Resultados 1 al 11 de 11
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado cuelgue de Tristar mppt 45A
    Buenos días.
    A ver si me podeis echar una mano.
    El martes-miercoles estuve intentando configurar el regulador con los PINs en custom, pero como no podia escribir en el regulador, al final use un pre-set que se acercaba mucho a mis necesidades y listo.
    Ayer estuvo funcionando correctamente con la configuracion seleccionada hasta la noche, que apague el monitor solar.
    Esta mañana, al encender el monitor solar veo que el regulador sigue en "modo noche", no tiene tension objetivo, ni regulacion ni nada.
    El monitor solar va haciendo la toma de datos cada 10 min como siempre pero no esta recogiendo la intensidad de carga, ni variacion de voltaje, resto de tensiones ni nada... sigue en MODO NOCHE.
    He revisado el regulador y todo esta OK, tampoco esta en modo fallo ni nada, lo he reseteado y sigue igual. Parece que el regulador funciona bien, esta cargando y tal, pero los datos que envia al router que sube al monitor solar da la informacion mal.
    Espero que este mediodia cuando se alcance la tension de absorcion trabaje correctamente, pero claro, no me fio ni un pelo y voy a estar encima... ya que ni reseteando todo se ha corregido.
    Tambien he revisado PINs, contactos, cables y todo esta bien... y como os digo, esta todo funcionando bien aparentemente, pero el monitor dice que el regulador esta en modo noche.
    Saludos y gracias.
    Predeterminado Re: cuelgue de Tristar mppt 45A
    Como lo has reseteado? quitalo todo un rato, pero todo todo.
    jul 2008
    barcelona
    Sip. Para resetear le quito los paneles, y luego lo desenchufo de baterias, quitando el fusible.
    Lo dejo 1 minutito apagado, y le vuelvo a conectar el fusible, con chispazo incluido, hace sus movimientos de lucecitas en los leds, y luego le enchufo el unico panel que tiene.
    ¿deberia haberle desenchufado el cable COM tambien??
    Me molestaria bastante (por decirlo finamente) que no funcionara bien precisamente hoy, que hace un dia de PM de sol y que tengo que absorver las TOpzs para seguir revisando que todo funcione correctamente.
    Luego comprobare que este absorviendo a 14,60v (14,40v + correccion de temp.) en el LOG sigue saliendo como modo noche, sin carga ni nada, pero cargar, esta cargando desde luego... espero que no se haya quedado desregulado... aunque en ese caso lo mucho que podria hacer es una semi-ecualizacion, ya que no hay W suficientes para pasar de largo el acumulador.
    Saludos!
    Saludos!
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias.
    Acepto consejos, porque no se me ha solucionado todabia.
    El lado bueno es que el regulador parece que funciona con normalidad. Lo malo es que la monitorizacion no, no manda datos correctos... a falta de verificar que no sea el router quien no los interpreta/sube a internet bien.
    Esta mañana he desconectado paneles, cable de sensor de tension, el fusible positivo (los cables 35mm2 cuestan mucho para quitar) y tambien el cable COM de datos.
    He esperado unos 15minutos para conectar bateria - sensor de voltaje - placas y por ultimo el cable de datos, y sigue igual.
    ¿alguna idea antes de descartar fallo de Tristar y ponerme a trastear el router??
    Saludos!
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Si el regulador funciona perfectamente y la toma de datos no, creo que está claro el tema: desconecta cable de datos y resetea el router. Vuelve a probar.
    jul 2008
    barcelona
    Muchas gracias.
    Ya he reseteado el router mil veces. El problema es que no puedo acceder a su configuracion y saber si esta todo correcto o no.
    Si lo enciendo, se entiende bien con el acces point, y entrega sus mediciones cada 10 minutos correctamente. El problema es la medicion, digamos, como recoje los datos del tristar.
    Muchas gracias por la observacion, voy a ver como lo soluciono o si espero al Raspberri Pi que lo va a sustituir, que ya esta en camino.
    Saludos y gracias!
    PabloSG está desconectado Forero
    ene 2008
    entiendo que cuando decias sensor de tension te refereias al de temperatura??...tiens colocado el de temperatura en su sitio...entiendo que sí....
    tambien puedes tener de tension...pero a veces lo obvio...
    auqnue si los led de carga funcionan...
    xavifm está desconectado Forero
    jun 2005
    Castellón
    igual el problema es el router, yo estoy ya ultimando el monitor de Jepefe con mi tristar y una raspberry , y tuvimos problemas , que no recogia bien los datos del Tristar , cada diez minutos los enviaba, pero no enviaba nada... pero al final con la ayuda de Jesus , funciona ya bien....
    pero si a ti anteriormente te funcionaba bien... debe de ser cosa del router ,que no recoge los datos del tristar bien...
    jul 2008
    barcelona
    Ya esta.
    DEspues de darle la tabarra al pobre JEPEFE era un fallo del FTP.
    El caso es que mientras se envian los datos se genera un archivo temporal que tras la comunicacion se elimina, pero no sabemos porque no se habia eliminado y el router entendia que estaba en transmision perpetua y por eso no daba datos nuevos, sino siempre los viejos.
    Lo ha suprimido y a funcionar... os lo digo por si os falla.
    Xavifm, podrias dar enlace publico de tu instalacion, y sus caracteristicas?? lo digo para poder cotejar rendimientos de los acumuladores en las diferentes circunstancias, cargas de trabajo, potencias instaladas, etc.
    De esta forma entre todos, podemos aprovechar la experiencia conjunta de todos los usuarios y saber como mejorar las instalaciones, o recomendar mejor como configurar acumuladores, potencia y equipos.
    Yo cada dia pego un repaso a todas las instalaciones, a ver que tal dia han tenido, jajaja. En breve me pasare al "equipo raspberri".
    Saludos y gracias a todos.
    jun 2005
    Castellón
    Me alegro que te funcione bien ya....
    He estado realizando unas pruebas y vuelvo a tener problemas..... es por que yo realizo la conexion al servidor a traves de un modem 3g conectado a la raspberry, (alli no llega linea cableada) y estoy sufriendo caidas continuas de la red..... voy a investigar si es cosa de cobertura , porque en las pruebas en casa funcionaba bien.....
    Cuando lo tenga funcional al 100% pongo en enlace al monitor.
    UN SALUDO
