ayuda con MPPT
hola forer@s, tengo una duda..........
he visto este regulador MPPT de 45 A:
MPPT Laderegler TRACER 4210 RN, 12 VDC (500 W), 24 VDC (1000 W), VDC=100V- 45A | eBay
-a traves de un conocido, puedo conseguir de compañia aseguradora paneles JINKO de 240W 60 celulas muy bien de precio y con garantia (dan 37.2 Vca 8.6 Icc, 30 Vmpp 8 Impp) entonces "segun hasta donde yo se", si pusiera 8 paneles en series de 2 o 10 paneles en series de 2 (ya que admite 100 v de entrada) me daria 8x4=32A o 8x5=40A (estaria dentro del los 45 A) hasta aqui todo bien......
-el problema viene cuendo veo que para sistemas de 24v solo admite 1000w max......8x240=1920w o 10x240=2400w???????me paso por todos los lados...
entonces que se me escapa???
no se si me he explicado bien per agradeceria si alguien me puede explicar este pequeño enredo que tengo:confused:
gracias de antemano a todos
Re: ayuda con MPPT
Solo series de 2, ya que la tensión en vacío sería como mínimo de 37,2 x 2 = 74,4 Voc. Si metes 3 en serie te cargas el regulador.
Olvídate de hacer cálculos con las intensidades.
Ese regulador soporta 1000w en 24 voltios. Y 1000w / 240 w por placa = 4 placas como máximo.
Y a 12 voltios solamente 2 placas.
Re: ayuda con MPPT
Hola a todos.
Se te escapa lo básico. Son 45A de salida, no de entrada. 24V x 45A =1080W
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Re: ayuda con MPPT
ok, creo que ya "pillo"...........
otra cosa?
como funcionarian estos paneles si pusiera 7 en paralelo con un regulador PWM de 60A?
me irian bien?
gracias
otra cosa?
me irian bien?
gracias
Re: ayuda con MPPT
Mal, porque son placas de red y con el calor del verano no vas a sacar toda su potencia y las baterias no se van a cargar como se debe.
Y a 12 voltios le pasa lo mismo, pierdes la mitad del rendimiento.
Te hace falta un MPPT para funcionar como es debido.
Re: ayuda con MPPT
y la otra alternativa si no llegas a un mppt de los grandes es que dividas el campo solar en dos arrays y compres 2 de esos de 45 A. Aunque es posible que se peleen entre ellos al momento de llegar a la tensión de corte es otra solución a lo que tienes al menos económica.
Re: ayuda con MPPT
hola, cuando conectaste el tracer se te enchufo la luz verde fija de bateria enseguida? esque yo tengo un blackbull de 30A que es identico solo cambia la marca pero es igual igual y lo he enchufado todo bien y se me queda en luz roja parpadeando que indica sobrecarga de bateria o cortocircuito segun el manual.. pero no hay ni sobrecarga de bateria ni cortocircuito... es muy raro no hay manera de hacerlo funcionar, es nuevo...
Re: ayuda con MPPT
Interesado en el tema , e visto el modelo BlackBull RSM-124/30 que se supone es el mismo modelo que el 3215RN con distinta marca funcionando en una trastienda en la que se dedican a la venta y montaje de instalaciones solares y el chico comenta que funcionaba muy bien , y estoy pensando coger el modelo 4210RN que por cierto para el creador del post son 40Amp no 45.
El MPPT en cuestión me sale sobre los 165€ con el cable rj45 y la pantalla para pared
4210RN (REPLACE 4215RN) 40A 100VDC Tracer MPPT Solar cells Panel Battery Charge Controller With MT 5 Remote Meter-in Solar Controllers from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com
La web del fabricante con los madelos de MPPT de que disponen:
Tracer series-Products-solar charge controller
Pongo el manual del modelo 4210RN por si hay alguien mas interesado ( Parece extremadamente completo el manual, me sorprendio:
http://www.epsolarpv.com/en/uploads/...6104517198.pdf
Sferri como va el tema con el regulador , revisaste el cableado por si acaso , mirando el manual del 3215RN en la web que e puesto arriba, casi seguro que el mismo que el que tienes es como indicas una sobrecarga o un cortocircuito pero mirando detenidamente el manual indca esto:
When the load amp is 1.25times of rated current for 60 seconds, or the load amp is 1.5 times of rated current for 5 seconds (overload); or load short circuit, the Battery Indicator RED FLASHING. Please refer to section 5 for troubleshooting.
Es decir el fallo lo tienes posiblemente en uno de esos 3 puntos , tienes conectada cargas de 1.25 veces la intensidad que soporta por mas de 60 segundos ( 20 AMP )
La carga que tienes conectada al regulador supera 1.5 veces los 20 amperios durante 5 segundos
Y la ultima es que tengas un cortocircuito en algún punto , si es cable de varios hilos alguno que no este en su sitio?¿?
El fallo que indicas de sobrevoltaje en batería es luz de batería en verde parpadeando , exactamente lo mismo que si esta cargada aunque no estoy muy puesto en ingles y puede que algo tradujera mal.
El caso es que agradeceria cualquier comentario acerca de estos MPPT ya que son muy interesantes por precio , ahora falta que alguien mas entendido se mire el manual y comente sus impresiones , luego alguno que comente que tal funciona y casi que me tiro de cabeza a por uno.
Re: ayuda con MPPT
Los diagramas de eficiencia del aparato para sistema de 12 V tienen mala pinta, podría ser más eficiente un PWM con módulos de 12 V me parece...
Re: ayuda con MPPT
Hola yo tengo el blackbull RSM 124-30 y encantado con el aparato por ahora. Tengo un hilo abierto de mi instalacion con algunas dudas que pregunte en su momento. Aunque yo lo compre en otro sitio
Si lo coges con la pantalla de informacion que va con el rj45 te da bastante informacion y muy completa.
Yo lo tengo con dos placas en serie de 280W aislada 72c y el cable de conexion es solar de 6mm. Estoy pensando en coger otro modulo de 280 y poner los tres en serie pero me echa para tras que me he informado y lo máximo que me recomiendan a 24v son 800w aunque por tension llegaria.
Asi que estoy dandole vueltas a otra placa de 190 con caracteristicas similares para aislada y conectarla en serie con las otras
El precio es lo mejor desde luego de este regulador a mi se salio por 200 pavos el de 30 amperios pero admite 150v
