Arrancar grupo diesel mediante inversor
Estimados.
Estoy dimensionando una instalación fotovoltaica aislada, con apoyo con grupo electrógeno diesel con arranque eléctrico. En este punto me surge una duda.
Los inversores disponen de un rele programable para este propósito pero, lo arrancan directamente, simplemente conectando inversor y grupo, o a través de un módulo de arranque externo, ya que he visto estos dispositivos a la venta.
En caso de que sea el último modo, alguien conoce algún equipo de estos para echarle un vistazo.
Saludos y gracias anticipadas
Re: Arrancar grupo diesel mediante inversor
Buenas tardes.
Solo te puedo sugerir que el rele del inversor imagino que sera libre de tensión y lo podrás aplicar como una señal de arranque remota al grupo, el inversor te da la señal de arranque cuando los acumuladores del sistema FV llegan a su profundidad de descarga programado y el inversor desconecta la tensión de tu sistema FV y arranca entonces el grupo para restablecer tensión en la instalación. Pero todo depende del tipo de instalación, grupo inversor, etc. yo entiendo que esa señal que te da el inversor la podras utilizar de muchas maneras.En cuanto lo del arranque eléctrico imagino que es con la batería del grupo electrógeno.
Que el generador sea de arranque eléctrico no significa que sea de arranque a distancia. Para arrancar un generador no basta con unir dos cables para darle corriente al motor de arranque. Están los tiempos de calentamiento, desconexión del motor de arranque en el momento adecuado, tiempo de enfriamiento del generador cuando ya no hace falta, nº de intentos de arranque, etc.
Pues todo eso lo gestiona un equipo ATS. Dicho equipo solo necesita una señal de un contacto libre de potencial, y él ya se encarga de arrancar el generador en las mejores condiciones de seguridad y demás.
Los inversor normalmente llevan un contacto libre de potencial para usarlo cuando la tensión de baterias cae por debajo de un valor, o cuando se ha llegado a un SOC determinado, o cuando el inversor lo considere necesario.
Si el generador no lleva ese equipo, hay que instalárselo. Pero hay generadores (los más pequeños, sobre todo de gasolina) que son de arranque eléctrico, y sin embargo no están preparados para acoplarle un equipo ATS.
Normalmente la misma marca del generador proporciona el equipo de arranque adecuado a cada generador.
Efectivamente carlos6025, es como tu dices, desde el primer momento he pensado que el grupo es de arranque automático, y por lo que nos cuenta Gran Drago no lo sabemos. Imagino que depende mucho de la potencia de la instalación, los grupos pequeños no suelen ser de arranque automático.
Mas o menos me imaginaba eso, un grupo por ejemplo de 10kv diesel de 1500 rpm de los insonorizados ¿debería llevarlo?, He estado mirando la página de Ayerbe y veo varios módulos de arranque, pero no identifico ningún grupo que lo lleve "de serie" por cierto, ¿que tal es esa marca?
Suelen llevar una clavija para conectarle el módulo de arranque que le corresponda.
Ten en cuenta que los grupos no solo pueden arrancar por que se lo mande un inversor de FV. También se utilizan como fuente de emergencia ante un "apagón" de la red. En ese caso el módulo de arranque actúa cuando la red se cae. Por eso lo ponen como opcional, para que tu le conectes el que necesitas.
Por cierto, tambien hay grupos que arrancan con mando a distancia inalambrico.
Ayerbe considero que es una de las mejores marcas nacionales FABRICANTES de grupos.
Todos los 1500rpm tienen arranque por señal (como bien te han dicho, no es lo mismo que arranque automatico (por fallode red)).
Los pequeños de 3000 rpm necesitan el cuadro AY801 SIG y se pueden poner con los diesel Yanmar y gasolina Honda...simepre que el grupo sea A/E...arranque electrico.
Buena información PabloSG, muchas gracias, entiendo entonces que simplemente es conectar inversor a grupo (si dispone de arrancador por señal) y ya está ¿no? si no se intercala el cuadro de señal entre el grupo y el inversor.
si el grupo tiene arranque por señal, sí; simplemnete cablear el contacto libre del inversor...y programar el inversor/cargador para que le llame al grupo cuando lo consideres....en funcion de marca de inversor, puedes necesitar programador de inversor externo, cable o simplemente desde pantalla del inversor.
