Fallo de cuadro control NK
Buenas tardes a todos, soy nuevo en el tema y novato en las intalaciones, el caso es que tengo una casita de campo y en ella instale un kit solar, placa 12V 127W, un cuadro de control NK 12v 25A, un inversor 600W y una bateria de mono bloc 190A, dicho esto explico el problema que tengo.
La instalación tiene unos dos años y medio mas o menos, pero hace un mes tuve un problema, el regulador empezo a hacer ruido osea, conectarse y desconectarse continuamente y lo desconecte de la placa, pues bien compre otro porque creí que se habia averiado, el problema es que el nuevo que compre pasa igual, pense que el problema podria ser que me habian mandado uno defectuoso, pero es tema es que mi vecino de parcela tambien tiene un kit como el mio me ha dejado su regulador y no hace ruido de principio pero cuando sale el sol y empieza a cargar vuelve a sonar este ruido del regulado,(como si se conectase y desconectase continuamente), no se que el lo que puede pasar la placa parece que carga bien pero me tiene despistado completamente.
Podriais alguien orientarme en el problema que puedo tener.
Gracias de antemano:redface:
Re: Fallo de cuadro control NK
podria ser que la bateria este comunicada y el regulador en el momento que sale el sol e intenta cargar detecta el corto y corta por sobrecarga, con los cargadores normales para baterias de coche, pasa esto, en principio a mi me ocurrio en 2 ocasiones con las baterias del motor electrico de la barca, se cortocicuitan y el cargador empiezxa a cargar y salta la proteccion y vuelta a cargar y asi y no consigues que cargue.
puedes cambiar la bateria por una de un cohe o asi solo para probar si hace lo mismo, he incluso puedes decirselo al vecino y poner tu bateria en lugar de la suya y compruevas.
