Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 90 de 90
  1. #76
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.
    Buenísimo,eso era lo que mejor debería suceder...recopila todo lo dicho y lo sugerido en cables y fusibles y exige que te lo coloquen. No solo cambiar de lugar las cosas sino que con sus protecciones y no olvides el tema de las baterías que tienes a ver si eran las ofrecidas. Te lo dije.......el número 1 no sabe lo que a veces pasa abajo y tu te empeñaste en hacerlo saber...y eso que estoy del otro lado del globo.....me alegro mucho. Saludos
  2. #77
    sanjosema está desconectado Forero
    mar 2013
    san jose de la rinconada,sevilla
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    muchas gracias espero que esta vez salga mejor la cosa,os tendre informado.
  3. #78
    Debido a la falta de entendimiento y para que la gente del programa de canal sur pueda leerlo lo reabrimos.
  4. #79
    mar 2013
    buenas después de llamar al programa el publico exponer mi caso,se han puesto en contacto con la empresa instaladora la cual a comentado lo mejor para su empresa en la cual trabaja y muchísimas mentira,como que le enseñado mi factura de la luz siendo total mente mentira y que me informaron en montar un sistema de inyección a red otra mentira,mira como no dice como montaron la instalación,ni que a salido un cable ardiendo,ni que el contactor salio ardiendo y echando humo y dejándome toda la vivienda a oscura,y un sin fin de cosas como haveis leído y visto en las fotos,os pego carateristicas de lo presupuestado y de lo que se a montado,espero que ya que el programa de canal sur radio del vigorra no creo que pueda hacer nada pero que por lo menos si lo pudiera leer esto y que ellos lean y vean,y saquen las conclusiones de dicha empresa.
    dudas con la instalacion que me montaron.-caracteristicas-equipos-montar.jpg
    dudas con la instalacion que me montaron.-caracteristicas-equipos-montar.2.jpg
    para que veais que el inversor presupuestado al montado es total mente diferente,solo pido a la empresa instaladora que me traiga el presupuestado que yo mismo desmonto el que ellos pusieron y monto el nuevo,me traigan el aislante que exige la ley sobre el programa prosol sobre aislante para comuladores de agua que yo lo monto y les firmo los papeles de la junta de andalucia sobre la subencion de montaje de sistemas acs.
  5. #80
    En la página web de Solariberica siguen ofreciendo el dichoso kit de 3000W:
    KIT SOLAR FOTOVOLTAICO 3000W - Solar Iberica - Solar Iberica
    Ya no con el inversor Victron sino con el chino ese, pero en cuanto al regulador no se aclaran ni ellos mismos. Una vez dicen que es un MPPT 50A (el dichoso Wellsee que no es MPPT), y otra vez que es un PWM 30A con pantalla LCD y programable (el Juta CM3024Z, que no está tan mal).
    Pero lo peor es que siguen ofreciendo 6 paneles de 230W / 60 células con una bateria de 12V. Y eso con regulador PWM. Increible!
  6. #81
    mar 2013
    te juro que esta misma tarde mire la pagina para coger el numero de teléfono para poner la reclamación mire y salía el inversor victron,se nota que esta tarde han estado haciendo los deberes para quitar y poner el otro inversor.
    en las especificaciones dice,puntos de luz,lavadora,tv.
    pues os invito a mi casa a que veais lo que hace este sistema al encender el tv cuando se apegue todo nos os preocupéis como dice el instalador el programa del vigorra esta todo perfectamente instalado,esto será normal para el,y por supuesto lavadora,frigorífico jajjjaj ni de coña,os cuento tengo conectada toda la casa menos la cocina lo que ello incluye todos los electrodomésticos,y no tiene cojones esta instalación de que no se corte la luz al encender el tv,a y por supuesto el sistema no se puede llevar mas de 3 días funcionando sin que yo lo desactive por que sino la densidad de las baterías baja a 1,14 y no tiene cojones de recuperarlas sin que desconecte el sistema y haga alguna ecualización.
    quien quiera venir a casa os invito a probar el sistema que venden como magnifico,buen montaje y por supuesto un buen asesoramiento.
    y que juzguéis por vuestros ojos si es como dice esta empresa.
  7. #82
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    estoy currando de noche y me acabo de leer todo el hilo, se le pone uno la piel de gallina, no solo por haber sido engañado, sino por el pos engaño, cuando mira uno hacia delante preguntandose en que estaria yo pensando para meterme en semejante embrollo, pero al final se sale.
    Sigue peleando para exigir que arreglen todas las chapuzas, o casi mejor que te compensen devolviendo parte de lo pagado (ya no se si es tarde para esto) y con eso mejorar tu mismo la instalacion, que como te dicen los compañeros por aqui, tus baterias necesitan un regulador mppt tipo midnite o similar que las levante y las mime.
    Ayer veia una propaganda del carrefur y al final venian las teles, habia una de 46" la cual tenia un precio 799 € con un letrero en rojo que pone SUPER Chollo y ademas date prisa que son solo 1500 unidades. La busque por los interneses en una web que ya compre y la diferencia es de -120 €, cuesta 679 con el envio incluido para mas inri. Enseguida pienso que joputicas son, y asi hay muchos ofreciendo chollos en este mundo feroz.
    Animo, que cuando tengas esa instalacion produciendo en condiciones, la satisfaccion despues es muy grande.
  8. #83
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Pues valla el tema yo tambien me he leido todo el post entero y no hay perdon con lo que te han echo, yo si fuera tu y me uviera pasado eso lo 1º que ago les quemo el local o sino sigo al dueño hasta su magnifica casa y me planto hay hasta que no me devuelvas el billete te ago la vida imposible.
    Yo me he gastado poco mas de 500€ en una fotovoltaica con paneles de 2º mano, aparatos chinos y bateria de 150€ y la tele LCD 32" con un mini ordenador la puedo tener con bateria mas de 8 horas/dia durante la noche y no me baja del 30% (12,45V al dia siguiente), con eso te digo que tu instalacion esta rindiendo realemnte un 10% de lo que podria rendirte.
    Haz lo que te dicen en el foro un MPPT urgente para que esas baterias no mueran es una lastima unas baterias que puedan durar 15 años las mates en menos de 2 años y arregla todas esas chapuzas que te an dejado esos desgraciados.
    Creo que todos los que leemos este hilo nos quedamos patidifusos. Tal chapuza y tal engaño tan evidente no lo espera uno en el mundo de hoy, con todos esos medios de información. A ver si consigues que el caso se haga público.
    Pero lo peor es que esta empresa sigue ofreciendo sus "servicios" y su anuncio online del "Kit 3000W" es casi igual de embustero que aquel que le vendieron a sanjosema. Hay que suponer que han instalado semejante chapuza a más clientes con resultados similares a los de sanjosema. Qué desastre! Esperemos que pase algo para que no puedan seguir con la suya esos ladrones.
  10. #85
    Invitado Invitado
    Animo!!
    Yo pienso que sean 1000 o 3000 o 9000 euros cuando me toman el pelo lo tienen que pagar y la forma de que lo paguen es abogado y juicio y es lento pero es lo mejor. Acumular pruebas, fotografias de todo, facturas y cargos bancarios y denuncia a la guardia civil y les avisas que les has denunciado que a veces se acojonan y reculan y sino a juicio.
    No lo dejes pasar.
    Saludos y suerte!!
  11. #86
    mar 2013
    bueno ya hemos dado el primer paso con la junta de andalucia de Sevilla,e estado hablando con una señora la cual le facilitado mi nombre y dni y numero de expediente y a que no saveis QUE LA EMPRESA INSTALADORA SOLAR IBERICA A LLAMADO ALA JUNTA DE ANDALUCIA PARA RENUNCIAR A SUPROPIA SUBENCION QUE TIENEN QUE PERCIBIR QUE RARO NO OS PARECE PERDER 503 euros,me comenta que firme o no los papeles de la subencion no la van a percibir ya que ellos han cancelado dicha subencion,pero aquí no queda la cosa le explicado que el presupuesto fue el dia 17/01/2013 y factura el dia 22/01/2013 y me dice que esas fechas no les aparece a ellos que les aparece fecha de factura y montaje el dia 03/09/2013 y le digo pues la misma fecha que me vienen en los papeles que quieren que le firme,le pregunto que al igual que me querían hacer a mi seguramente se lo abran echo a mas gente y me dice que tienen que investigar,que lo primero que tengo que hacer es mandar por correo electrónico y por correo ordinario fotocopias del presupuesto,factura,especificaciones del equipo,fotos,numero de expediente de la subencion y mi nombre con d.n.i,para estudiar el caso POR SI TIENEN QUE TOMAR MEDIDAS ADMINISTRATIVA CON DICHA EMPRESA,BIENNNNNNNN ya por lo menos veo un reflejo de luz,le e comentado que si dichas empresas que no cumplen con los requisitos que le exigen para acogerse al programa prosol se le puede denunciar por falsedad de documentación y no acogerse a las normativas de montaje de equipos térmicos acs,me comenta que por supuesto pero que para eso están ellos y por eso se me pide que entre toda la documentación mas arriba detallada,le e preguntado que si me llaman para rectificar o añadir elementos ala instalación para montarlo en condiciones que hago la contestación que meda es que hasta que no vean la documentación,fotos y estudien el caso no lo haga por si tiene que venir un técnico,perito o inspector de la junta de andalucia para comprobar la instalación echa por dicha empresa,BIENNNNN.
    bueno de momento ya e adelantado algo SEÑOR VIGORRA ME GUSTARIA QUE USTED PUDIERA LEER ESTO Y QUE OPINE AL RESPECTO ALAS PALABRAS BONITA QUE LES DIJO EL ENCARGADO DE LA COMPAÑIA.
    por cierto chicos gracias por vuestros comentarios,ya por lo menos en el sitema temico acs voy adelantando algo y parece ser que hay un rayito de luz,haora me queda contactar con facua para que redacte el informe para la reclamación ala empresa sobre el tema fotovoltacio,veamos como va tras curriendo la cosa,voy a intentar mover cielo y tierra aunque yo no salga beneficiario de esto pero si que dicha empresa la quiten del programa prosol de la junta de andalucia mas su respectiva denuncia,y sobre el sistema fotovoltaico que por lo menos me cambien el inversor.
    haver como transcurre todo.
  12. #87
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Este kit es una estafa total. Siguen sin haber aprendido del caso. 6 placas de 230 Wp, en total 1380 Wp son demasiado para un regulador MPPT de 50 A a 12 V. 50 A a 12 V son 600 W, si fueran 800 Wp de panel conectado aún se podría entender, pero casi 1400 Wp es pasarse muuuuuucho, pero con ganas...
    Prometen una producción de 9200 Wh/día (aunque pongan W/día se refieren a Wh/día, es una muestra más de lo que no saben del tema), pues para producir esta cantidad de energía el regulador tiene que funcionar más de 15 horas a tope por día. 9200 Wh/día a lo mejor lo pueden dar estas placas el 21 de Junio con un regulador decente (y no infradimensionado) haciendo un sol de justicia y no haciendo demasiado calor.
    Además ponen una vez que el regulador es de 30 A (Ah según ellos) y luego ponen de 50 A (Ah otra vez...). Ya he calculado con el mejor caso que sea de 50 a, pero luego seguro ponen uno de 30 A...
    Esta gente no tiene ni la más mínima idea de energía solar, mejor se dedican a vender seguros o algo asi.
    ¡Ínimo y a por ellos!
  13. #88
    oct 2008
    Cartagena
    Si es que no hay por donde cogerlos hlebtomane, no coincide el detallado de los elementos del kit con el detallado del kit. Con una produccion de 1360wp en el mejor de los casos x 6 horas tenemos 8280w/d y esto es mucho pedir, mas la propia limitacion de los reguladores, si es el mppt chinorro de 50A x 12v mas de 600wh no va a dar y si es el pwm chinorro de 30A pues 360wh. La acumulacion la calculan en base a C240, cuando realmente deberian para un consumo diario como pone en la dichosa web un C10 que son 7200W de acumulacion. Habria que ver las caracteristicas del inversor, pero vamos otro producto made in china barriobajera, que no dormiria muy tranquilo. Se juntan los 2 ingredientes, chapuceros ineptos + elementos de la instalacion de alto riesgo, que peligro.
    Tengo una teoria conspiratoria, me da que es una estrategia de las electricas crear empresas de este tipo y seguir con su desprestigio de la FV, parece realmente creado por ellas, porque esto no es muy normal la verdad
  14. #89
    Invitado Invitado
    Cita Iniciado por kuman23 Ver mensaje
    +1 aunque yo también añadiría el I+D español de los listos y luego el afán de ganar pasta fácil si no funciona ladrillo funciona el Sol.
    Enviado desde mi movil.
  15. #90
    mar 2013
    otro pasito mas me e abierto una cuenta en Facebook para que todos mis contactos y los contactos de mis contactos,ect.... vean y que lean todo el post,que no caigan en la estafa engañosa de esta empresa,el montaje y responsabilidad de la misma.
    quien quiera que les añada a mi Facebook que me mande un mp y que me deje su nombre o mejor os paso el mio ya que me es muy complicado esto de los ordenadores,muchas gracias a todos por vuestro apoyo.
