en el tema, la instalacion de este cliente me salen al final 4100€ (iva incluido) como lo veis.
Gracias de nuevo
Las monoblocks son para cosas pequeñas, y si juntas mas de 4 el salto a estacionarias es muy pequeño. En la ultima lista que has puesto hay unos paneles de red que no te valen con el CX40. O pones paneles de 24v con el CX40 o esos paneles pero con un mppt.
Paneles de 24v habra me imagino de 240w no¿
no busques por 24v los paneles que si no te la daran con queso, buscalos por celulas 72 o por su potencia maxima que sea de 40 para arriva, los de 24 andan sobre los 42, los que tu te refieres seguro son de 60 celulas y estos no valen con un regulador normal tienen que ser mppt
Me puedes explicar que tipos de reguladores hay, cual placa hay que poner en cada uno¿
Merece la pena poner una placas de 72 celulas o poner un mppt¿¿
Con un regulador normal tienes que poner los paneles según la batería.
batería a 12v <<>> paneles de 12v (36 celulas)
batería a 24v <<>> paneles de 24v (72 celulas)
Con un mppt puedes tener panel de 24 y batería a 12v que el regulador lo transforma y de paso aumentar la cosecha, siempre de mas a menos tensión. Así el tramo de paneles al ir al doble de tensión puedes poner la mitad de cobre.
Para sistemas pequeños o de fin de semana, regulador normal. Cuando el sistema es de uso intensivo o de un tamaño respetable pues mppt al canto.
Boletin de HMSistemas
Buenas andymnoche
He instalado unas 20 aisladas, y he realizado 2 aisladas pequeñas por mi cuenta.
De termica o biomasa te digo que no tengo idea, pero de aisladas he puesto unas cuantas, lo unico que el tema de calculos no estoy todos los dias haciendolo y antes de tener problemas he preguntado en este foro.
Ademas llevo 2 años y medio haciendo instalaciones para red de hasta 800kw sobre cubierta. asi que algo se del tema de fotovoltaica.
Muchas gracias photon me ha venido muy bien tu respuesta
pues nada, si me e equivocado pedir disculpas, es que no me cuadraba nada, que no supieras que es un mppt o que tipos de reguladores hay o tipos de placas pero nada edito el anterior post y disculpas.
andymnoche, de todas formas esta muy bien que te hagan los calculos, ya que yo se que hay placas ha 12 y 24 v, pero el tema del regulador mppt no tenia ni idea.
Saludos y hace falta que pidas disculpas.
jcg90
Pues si despues de haber hecho "unas cuantas", haces las preguntas que haces, no quiero ni imaginarme como las hiciste
Y, por otra parte, esta el foro lleno de usuarios descontentos, que les hicieron instalaciones que no funcionan, que nadie resuelve problemas, etc, etc, etc
Enfin :)
jcg90 tienes la bandeja de entrada de privados llena, vaciala, lei tu mp pero no pude responderte.
