buenas tengo 1 duda y es ke tengo 1 placa de 175w a 24v y el inversor es de 1500w kisiera saver ke protecciones son las vuenas . gracias
Para dimensionar las protecciones hay que saber que intensidad va ha circular. cual es la intensidad maxima que te da la placa? de acuerdo a eso puedes pensar en un fusible o mejor aun en un magnetotermico. de todas formas creo que tienes un inversor muy grande para muy poca potencia de placa.
Si el inversor también es de 24v pues 1500/24= 63A de fusible, en el + del inversor. Si necesitas del pico de ese inversor pues que sea de 120A.
Que voltajes usas de baterías ? 12 o 24. Que capacidad de amperes usarás ? Que tipo de baterías serán ?
Ese panel es de red(60 celdas) ?
Nos lees los valores de Voc y Isc..Vmp y Imp que dicen atrás en una pegatina ?
Regulador ? Tipo ? Marca ?
