Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Proyecto casa de campo.
- 22/03/2013, 10:02 #1Forero Junior
- mar 2013
- durcal
Hola. Antes de nada saludar y agradecer vuestra labor.
Quiero hacer una pequeña instalación solar en mi casa de campo para cubrir las necesidades básicas (Iluminación, frigorífico, pequeños electrodomésticos...) y debido a una oportunidad he comprado 10 placas solares con la siguiente ficha técnica:
En lo referente a mis conocimientos sobre el tema he de decir que Ya hice una pequeña instalaciónen mi caravana con una placa de 150W y una batería de coche de 12V pero imagino que lo que ahora tengo en manos es de bastante más envergadura. Es por ello que os pido ayuda pues no se muy bien qué elementos debo añadir al circuito.Por lo pronto imagino que será:
- Regulador para cargar las baterías. Según he leído en la guía para novatos podría ser un PWM. ¿De cuántos amperios, cuanto me costará, dónde comprarlo a buen precio?
- Baterías. Imagino que mejor de 24V. ¿De camión o específicas? ¿Cuantas? ¿Esquema de carga?
- Inversor a 220V. ¿De cuantos Watios? ¿Alguna recomendación?
- Fusibles. ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿Amperaje?
- Esquema de montaje de las placas... ¿Alguna otra cosa por comprar de interés?
Gracias otra vez. Un cordial saludo a todos desde GRANADA.
Re: Proyecto casa de campo.
No, PWM no te vale, tiene que ser MPPT y si ponemos por ejemplo un sistema a 24V tendrá que ser un MPPT de 80A.
Para saber la capacidad de ese sistema de 24v hay que mirar el consumo normal que vayas a tener, aunque con tanta placa se puede bajar en lo usual. De camión olvídate, estacionarias.
Inversor....onda pura, de 2000W o mejor un 3000W que al final suele ser un tamaño resultón para casi todos.
Fusibles mínimos entre el MPPT y la batería (80A) y entre el inversor y la batería (125A).
- 22/03/2013, 12:24 #3Forero Junior
- mar 2013
- durcal
Ante todo muchas gracias por tus orientaciones. Además del usar la calculadora de consumos, qué más datos faltan?
- 22/03/2013, 14:41 #4Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Tu pon los consumos y......nosotros.....ya.....ya....
- 25/03/2013, 17:12 #5Forero
- mar 2013
- amf
Hola me presento en el foro.
Mi proyecto de casa solar en menos ambicioso que el tuyo, tengo una placa solar de 130 w y el regulador aun no se cual comprar para la baterías 75 a que venia cargandola en el taller cada mes . Lo único que busco es llegar al campo enchufar mi luz como máximo 8 horas semanales y que no tenga que llevarla al taller (que es un incordio). que regulador me recomendais. Un saludo feliz semana santa
- 25/03/2013, 20:15 #7Forero
- mar 2013
- amf
haber en la placa pone esto (Strom max. (Imp) 7,27 A) y el que tengo visto es de la marca steca y las caractericticas son las siguientes (
System Voltage 12V/24V
Ÿ
Self Consumption <4mA
Ÿ
Open Circuit Voltage Solar Module <47V
Ÿ
Module Current 8A
Ÿ
Load Current 8A
Ÿ
End of Charge Voltage 13.9V / 27.8V
Ÿ
Boost Charge Voltage 14.4V / 28.8V
Ÿ
Reconnection Voltage (SOC / LVR) >50% / 12V....12.7V (24.8V....25.4V)
Ÿ
Deep Discharge Protection (SOC / LVD) <30% / 11.2V...11.6V (22.4V....23.2)
Ÿ
Degree of Protection IP32
Ÿ
Dimensions 145x100x24mm
Ÿ
Weight aprox 150g) su enlace de ebay
Steca Solsum 8 Amp Solar Charge Controller Regulator | eBay
creo que tendria mas que suficiente y la marca es conocidad me recomendais su compra
- 08/04/2013, 21:26 #8Forero Junior
- mar 2013
- durcal
En un sistema como el que quiero montar de 10 placas. Cada placa tiene un conector hembra y uno macho. Las placas van montadas en serie y obtengo la corriente final en los extremos de la serie? Si es así... hasta cuantas puedo seriar?
- 09/04/2013, 06:55 #9
Para 24 V deberías formar series de 2 placas, no hay muchas opciones. Para poner 5 placas en serie (que sería otra opción para repartir las 10 placas) ya necesitas un regulador que aguante 200 V en la entrada (lo normal es que los MPPT sólo aguantan hasta 150 V) y entonces realmente sólo te queda un Midnite de 200 V. No lo aconsejo porque lo que ganas en sección de cable respectivamente pérdidas en el cableado lo pierdes en la eficiencia de conversión (W de salida por W de entrada). Así que mejor formar series de dos (siempre hablando de 24 V).
Bueno, también explicarte que a seriar los paneles se te suman las tensiones y no las intensidades. Dos placas de las tuyas en serie te dan 55 V y 7,27 A (en condiciones STC).Biblioteca básica de energía solar
- 23/04/2013, 15:13 #10Forero Junior
- mar 2013
- durcal
Gracias por la respuesta. Me surge una pequeña duda. Las placas únicamente tendrán variación de inclinación (No acimutal) y quisiera poner bisagras y un par de posiciones de inclinación (Verano-Invierno) ¿Cómo calcular los ángulos idóneos para la zona de Granada? Gracias de nuevo.
- 23/04/2013, 18:43 #11Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Estos son los grados de inclinación óptimos según el mes del año. Puedes hacer una media para calcular el óptimo para el verano o invierno.
Personalmente pondría 55º en invierno y 15º en verano. Pero también depende de, por ejemplo, si vas a tener más consumo en los mese de verano (junio, julio y agosto), que en ese caso pondría 10º en verano.
O si el consumo es más o menos igual en todos los meses, entonces pondría 60º en invierno.
Y el cambio de inclinación lo haría a primeros de abril y primeros de octubre.
- 27/04/2013, 15:16 #12Forero Junior
- mar 2013
- durcal
Gracias, muy útil la tabla.
