Tensión de salida de inversor incorrecta
Hola a tod@s!
Pues resulta que tengo un inversor chiquito, de 300W, que después de caerse, el solito:rolleyes:, al cubo de la fregona (fue instantáneo, cayo y lo saque enseguida) lo puse a secar enseguida, y enciende, pero la tensión de salida da ahora 423V!!.
Ademas, el inversor de una amiga, este mas potente, IVT 1200w, también empezó a darle una tensión de salida incorrecta....
Se admiten explicaciones de electrónica básica!
Y ya de paso, el generador, del que he abierto otro hilo por otra cuestión, me da de salida en alterna alrededor de 120V?? Es un Honda de 300W
.....a ver si lo que tengo estropeao es el voltimetro??!! (es broma. No lo creo, porque lo he probado con 2 distintos)
Re: Tensión de salida de inversor incorrecta
Si es un inversor de onda modificada tu polimetro no va a leer bien la tensión.
Si te dá 423 V se estopeó toda la regulación interna.
Photon: Si es de onda modificada como puedo ver entonces la tensión, si no es con el polimetro?
La ves igual nada más que en vez de ver 220 V ves 180 V.
Yo tuve uno pequeño también de onda modificada que en vacío daba poco mas de 100v pero cuando le conectaba algo se normalizaba la tensión.
Con un polimetro lo mismo lees 195 v, hace falta un voltimetro RMS. Pero si con lo que tienes ves 400v mala pinta tiene, metele una bombilla incandesdente y lee. Ojo que lo mismo explota.
Para mi, que no le gusta bañarse
Necesitas un voltimetro, pero de los "antiguos" (entre comillas), de aguja. O uno digital que lea valores eficaces
gracias de nuevo a tod@s.
Con los 460v q me da de tension, mucho me temo que sea como dice uruguayito y se le haya fastidiao la reg interna....
y por lo que me costo, no voy a preguntar siquiera la posibilidad de arreglarlo?.....
Gracias de nuevo, compañer@s
