A ver si me sirven estos paneles..
Son para un pequeño sistema aislado y en principio irian con un buen regulador MPPT (Outback ó Midnite) y una monoblok de 12v 250A y un inversor de 12-350w onda pura
-Paneles:
Ersol, policristalinos
N. de células: 48
WP : 175
Tensión nominal : 23,75v
Corriente nominal: 7,36A
Tensión corriente abierto: 29,75
Corriente cortocircuito: 8,11
Eficiencia: 14%
Claramente son de red, pero poniendo 3 en serie y con el MPPT no debe haber problrema no?
El regulador es desproporcionado pero es pensando en otra futura instalación mas potente
La batería y el inversor a 12v es importante porque quiero luego aprovecharlo para uso en un vehículo
Sé que no es lo mas ortodoxo, pero no busco la máxima eficacia sino probar con este mini-sistema solar a ver que tal y quizás mas adelante montar uno en serio, y estos paneles me salen a precio de saldo y lo demás lo puedo reutilizar.
Re: A ver si me sirven estos paneles..
Para 12 voltios te debe funcionar sin problemas. Si la distancia paneles-regulador es "corta" y no te importa poner buena sección de cable, lo mejor es ponerlos todos en paralelo, ya que la eficiencia del regulador es máxima.
Pues la cosa es que para tener el "preciado" regulador en un lugar seguro tendria que tirar unos 15m de cable y ahi poner batería-regulador-inversor todo junto, como veo que a 12v necesitaría unos cables enormes (y caros) o me busco un regulador "barato" que igual no va bién con esos paneles o pongo sólo 2 paneles de 24v en serie (que me parece que va a tirar también 2x175wp para una monoblock de 250A y un consumo mínimo y esporadico) y así tengo un bajo amperaje para ir con cables de 6mm, por ej.
Como lo veis?
y gracias!!
Con el mppt sin problema, tres en serie se puede poner.
