Resultados 1 al 11 de 11
- 11/03/2013, 20:02 #1Forero
- ago 2010
- Granada
obtener salida de 12v cc de generador que no la tiene?
Hola a todos!!
Pues eso. A ver si me aclaráis, que por mas que he buscado por tos laos en la web, no he encontrado nada.
Tengo un grupo electrógeno que no tiene salida de 12V, y me preguntaba si seria posible hacérsela, para cargar las baterias los dias(o mejor dicho las semanas) que no hay sol y tengo que tirar de el......
- 11/03/2013, 20:50 #2Forero
- feb 2013
Re: obtener salida de 12v cc de generador que no la tiene?
No creo que puedas hacer eso. Parece mas fácil poner un cargador de 12v alimentado a 220v con el grupo.
Eso mismo, cargador externo (ya que no lo tiene interno). Es mas , algunos tienen una salida de 12v que no es para cargar una batería, si no para consumir directamente.
Si el grupo tiene arranque electrico, alternador y bateria, ahi tienes 12v. Si no, cargador y no te compliques la vida
- 12/03/2013, 15:18 #5Forero
- ago 2010
- Granada
Se que seria mas sencillo un cargador de baterías enchufado a la salida de alterna, ..... pero es que no lo tengo!.... ni tengo pelas de sobra para invertir, ....pero si que tengo ganas de experimentar!!!. Eso si, sobre seguro, por eso os pregunto amigos foreros
Y mi idea es, que si el funcionamiento del generador, y corregidme si me equivoco, del giro que produce el motor de gasolina, se obtiene con el bobinado, CC, que después se transforma en AC, pues antes de la transformación a alterna, ver si se podría obtener la salida de CC!!!
Eso si. Se que no tendrían que ser 12v, sino algo más.... 14,5v?.... Se me esta yendo mucho la pinza??
Gracias a tod@s!
El grupo no tiene arranque electrico
- 12/03/2013, 15:23 #6Forero
- feb 2010
- España
Pues si... yo dejaría el generador tal y como está... no vaya a ser que tengas que comprarte el cargador y un generador nuevo!!
- 12/03/2013, 16:44 #7Forero
- jun 2010
- sabadell
Hola koikio,
no se como funciona tu generador, pero es muy posible que no haga ninguna conversion de dc a ac como dices, y que genere directamente en ac. De todas formas, esa ac podrias pasarla facilmente a dc con un puente rectificador, pero si no tienes salida de 12v estas trabajando en cualquier caso con 220v no? Tendrias que bajar esa tension con un transformador...o lo que es lo mismo, conectarle un cargador.
- 12/03/2013, 18:58 #8Forero
- feb 2013
No sé si se te está yendo la pinza, pero lo que quieres hacer es muy complicado. Los generadores generan corriente alterna que tendrías que convertir a continua, es muy complicado. Incluso los alternadores de los coches en principio generan corriente alterna, que después rectifican usando un puente rectificador de diodos.
Tienes cargadores bastante baratos. No sé como será el banco de baterías que quieres cargar, pero un cargador para 20A con entrada a 220v lo puedes encontrar por poco mas de 100€. Lo pagas con lo que te ahorras en la factura de la luz. jejeje.
- 12/03/2013, 19:48 #9Forero
- ago 2010
- Granada
Ok. Gracias a tod@s. Pensaba que generaba en cc y dspues a AC.... Igual ahora mismo 100€ es una fortuna para mi..... no tengo factura de luz, tengo panelesFV!!!
Gracias de nuevo
En el unico sitio donde tienes cc es en el inductor del alternador, y vete a saber de que voltaje. Es mucho mas barato (y sencillo) que conviertas los 220 ac que genera a 12 cc, que destripar el generador y convertir su cc del rotor, del voltaje que sea, en 12 cc
Olvidate, cargador. Y si vas apurado de dinero, los encontraras por menos de 100 e (aunque seran bastante sencillos)
- 13/03/2013, 21:41 #11Forero
- ago 2010
- Granada
OK. Graciassss!!!!
OK. Graciassss!!!!
OK. Graciassss!!!!
