DUDA CON TENSION ECUALIZACION
Hola, hace tiempo comente mis dudas sobre mi instalación, ahora lo tengo todo funcionando, pero me surge una duda sobre la tension de ecualizacio. Tengo un Phocos 30/100. Y me carga las baterias de lujo, pero todos los dias llega hasta los 29,8v. Y segun me pasaron de phocos una tabla esta ecualizando todos los dias a 29,8v. Durante dos horas mas menos.
Esto es normal, o estoy torrando las baterias. Lo comento porque todos los dias burbujea.
Salu2
Enviado de mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Re: DUDA CON TENSION ECUALIZACION
Los phocos ecualizan en auto o cuando has bajado las baterías hasta los 12.1, así entiende que les has dado un buen palo y hace una carga reforzada.
Como tienes puestos los DIPs?
Los tengo todos en -.
Si dices que le estoy metiendo mucha carga, porqué el soc del victron ronda el 60 por ciento
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Esta mañana 24,4voltios y 67 de soc a las 8 de la mañana. Puede ser que estuviese un poco mas baja la tension, a esta hora (8hrs) ya estaba cargando baterias.
Salu2
Que burbujee es hasta normal y parece que llevan buen trote de uso, si al arrancar un consumidor bajan a 24,2 en tu caso es normal lo que pasa. Si alguna noche han llegado mas descansadas al dia siguiente igual no gasean.
Gastan mucha agua?
Desde que te las compre, no he echado agua estan bien de nivel.
Y de densidad a 1.26.
Volveré a comprobar niveles y densidad.
Los niveles, parece que si ha consumido algo de agua, el agua está 5mm mas menos por encima de las placas.
La densidad cuando lo tenga cargado a tope hago medición de densidad.
photon la densidad la tengo a 1.26 (bien no).
como lo ves.
le quito carga?
5mm por arriba de las placas esta bien o es necesario llenar de agua
gracias.
¿Pero esas baterías no tienen un mínimo y un máximo?
Pues que yo sepa no son tab motion de 250ah.
2 baterias en serie de 12v
Sistema a 24v.
Como puedo saber si le falta agua.
Las compré hace seis meses y el agua sobrepasa 5mm mas menos por encima de las placas, como comentaba photon si que parece que haya consumido algo de agua.
Pero me preocupa que
Ecualiza prácticamente todos los dias. Con su burbujeo.
Salu2
yo las mantendria 1cm sobre las placas, menos es esponerte a que se queden las placas al descubierto y de cortocircuiten.
Puede que gaseen ya en absorción, y si son monoblocks su densidad es de 1.28 llenas, que igual no lo están.
Si son monoblock las llenare un poco.
Otra cosa sabeis donde se pueden comprar tapones con flotadores de nivel para las baterias. He visto unos pero no ponen precio ni direccion donde comprar.
Salu
