Resultados 26 al 50 de 50
- 11/03/2013, 19:55 #26Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: resetear sb a valores de fábrica por fallo de regulación de potencia.
Pues aquí, a partir de la pag. 143 tienes parámetros para aburrir.
- 12/03/2013, 07:29 #27
bon dia...
a lo que me refiero, es que esos parámetros son digamos, de comportamiento "externo" del inversor, o de cómo interactúa hacia fuera (baterías, red, relés, etc... lo que es el control de freq. eso lo hace él y no se puede regular, no es como el sb que sí tiene ajustes a través de bluetooth que afectan a esos parámetros de freq y rampas, tiempos, etc.
Lo único que puedes meterle es freq.nom. vtg.nom. y poco más... Hoy lo que voy a probar es a cambiar, en vez de gridfeed, a gridcharge y ver si sigue sin regular.
saludos.
- 12/03/2013, 07:56 #28Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bon dia.
Si quieres puedes probar cambiar la frecuencia nominal del SI a 53Hz. Pruebas la lavadora en aislada y sin SB. Para mi que a la lavadora solo le afecta los cambios de frecuencia, pero no le afecta que sea de 50Hz o 53 Hz, siempre que se mantenga fija.
Y de paso, a ver que hace el SB con los 53 Hz fijos, a ver si es capaz de "capar" la potencia generada.
Por probar....
- 12/03/2013, 11:14 #29
Tengo entendido que estos motores de las lavadoras modernas trabajan con triacs y componentes que detectan el paso por 0 de la senoide de 220V. Ese paso por cero justamente es el momento de la inversión de la conmutación de voltaje a los bobinados. Al estar variando la frecuencia contínuamente se producen fallos en el corte de esos momentos de par motor y seguramente provocan los entre paros del motor ocasionados por los sucesivos correctivos del sistema.
Última edición por Uruguayito; 12/03/2013 a las 23:49
- 12/03/2013, 22:02 #30
Hola a todos, espero que esta vez sí... Ya está solucionado.
De rebote y por probar, en los parámetros de "set external-reverse power" a mediodía he puesto la limitación de potencia de carga inversa a red en 0w (la tenía en 5kw)... Y a partir de ahí todo ha funcionado perfectamente. Con icp subido o bajado. Frecuencia estable y tensiones de carga estables, con una regulación de potencia totalmente suave y sin saltos.
Incluso la prueba que he hecho con la lavadora ha ido perfecta mientras el sb estaba limitandoo la potencia.
Mañana si sigue funcionando lo confirmo.
Salu2
- 13/03/2013, 18:11 #31Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Que bien!!
Parece que el SI intentaba "sacar" los Kw hacia la red, pero como no tenía red, "se los comía y se atragantaba".
- 14/03/2013, 14:30 #32Forero
- oct 2008
- Ciudad Real
Una pregunta, ¿ el SI es capaz de sacar a la red el exceso que tengamos en los SB cuando las baterias esten a tope y tengamos mas potencia de la que demandamos. ?
Si es asi en una instalacion de este tipo se podria conectar en el SI unas resistencias en vez de la red para que con el sobrante de potencia calentemos agua por ejemplo.
Hacer como si fuese un immersun.
- 14/03/2013, 15:39 #33Forero
- jul 2008
- barcelona
Que buenas noticias!!! Esperemos que ahora sea la definitiva.
Creo que podrias hacer un compendio de prueba-error, los principales parametros de configuracion para novatos, y sobretodo para proximos usuarios que no se vuelvan locos como tu! (eso es un poco egoista porque yo igual quiero ser uno de esos futuros usuarios, jajaja).
Ya nos dices si todo sigue OK, porque despues de este calvario te toca disfrutar de tu instalacion semi-aislada, aunque en tu caso es una aislada 100% como un pino, aunque nos quieras vender lo contrario, JAJAJA.
Saludos y felicidades!
Buenas tardes.
SMA tiene un aparatito que se enchufa en un enchufe normal y él mismo cuando ve que hay excedente y que las baterias ya estan llenas, con la regulacion de frecuencia propia de SMA, chupa energia hacia lo que tengas en él enchufado, un termo o un radiador lo que quieras... lo que no se es como se llama, cuanto vale, que caracteristicas tecnicas tiene y cuanta potencia puede absorver.
A ver si nos podeis ampliar el tema.
Saludos y gracias!!
- 14/03/2013, 15:56 #34
- 14/03/2013, 19:53 #35
Os iré contando... pero no todo son buenas noticias. Por suerte los de SMA están muy encima.
Me gustaría que si alguien tuviera una aislada o semiaislada con acople de alterna sma me mandara un privado...
saludos.
- 14/03/2013, 20:41 #36Forero
- oct 2008
- Ciudad Real
Ok, pensaba al ver el caso de skolly que si el SI tenia configurada una potencia en "set external-reverse power" la sacaria hubiese o no red.
Entones en el caso de skolly el SI no funciona bien porque aunque le tuviese puestos 5kw de salida el SI al no detectar red deberia mandar al SB bajar la produccion y no era asi, solo cuando lo a puesto a 0.
- 14/03/2013, 21:09 #37Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 14/03/2013, 22:42 #38Forero
- abr 2012
- Las Palmas (Canarias)
Skolly ya te he mandado un privado, yo no entiendo mucho de esto, pero si quieres miro y compruebo los parámetros que tengo yo en los dos Sunny Boy 4000 TL-20 y el SI 5048 y los comparamos o me preguntas cuando este delante de los inversores y te voy diciendo, a mi de momento sin contar con la lavadora que debe ser muy pijotera... lo demás funciona bien, o eso creo... una pena que desperdicie energía por el día, ya que si no hay consumos los Sunny Boy no trabajan si no lo justito para mantener los consumos que haya en ese momento y para cargar la bateria despacito...(si hay demanda, por ejemplo las mañanas de los sabados o domingos que estoy cocinando a la vez con dos fuegos de la placa de inducción, el horno y todo lo que esta siempre conectado; termo, dos neveras y todo lo que esta en StandBy se ponen a trabajar a lo máximo que he visto cada sunny boy, cargando 3.600 Kw cada uno) y en en alguna ocasión aporta incluso de la bateria.
Pdta: si no fuera por la lavadora (que la tengo conectada ya directamente a la red publica) sería completamente independiente (al menos en los cinco meses y medio que llevo en Aislada con la Red pública como apoyo).
Saludos cordiales
SolaJero
- 15/03/2013, 06:23 #39
- 15/03/2013, 08:57 #40Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 15/03/2013, 09:50 #41Forero
- abr 2012
Con el sunny island no se vierte corriente a la red con el Bus en alterna, lo que no se consume no se genera y se pierde pero nunca se vierte a red al menos asi viene programado de fabrica, el que lo hace es el Sunny backup
Segun los tecnicos de SMA; "para la configuración de los parámetros referentes al volcado de potencia hacia la red pública, debemos actuar sobre los parámetros #232_41 a #232_47. Hay que tener en cuenta que estoa parámetros solo están operativos en la versión de firmware 5 y superiores, si tu versión fuera anterior, ponte en contacto con el servicio técnico de SMA para que te facilitemos la última versión y la forma de instalarla."
Otra respuesta de los Técnicos de SMA es:
el Sunny Island tiene entradas independientes para el bus de AC (Sunny Boys y cargas) y las fuentes auxiliares (red o grupo electrógeno). Esto impide el bolcado de energía hacia las fuentes auxiliares.
El funcionamiento, a grosso modo, es el siguiente: si la generación es más grande que el consumo, la energía sobrante fluye hacia las baterías. Si áun así las baterías están llenas, se limita la generación para adaptarla al consumo instantaneo mediante la modificación de la fecuencia del bus AC.
De este modo se garantiza que nunca se vierte el "exceso" de energía a la red o al grupo electrógeno, simplemente porque ese "exceso" no se genera.
Saludos Cordiales
- 15/03/2013, 10:27 #42Forero
- jul 2010
Tienes razón y no, todo dependerá como se hayan colocado los cables, y como se hayan configurado los “chismes”, ten en cuenta que “skolly” esta colocando todo lo que hace, y hay cosas que puede llevar a mucha gente a equívocos y me apuesto un “gallifante” a que la instalación de “skolly” y la tuya siendo ambas “BUS” de alterna los parámetros y los cableados no esta iguales.
Por cierto “skolly”, a que esperas a hacer un resumen de todo lo que has hecho para que podamos plagiártelo, pero con planos caseros o “pofesionales”, “afotos” y “tooo” de “too”, vamos paso a paso.
Lo mismo para ti “Solajero”, que queremos copia y plagiar, que “p’a” eso esta Internet.
- 15/03/2013, 17:07 #43
buff menudo lio aver si consigues solucionarlo skolly.
Creo que todos los que tenemos un SMA estamos atentamente siguiendo el hilo.
Desde luego la posibilidad de reconvertir la instalacion de red a aislada y viceversa fue uno de los motivos por los que me decante por SMA.
- 17/03/2013, 07:15 #44
Hola Mjrosg...
en ese caso no saldría nada, porque el sb se sincronizaría al ac1, o sea a la red de aislada y no podría inyectar nada a través del ac2 al no haber red, entonces tendría que empezar a regular el exceso de potencia, y empezaría el problema, pues no regula y pega saltos bruscos...
En cuanto al conexionado de la de solajero comparado con la mía y la de sabozu, es exactamente igual, lo único que cambia es que él tiene dos sunnyboys en paralelo.
el resumen, pues viene siendo que cuando hay mucha producción solar y no se necesita en consumos de casa o carga de baterías, la regulación por frecuencia salta de 50,5 a 51,3, 53,2 50,2..... así todo el rato... resultando que el sunnyboy, sin nunca pasarse de la potencia que tiene que dar, de repente baja a la mitad, o a la cuarta parte, y ésto se traduce en una carga de baterías con tensiones que pueden saltar hasta +/- 2 voltios y corrientes que pasan de positivo a negativo... La solución a esto, temporalmente es configurar el sunny island para que inyecte a red a través del ac2 el excedente de potencia del sunnyboy, así al no tener que regular... pues no ocurre este problema y las baterías se cargan a la perfección.
Hasta ahora he probado a cambiar todos los parámetros del sunny island, y un sunnyboy nuevo, y nada... lo siguiente es cambiar el sunny island.
SMA está trabajando muy encima, han revisado la instalación y de momento no saben por qué puede ser...
Como curiosidad, he visto dos instalaciones funcionando y tienen un TL20... y las dos que fallan al regular, son TL21...
Pues nada... ahí queda eso.
- 17/03/2013, 08:03 #45Forero
- jul 2010
Entonces por lo que cuentas es que gracias a que tienes en sincronización-consumo el AC2 es por lo que te esta funcionando bien el sistema, vamos, que la RED es la que manda a la hora del “pulso” y a la hora de canalizar el exceso de producción, eso es un problema.
Al final es lo que he comentado en un post anterior, que los de SMA debería de dejar esa regulación de producción (Hz) para cuando estas en RED y hacer una comunicación directa entre los SMA cuando están en “aislada”, siendo esta ultima en menos producción pero si alterar el “pulso” (50Hz).
Creo que SMA no había pensado en esta situación, por lo que yo conozco los SMA y es muy poco, creo que no tienen difícil la solución, solo es cuestión de programación, vamos, que deben de sacar un nuevo “firmware” con esta solución de reducción de producción por comunicación interna.
Pero lo mismo esto es un torpedo en la línea de flotación de los productos SMA a la hora de RED-aislada, pregunta a SMA y cuéntanos lo que te dicen.
El problema que tiene tu estalación se llama “plaquitis”, problema que antes no sucedía porque eran muy caras y se llevaban las instalaciones al mínimo de placas necesarias.
- 18/03/2013, 20:29 #46
FUNCIONANDO!!!
La culpa eran unos parámetros bastante escondidos.
Hay un bug, o así lo quiero pensar, que cuando le metes la config. de offgrid al sunnyboy, éste la muestra en la pantalla, pero a la hora de la verdad sigue sin regular por freq. los excesos de producción.
Sólo metiendo a mano los valores de las rampas de freq. hemos conseguido hacerlo funcionar, y ahora sí que funciona bien.
La lavadora ha hecho un centrifugado de prueba (con carga) mientras estaba regulando y ha ido bien.
aquí una captura de los parámetros, que aparecían en off, y han tenido que ser cambiados a mano...
Por supuesto, gracias a Carlos, por la sugerencia de buscar esos valores escondidos de cambio de rampa de freq., y a Hlebtomane por haberse pasado dos días por mi casa para trastear y buscar en las tripas del sb...
Última edición por skolly; 19/03/2013 a las 07:48 Razón: muestro parámetros configurados
- 19/03/2013, 18:25 #47Forero
- abr 2012
Enhorabuena Skolly, ya era hora felicidades también, a ver si mi lavadora falla por esos parámetros también. Cómo los miro?
- 19/03/2013, 20:36 #48
Tienes q entrar por bluetooth al sb y cambiarle a mano los parámetros del apartado redes e instalaciones.
Lo que pasa es que tus sb son más antiguos y a lo mejor el firmware que tienen sí que activa los parámetros al ponerle el valor aislada 50hz. En el mío sólo actúa si meto esos parámetros a mano...
- 20/03/2013, 07:36 #49
Realmente estos parámetros no son para aislada sino para cumplir con la nueva normativa alemana que exige una reducción de la potencia cuando la frecuencia de la red sobrepasa los 50,2 Hz. Pero a falta de que funcionen los parámetros de aislada es el plan B para tener el sistema funcionando hasta que arreglen el asunto con nueva versión de firmware (entiendo que así será, ya veremos).
Solajero, ¿has probado bajar el rango de regulación de los Sunny Boy a 50 - 51 Hz? No creo que te solucione el problema ya que tampoco te funciona la lavadora en modo aislado (tirando de las baterías), pero se podría probar...
Lo que he visto en la lavadora de Skolly es que lo que le provoca las paradas son más los cambios de frecuencia que pasarse de frecuencia, pero la tuya ya directamente sin cambio de frecuencia con la misma clavada a 50 Hz no te funciona, eso sí que es muy raro y un caso único hasta ahora.
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 20/03/2013, 07:55 #50Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ya se lo dije a SKOLLY, que probara configurando el SI a una frecuencia nominal superior. Me apuesto 1 euro a que esa lavadora funciona perfectamente a 55Hz.
Es lo más lógico. Si la lavadora no tiene reloj interno y su reloj es la frec. de la red, igual dará que sean 50 que 60 hz.
Y si la lavadora tiene reloj interno, trabajará a "su ritmo", y le importará un pimiento la frec. de la red porque no necesita "compararse" con ella para nada.
Sin embargo, si la frec. varía constantemente, entonces si se hace "un lío" y es cuando puede fallar.
