Resultados 51 al 72 de 72
- 16/05/2013, 12:07 #51
Re: Compartiendo con vosotros mis nuevas TAB TOpzs 625Ah C10 812Ah C100
Existía, pero hace unos meses lo dejaron de fabricar poco después de introducir la nueva gama con el 6.0H y el 8.0H
- 17/05/2013, 12:55 #52Forero
- jul 2008
- barcelona
Bueno, volviendo a las baterias TOPZS
Posteo por el estado actual, precisamente ahora... con un SOC de 88% de carga, vamos, que estan practicamente llenas, y una descarga de 33A = que seran unos 330W.
Mis baterias 625Ah C10 // 690 C20 // 812Ah C100.
690 c20 /20 horas = 34,5A es decir. Con una descarga MAS SUAVE que C20 ha caido a 11,93 voltios estando practicamente llena.
A ver que nos dice TAB, pero parece que un acumulador estacionario, en "trabajo corriente" creo que no se puede acercar ni a C30 en trabajo continuado.
Ahora tengo la suerte de poder realizar una monitorizacion exahustiva del funcionamiento, pero resulta bastante frustrante comprar un acumulador de 812Ah C100 con el coste que tiene y darte cuenta que realmente no puede trabajar bien con intensidades superiores a 15-20 Amperios... (C50 - C40)
¿No os parece que esto tendria que estar advertido antes de hacer semejantes desembolsos??
Como hay un forero con identicos acumuladores, pero a 48v, a ver si puede compartir sus intensidades y tensiones de funcionamiento para ver si sacamos las mismas conclusiones... esperemos que los usuarios de Opzs y TOpzs puedan contrastar sus datos con los mios.
Ahora no me queda más remedio que intentar darles el uso más suave posible y que no se destrocen demasiado rapido por un uso excesivo... como tengo el contador de ciclos, ya veremos la "vida efectiva" del acumulador, que espero que sean años y más de 1000 ciclos, claro, que es lo que dicen para 80% de D0D, cuando yo estoy en 20-30% de DOD.
Saludos!
- 17/05/2013, 14:28 #53Forero
- abr 2012
- València
Yo también las tengo. A 24v.
Aunque no entiendo muy bien todo lo que se está contando aquí.
Lo único que sé es que no pasan de 1,22 de densidad. Cuando vuelva el sol probaré una ecualización a 2,6 como comentan más arriba.
- 17/05/2013, 14:53 #54
- 17/05/2013, 15:21 #55Forero
- abr 2012
- València
No, nunca he rellenado.
Al principio las igualé. Había un par de las 12 que tenían más líquido que las demás, y otro par por debajo de la media, así que igualé estas 4 con el resto.
- 17/05/2013, 15:31 #56
Otra preguntita. Supongo que estás utilizando el densímetro de cristal con la boya.
Aparte de eso, sí es conveniente la equalización con voltajes más elevados.
- 17/05/2013, 15:45 #57Forero
- abr 2012
- València
Sí, como un cuentagotas gigante jeje
¿Máximo voltaje/tiempo?
- 17/05/2013, 15:55 #58
Realmente puedes subir hasta 2,65 - 2,7 V/elemento, con intensidad baja, en torno a 2 A/100Ah. Si es posible unas 2-4 horas para empezar. Con eso rompes las estratificaciones más rebeldes. Gasear te va a gasear bastante, así que asegura una buena ventilación y no le des a ningún interruptor ni llave de luz en dónde éste la batería.
- 17/05/2013, 16:45 #59Forero
- abr 2012
- València
Última edición por Nelo; 17/05/2013 a las 17:12
- 17/05/2013, 17:50 #60
Sí que hay una posibilidad de limitar la intensidad de carga en el Outback. Si entras en el menu carga, la puedes limitar a lo que te da la gana. Primero probaría con una ecualización a unos 31 V y si ves que tras la ecualización no se queda en 1,24 kg/l de densidad, le puedes aplicar una más bestia.
Siempre tienes que dejar que haga una absorción normal antes de la ecualización y cuando pasa a flotación, puedes iniciar la ecualización; así aseguras que no demanda muchos amperios y que sea más suave en este aspecto.Biblioteca básica de energía solar
- 17/05/2013, 18:04 #61Forero
- abr 2012
- València
Gracias por la info. Cuando sala el sol pruebo. Y supongo que esos valores se quedan para siempre, incluso para las ecualizaciones automáticas, con lo cual, tendré que volverlo a poner como estaba cuando acabe la superecualización.
Hace un tiempo probé un par de veces en pocos días y no subió la densidad. Pero tenía miedo de subir más el voltaje.
Eso no se me olvida. Aunque sea mal alumno, me enseñaste bien jeje
- 19/05/2013, 08:33 #62Forero
- jul 2008
- barcelona
Buenos dias.
En la linea de las intensidades de descarga, y paralelamente a la prueba del inversor del otro hilo, esta mañana he trabajando con Intensidades de descarga PUNTUALES muy altas y el acumulador ha cumplido perfectamente.
Si bien es cierto, hay que decir tambien que estaba en un 90% de SOC y venia de horas y horas de estar en carga, por lo que venia totalmente fresco.
Las altas intensidades han sido X y se ha mantenido durante 20-30 segundos en la tension Y:
24,5 A - 12,60v - Sin despeinarse.
36,1 A - 12,40v - Que entiendo que deberia aguantar sin problema.
45 A - 12,15v - Ya una intensidad bastante alta, pero ha estado en tension normal de trabajo.
64 A - 12,06 v - Intensidad pasando el C10 durante algunos segundos para comprobar el rendimiento del inverso, pero se ha mantenido por encima de 12v aguantando el tipo.
Esto quiere decir que para un pico de arranque, o una sobrecarga puntual de segundos o algun minuto, el acumulador TOpzs va a soportar la carga, pero no será una intensidad de trabajo asumible con regularidad ni sostenible, ni mucho menos recomendable.
De todas formas, igual que tengo mis dudas sobre las tensiones de trabajo tan bajas de los acumuladores estacionarios (aunque digan que es normal), e igualmente, que sufran una caidas de tension muy importantes con cargas moderadas no me parece bien, pero si ha trabajando perfectamente con intensidades altas puntuales, pues hay que reconocerlo.
Al fin y al cabo, estamos para compartir informacion real y veridica para que cada uno sepa que puede y que no puede esperar de sus acumuladores, y de que forma usarlos para obtener el mayor rendimiento.
TAB.- En cuanto complete la absorcion, posteo las densidades.
Saludos!
No puedo dar datos muy concretos. Pero mis baterias de 350ah y 24 voltios tienen una docena de periodos de 40 minutos cada dia con intensidades de mas de 40 A y los voltajes bajan hasta 23.4 v al final de ellos. Y tienen 14 años....
Cierto es que, cuando toque cambiarlas, las nuevas seran de mas capacidad
- 19/05/2013, 09:18 #64Forero
- jul 2008
- barcelona
Buenos dias de nuevo.
Y hace mucho que usas "asi" tus baterias. Claramente pasas las intensidades C10 por mucho tiempo y varias veces al dia.
¿con que profundidad de descarga trabajas? ¿que tipo de baterias son? Vamos, a ver que nos puedes decir, porque si con un uso tan intenso llevas tantos años y te sigue cumpliendo, me parece perfecto.
¿has notado merma de la capacidad/autonomia?
Tambien es cierto que cuando las baterias se nos quedan envejecidas, es normal que ya les demos caña sin miramientos hsata que acaben de palmar, pero en tu caso, por lo que dices, parece que continuan al pie del cañon.
Saludos!
Son unas EPZS; Hopekke Track
Los ciclos de descarga son bajos. Genero (hoy, mañana puede ser diferente cifra, en funcion del caudal disponible) 11 kwh diarios, y eso es lo que consumo. Y eso lo genero a base de 450 vatios constantes durante las 24 horas. Eso cambia mucho la utilizacion. La bateria no tiene como mision dar dias de autonomia, sino ser capaz de almacenar 450 vatios hora durante una hora, para liberarlos durante la siguiente media hora (eso, unido a los 450 que se generan mientras se consume, permite conectar cargas de 1.200 w)
La profundidad de descarga es bajisima, repetida muchas veces al dia, y con intensidades altas. Este es el ritmo durante 8 meses al año y viene siendo asi desde hace 2, mas o menos. Las situaciones han sido muy cambiantes a medida que la instalacion se iba haciendo mas potente. Cuando se colocaron las baterias , quiza, se generaban solo 2 kwh diarios, que se liberaban en una o dos utilizaciones de 600-800 w (mas consumos en cc)
Con toda probabilidad estan al final de su vida util. Pero eso es poco importante. Habra que cambiarlas solo cuando no sean capaz de cumplir con ese ciclo de utilizacion
Tengo la sanisima intencion de aumentar potencia con dos nuevas turbinas (para el invierno que viene, este año estamos a punto de quedarnos sin caudal). Para eso he comprado un inversor de 3.000 vatios. Seguramente las baterias se negaran a descargas de mas de 100A, aunque sea durante media hora. Y eso sera el final de su vida util; habra que cambiarlas. Y si la economia me lo permite, me ire entorno a los 1.000 ah por que tambien, a medio plazo, colocare placas FV para autoabastecerme en verano y entonces si necesitare varios dias de autonomia
- 19/05/2013, 09:51 #66Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Uf
Una tormenta de verano puede llenar el embalse, 360.000 litros. Pero si lo vacio al ritmo de 32 litros por segundo, me dura 3 horas..... 1.350 vatios hora me puede proporcionar esa tormenta. Aparte, el verano pasado, estuvimos 3 meses sin una sola gota de lluvia y solo pude poner en marcha las turbinas "grandes" a primeros de Noviembre
Tengo que reconocer que tener agua en cantidad "electrica" es una suerte inmensa. Pero, no creas, yo tambien os envidio a veces cuando decis: "ayer mis placas generaron no se cuanto, me voy a tomar un vermut"..... y yo tengo la punta de la nariz manchada de grasa por que estoy cambiando un rodamiento
Por cierto, estos dias estoy de celebracion (es uno de esos calculos a ojo tontos que hago). Me gusta saber si los chismes que construyo son fiables o no, pero es imposible tener referencias para comparar. Asi que imagino que mi turbina forma parte del motor de un camion que viaja a 90km/, 24 horas al dia, 30 dias al mes. Una de mis niñas (turbinas) cumple en estos dias 400.000 km de funcionamiento ininterrumpido y sigue ronroneando como el primer dia
Para celebrarlo invito a jamon y vino.....pero teneis que traer una tarta con 400.000 velitas
- 23/05/2013, 10:58 #68Forero
- jul 2008
- barcelona
Bueno, pues ayer tras un pico de 38A y trabajando sobre 30A me movia por tensiones de 11,90v con un SOC de 85% asi que cuando el SOC sea del 50% no si siquiera si estare en 11 voltios.
Creo que voy a descartar el uso de intensidades tan altas antes de que me quede sin mis acumuladores y pasare a darle usos de 20 o 25A como muchisimo... nada de acercarse a los 40A ni de broma y mucho menos llegar a los 60A de C10.
Tengo la espinita clavada de haberme equivocado, porque debería haberme decantado por las baterias de traccion para poder hacer un uso adecuado de mi energia... voy a intentar no pasar de C30 - 25A y mantenerme en C50 que es donde el acumulador trabaja bien.
Espero que todas estas pruebas y resultados sirvan para el resto de foreros, tanto a la hora de escoger equipos nuevos, como para dar un uso adecuado a los acumuladores que podais tener.
No tengo la menor duda que trabajando con intensidades de descarga C40-C50, unas TOpzs daran un rendimiento extraordinario rondando los 2000 ciclos sin problemas y llegando a los 10 años sin duda.... pero las descargas C20-C10 no son lo suyo, claramente.
Saludos!
- 26/05/2013, 08:36 #69Forero
- jul 2008
- barcelona
Buenos días.
He hecho una modificación en la estructura de mis paneles que me van a permitir esquivar algo más las sombras y me darán 1 horita más de sol directo, así que vengo bastante contento, espero que se note sensiblemente ya que estimo un +25% de producción solar... a final de la semana que viene vuelven los días soleados y podré comprobarlo.
Quería hacer una pregunta en relación con mis acumuladores TAB OPZS ya que en ningún sitio he visto información al respecto.
Hoy estoy haciendo una "absorción forzada" con el cargador, ya que mis placas no me dejan excedentes ni por error (consumo 5 veces más de lo que capto, por lo que no puedo tirar de la instalación todo lo que me gustaría).
Bueno, en el uso de acumuladores, las reglas de oro para que tengan una vida eterna es directamente NO USARLOS, que sería lo ideal, pero claro, si los compramos es porque tenemos que usarlos.
Otra de las pautas a seguir es intentar descargar la mínima profundidad posible, si descargamos, que sea lo menos posible y que volvamos a cargarlos cuanto antes... esto va en la misma linea de no usar las baterías.
En cuanto a las intensidades de descarga, no llegamos a consenso, ya que descargas lentas producen pocos cristales de sulfato pero grandes y rebeldes, mientras que las altas intensidades de descarga producen muchos cristales pero pequeños y fácilmente "desulfatables"... así que dentro de las intensidades C100 - C30, que creo que es el margen útil de un TOpzs pues variado.
En cuanto a la ecualización/igualación, se suele recomendar una mensualmente, como mantenimiento preventivo, aunque si el acumulador no ha tenido mucho trabajo, se puede espaciar a 2 meses. Igualmente, en el caso de descargas profundas, inferiores al 50% de SOC, o si hay diferencia de tensión/densidad entre vasos, se hace recomendable para igualar todos los vasos.
Y ahora viene mi pregunta, que va relacionada con la absorción.
Por lo general, toda instalación FV debe configurarse con excedente para la adecuada carga y mantenimiento del acumulador, por lo que en circunstancias normales se tiene que completar la absorción a diario, produciendo el ciclado diario del acumulador, que se recomienda que sea inferior al 15%, es decir, lo que se descarga y carga cada día.
Luego, como excepción tenemos los días nublados o consumos extraordinarios que nos bajan el SOC fuera de lo normal, y el sol o los cargadores externos ya se ocuparan de reponer la energía.
Si respetamos que el ciclado diario no sobrepase el 10-15%, es decir, que no hay cargas/descargas fuertes en intensidad ni en profundidad, por lo tanto, no se le esta dando uso al acumulador, cada cuando es necesario completar una absorcion total, por llamarlo de alguna forma.
En mi caso, como no cuento con excedente solar, no absorvo todos los días, aunque tampoco consumo más de lo que capto, y a pesar de moverme siempre entre el 80 y 95% de SOC, la falta de absorcion completa puede consolidar sulfataciones en la placa.
Esa es mi pregunta, cada cuando deberia completar una absorcion total para prevenir la consolidacion de sulfatacion???
Al estar en niveles de carga relativamente altos, cercanos al 100% entiendo que tampoco habra excesiva sultafacion que consolidar, no?
Las cargas de ecualizacion mensuales, entiendo que son capaces de corregir en gran medida la posible sulfatacion que se pueda dar, por estar en niveles altos de SOC y repasar mensualmente ecualizando, y absorviendo totalmente varias veces.
El mundo de los acumuladores es una incógnita, por eso necesitamos saber. De la misma forma que cuando hay potencia solar de sobra, se tiende a bajar la tension de absorcion y las horas a algunos minutos para no atacar a las placas de los vasos, como prevencion, entiendo que si se absorve bien periodicamente cada 5-6 dias, y se hacen las ecualizaciones mensuales (o si se necesitan antes) el acumulador debería rendir sin problema, no??
A ver que me podeis decir para mi caso particular, que entiendo que no es el habitual de una instalacion grande, pero que apuesto a que se da en la mayoría de instalaciones "pequeñas".
Saludos y gracias!
Fijate, y yo que no descarto, cuando mueran estas baterias, irme a..... baterias de arranque?
Pensado con calma, hago ciclos de un maximo de 10-15% de profundidad, recargados enseguida, pero con intensidades altisimas (a partir de ahora quiza mas de 100 A)
Y visto asi.... pues eso
- 26/05/2013, 12:41 #71Forero
- jul 2008
- barcelona
Yo no iria a arranque por el tipo de placa.
100A es una intensidad que soporta una bateria de traccion sin el menor problema, ya que funcionan en c5 - c10 en trabajo continuo sin el menor problema, contrastado con años y años de duro machaque de carretillas elevadoras electricas. Una bateria de 500Ah te aguantaría el trabajo sin despeinarse, pero si pudieras darle algo más de capacidad mejor, vamos, creo yo.
Para Opzs y TOpzs no tengo estas referencias, con lo cual no me puedo mojar.
En tu caso, la batería de arranque no pasa del 30% de DOD, mientras que una epzs baja hasta el 70 o 80% como las estacionarias y tan feliz. Además, las baterias de arranque no se fabrican en grandes capacidades (que yo sepa), por lo que tendrias que hacer una instalacion tipo maxlinux (tendria que patentarla, jaja) mucho más engorrosa.
Sin duda, Epzs como tienes ahora, ganando algo de capacidad, porque parece que algo te falta y trabajaras perfectamente durante otros 10-15 años, o quien sabe si incluso más, contando el rendimiento que estas obteniendo de tus acumuladores actuales.
Saludos!
Ya veremos llegado el momento. El precio sera un factor muy a tener en cuenta
Ademas, me gustaria poner paneles FV para autoabastecerme en verano, y eso haria mas aconsejables unas baterias de traccion....
De momento, me estoy aplicando mi propia medicina. Tengo ya toda la casa conectada a bateria, excepto la placa de induccion (el inversor no puede con ella -tampoco podrian las baterias-), lavaplatos, soldadora de arco, y las herramientas trifasicas. Para el lavaplatos acabo de encargar un dimmer de 3.000w, a china ( ) que vale unos 8 euros. Ya veremos
