ahhh... 2,06 si está bien....o sea 12,3. Pero es bajísima igual. Cuando bien deberán marcar 2,4 . Le faltan días de carga. Por su bien debes dejarla solo cargando
Si eso me parece que estado haciendo,que a lo mejor no a saltado por que no estaban cargadas,pero solo duran 2 horas este sistema con solo 1 televisor y 3 bombillas 30 minutos.
Sisi voy a dejar a que burbujee y despues os digo que marca y una vez me digas conecto el enchufe del inversor, por cierto a donde esta la bombilla del regulador el instalador puso hay el rele para que cortara abajo donde estan los diferenciales pues hay puso un automatico que sale en la priemera foto del post pues es para qye dicho relex mande la señal para cortar y cuando esten cargadas las baterias mande la señal de conectar la cual hasta ahora no a echo sera por que no estaran cargadas y cuando vino el ponia batery low hizo el rest y empezo a funcionar hasta que bajo a 11.5V que es cuando corta.
Voy a dejar a que carguen y os cuento muchas gracias.
De todas forma una vez me traigan el cableado midifico los cable y cambio de lugar el inversor y regulador.
A ver: Te vendieron esta historia: 9200 W de producción diaria. ???? Mira lo que tienes: 6 placas de 24 V que generan aprox 8 amp. Si es que dán 8 amp....
Entonces 6 placas x 8 amp: 48 amperes teóricos.....Aquí viene lo feo.....48 Amperes en 12,5 Volts son X watts. La fórmula es Watt= Amp x Volts......Watt = 48 x 12,5.....= 600 watts por hora de captación. Cúantas horas de pico solar tienes ahora ? estaís en invierno a primavera alli ? suponer 4.5 tal vez ? 600 x 4.5 = 2700 W.......y los 9200 !!!!! Que rostro de piedra tienen. Ni en verano te acercas......Date cuenta por que se vinieron abajo esas baterías. Alguien me tire un dato si estoy aprox con los números ?
Vamos a que sí deben llegar a 14,5 volts varios días y con el densimetro de vidrio sabrás cuando esten a tope.....deberá subir el flotador hasta 1240.....
Claro nunca conectó porque dice load on 13 Volts...es muy alto..debería ser 12,6.....nunca debería actuar ese relay..cuando actua es porque tenes el tanque del auto en reserva y casi vacío.......en alusión al auto ....ok
Con todo lo que te dije ya estais preparado para cuando vengan de nuevo brinden explicaciones. La garantía del trabajo debería cubrir el errorazo del diseño de poner cualquier cosa a la gente que por no saber y eso es normal le colquen cualquier cosa como burlándose del natural desconocimiento
ok,haora si lo e entendido pero mejor que no lo hubiera entendido por que tengo un mosqueo de cojones,y todo por no haverme informado antes manda huevos como me la han colado,pero bueno cuando venga el instalador le preguntare cuntos watios producen las placas por hora haver que me dice segun me digan llamare al comercial para ponerlo al tanto y saber contestacion por parte de la empresa por que como los datos se han engañosos es estafa por vender un producto que ni por asomo llega a 3000w/h consumo instantaneo,9200w dia,11500w de acomulacion de baterias manda huevos,valiente por queria tengo y encima como esta la cosa 4 años pagando esta por queria de instalacion y conponentes.
esplicaciones tienen que dar por que sino me parece ami que la cosa no va ir por buen camino,muchas gracias.
me podrias decir que los datos que e puesto son verdaderos o es engaño al cliente,para estar informado para posbles medidas si tengo llevar el tema a no buen puerto.
Veras para que te den 9000wh en fijo tienes que ir a un factor de 6.5 mas o menos y eso solo se consigue desde mayo y los días fresquitos, pero… eso es Sevilla, una sartén en verano y eso significa que las placas con tanto “calo” se cansan y se ponen “flojhas” y podrás darte con un canto en los dientes si consigues este verano un factor de 5 o 5’5.
No te han mentido, simplemente no te han dicho toda la verdad, que es que la mayor parte del año solo vas a conseguir un factor de 4, unos 5500whd.
Lo que te ha pasado es esto.
Archivo adjunto 6866
joder pues manda huevos y aseguran un ahorro mensual de aproximado 100 euros,antes medio me lo creia pero ahora ni por asomo.
por cierto hago una pregunta de ignorante si cuando esten cargadas conecto consumo hasta que corte no?despues que tengo que esperar varios dias hasta que nuevamente cargen las baterias,me podriais esplicar por favor como realmente funcionaria esta instalacion,gracias.
Y una vez que las tengamos bien, un regulador MPPT para que vaya toda la producción a las baterías y que sea la última vez que consumes más de 3500wh por la noche y siempre que las baterías estén a tope.
Si fueses cliente mió te lo juro por el “Capitán Trueno y el Jabato” que te caían unos diodos de 0.7V, fijo que si.
¿No ibas a aumentar a 24V?
jajaja si el problema no e sido yo sin o el instalador que me dijo que conectara y conectara,por que se quedava pillado por culpa del regulador es lo que me dijo.
es normal que este haora las bateria a 12V,y la bateria soc 16%,despues de estar desde ayer desconectada y hoy han estado cargando,con el cable del inversor quitado,solo esta conectado el relex ala salida de la bombilla del regulador.
No había visto que pusiste entre 15 y 60 AMP. 60 amperes dan las placas ? a bueno entonces 60 amp en 12,5 v son: 750 W/h de carga. 4,5 horas de pico: 3375 W por día. yo no veo donde los 9200 en 12 V !! a 24 puede ser pero tiene paneles de 24 de red en 12 volts de batería. Estoy mal con los cálculos mjrosg ?
me e perdio ahora,esta mediodia esta con oscilaciones por el tiempo que hacia entre 15 y 60 amperios en algun momento paso de 60 amperios.
e comentado ateriormente que e subido hace un rato y estando todo desconectado a bajado la bateria a 12V y donde pone bateria soc16%,esto esta bien? sino se a enchufado el inversor no devira de seguir las baterias como el mediodia 12,6V y bateria soc 22% por que a bajado,gracias.
Bien, esto es publicidad engañosa, pues es imposible cumplir con lo que dicen, porque el regulador no es MPPT o el sistema de baterías no va a 24V.
Como no especifica el numero de vasos creo que te han tangado seis, bueno si, en el dibujo si salen solo seis.
sanjosema: Tengo otra pregunta importante: Como manejas el inversor en las horas de no uso ? Lo apagas manual o está 24 hs prendido ? Pues debe consumir para ese equipo enorme casi 2 a 3 amperes hora. El relay que te colocaron es para apagar el inversor de su llave de on/off o solo te saca los consumos de 220 V. Si no tiene ahorro de uso en vacío tienes otro problemón si lo dejas 24 hs prendido. imagina 2 amp en 24 hs son 48 amp diarios,que son 600 watts. Si te cargaba 2700 por día ahora solo queda margen para 2100 siempre que hubiera sol para reponer.
Esas baterías tienen días para que las completes: El SOC debería marcar más de 90 % cuando estén listas. Por ahora necesitan más días.
Imaginate si será inconsistente la publicidad: Paneles de red,regulador pwm y baterías de 12 V. Aún si fueran de 24 V seguiría siendo un fiasco pues sería el típico: Qué me pasa doctor?. Como hacen para instalar eso sabiendo que no funciona ? Son re-pillos.
mjrosg: Al final de la publicación dice : garantía 2 años !!. sanjosema: Yo no es por pensar mál pero tu lo compraste directo del anunciante ? Mmmm... me huelo que una empresa con esa página web no puede cometer un fallo tan grave de diseño. No será que recibiste medio kit real y mediokit adaptado....los paneles de red...y media batería.....mmmm dá que pensar.
Los paneles en la foto del kit aparecen como monocristalinos y dicen que venden poli. En el pdf de especificaciones hablan de una batería y después describen otra. No parace serio o la secretaria que hizo el afiche diseñó una ñapa.
Aún nos queda saber si lo compró ahí o en un sub agente de ventas/instalador.Porque sigo con la duda de que le ofrecieron y que le instalaron y ahí el fiasco de donde debe tomar las medidas que considere adecuadas para exigir la repparación del sistema. Es así ?
señores que nadie da duros por pesetas siempre se a dicho y que nadie trabaja por amor al arte eso mas que claro
esta fue la ultima instalación que hice y le salio a la familia por 9000€ son el doble de lo que pone en la pagina asi que de hay los tiros
Archivo adjunto 6867 torre hecha de hierro soldado dividido en dos partes para el transporte y con base de hormigon de tres m3 uno de regalo para la contribución de la casetaArchivo adjunto 6868Archivo adjunto 6869hay la instalación terminada con cable de 6mm por panel en paralelo en tramos de 6m máximo asta caja estanca de empalme donde conecta con cable de 35mm asta el regulador de 40amp, cable de 4mm para el molino asta el regulador de este y cable de 10mm del inversor a la casa Archivo adjunto 6870 cajas y fusibles y demás accesorios y 12 baterías para 24vArchivo adjunto 6871
y después veo estas super ofertas y se me queda una cara de bobo de decir como cojones lo hace la gente para dar esos precios y veo las fotos y los trabajos que le hacen a la gente por hay y ya se me esplica
al principio estaba falto de rodaje pero desde que lo a hecho va como un rayo claro esta que esta a 9m de altura y separado de la casa para que no le haga obstáculo unos tres metros que no son suficientes pero al final si por el tema de los vientos predominantes que no chocan con la casa y crean turbulencias ante este
osea que va que te cagas
hay otro vecino cerca que tiene la casa solo para fin de semana y solo tiene un molino y le va bien
y este sistema esta cumplimentado con un generador de gasoil que enchufan al inversor que es a su ves cargador y cuando ponen este para la bomba para el regadío aprovechan para cargar baterías
si es hay donde los compre.
ok,gracias.
fue hay donde lo compre,el problema que al no saber que tengo o como lo tengo no se que decirle ala hora que me digan esto o lo otro,no se si me explico,estoy totalmente de fraudado,antes de actuar me tendria que informar que tengo y no se si tendria que venir otra empresa a sertificarme lo que tengo instalado y mede un informe para luego tomar las medidas oportunas.
la culpa es tuya por no haverme pasado precio antes de yo montoar esta por queria.
es broma no te lo tomes a mal,es increible lo que veo por el precio que has puesto y miro lo mio y vaya por queria que si que son 3.000 euros mas pero lleva doble de bateria,inversor,regulador en condiciones,montaje en condiciones,mas el aero joder que mas puedo decir que me alegro por las personas que han contratado tus servicios y esperencia,lo cual yo no puedo decir lo mismo de la empresa que me lo a montado-vendido.
hoy mirando el regulador e visto que a llegado hasta bateria soc 52%,bateria 13.2v,carga hasta 65A,ect.... pero me e dado cuenta que todos los datos que estado mirando y observando son erroneos ya que estos datos es dandole el sol,cuando a estado nublado lo e vuelto a observar y por ejemplo bateria soc se a quedado en 41%,bateria 12.2,carga sobre 10A,ect... el mppt da los valores exacto de como estan las baterias,y otros valores de como estan cargando por ejemplo,nose si me explico.
Apaga el inversor y relájate, todavía las baterías están tratando de recuperarse.
si es verdad que la culpa es mia por no haberte conocido antes jajajaja
esto es lo bueno que tiene los foros que al final se dan las cosas a conocer y hay gente que son como las mentiras que tienen las patas cortas y al final se les coge
bueno te recomiendo ahora
el sistema eléctrico contra mas bajo es el voltaje mayor son las perdidas y mas se calientan los cables por eso los coches llevan cables tan gordos
si quieres sacar mas provecho sin tener que cambiar mucho y aprovechar lo que tienes cerca de los paneles has una caseta de obra y ponle una puerta de aluminio de lamas para que tenga ventilación siempre dejando un margen para que esta no le de sombras y coloca hay dentro las baterías y el inversor y el cable que va desde las baterías a los paneles algo mas gordos y dentro de sus cajas estancas después el cable que te an puesto asta donde esta ahora las baterías es el que puedes aprovechar para alimentar la casa y creo que ganaras bastante
y como e visto en algún comentario serán de peor calidad pero seguro que pueden dar mas de lo que dan ya que los paneles no son malos y las baterías unas estacionarias y te darán mas rendimientos que unas de coche jajajaja
saludos y suerte
Si te fijas agrandando la foto al descargar las especificaciones pone las especificaciones en ellas y ponen que son de 6v lo que no cuadra por que sí son 6x6 36v y si es a 24v o sobran dos o faltan dos
si si hasin esta hasta que no vea bateria soc al 100 x 100 no se enchufa hay na,gracias.
en las fotos no se ve pero el regulador,inversor y baterias estan en una habitacion en la propia azotea de unos 4x4 metros cuadros aproximado con una puerta con ventilacion abajo de la propia puerta y una ventana corredera que la tengo abierta unos 3 dedos,el cableado hasta las placas seran de unos 7 u 8 metros desde donde estan todos los chismes hasta las placas.
si el cableado y la instalacion la voy a cambiar yo la pondre a un metro de las baterias pero en un lateral no encima de donde estan.
vamos haver tambien voy a cambiar el regulador por el midite lite 150 haver si con esto ganamos algo.
muchas gracias.
No es por meter sísaña pero mira este conjunto
Kit Solar para 5900 W Dia uso diario - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador
Directa mente el distribuidor arriba te lo pone claro máximo y en verano
bueno gracias a vuestra ayuda,gracias a ustedes e podido saber lo que tenia montado,haverme informado,asesorado y la ayuda prestada.
en principo hoy me a llamado el gerente de la empresa instaladora,la cual se disculpa en todo los sentidos,reconoce no haverme llamado antes tras varias incidencias y lo que ya todo sabeis despues de 1 mes de instalacion solo la e podido utilizar dos veces mejor dicho dos tardes,tras haver hablado con el cerca de 1 hora se compromete en que van a revisarme toda la instalacion y saber que ocurre,el gerente me comento que esta misma tarde llegava a sevilla el jefe de instaladores el cual iva a comprobar y revisar personalmente toda la instalacion,este mismo jueves por la tarde vendra a revisarme toda la instalacion y que se cambiara todo lo que haiga que cambiar y que si tienen que montar un mppt se montara y que se revisara exautivamente toda la instalacion ejecutada por su operario,bueno quiero decir con esto que le voy a dar otra oportunidad la cual el gerente me a pedido y por supuesto se la voy a dar,todo esto a sucedido tras saber y conecer que me havia registrado en este foro para informarme que es lo que tenia montado,el gerente me pide que por favor borre el post de todo este hilo,para no dañar a su empresa,gracias al moderador de este gran foro a borrado cualquier inicio de nombre o algo relacionado con la empresa el cual le doy las gracias publicamente.
bueno tras escribir todo esto espero teneros a todos informados de como evoluciona esto,por haora estan cumpliendo con las llamadas del gerente de la empresa y jefe de instaladores,haora solo me falta decir que estoy encantado con lo montado,espero poderlo decir en breve.
gracias y os tendre informados.
