hola amigosbueno es que tengo una pequeña instalacion y queria haceros una consulta. tengo un regulador mppt con una placa de 195w y una bateria trojan de 250ah y como el regulador no tiene pantalla lcd queria poner un amperimetro con un shunt de 50a entre el regulador y la bateria para ver cuantos amperes mete pero no se si habra algun problema. se puede poner??gracias amigos.
