Resultados 1 al 12 de 12
    gipsy está desconectado Forero
    oct 2012
    alicante
    Predeterminado Quien tiene un Midnite Classic Lite 150, 93 A en estock ?
    Estoy buscando el Midnite Lite 150, 93 A.
    Me dicen Que TAB no lo tiene en estock. solamente el 200
    Como Photon me decia que necesito el 150, quiero el 150
    Quien conoce una tienda que lo tiene en estock para vendermelo ? Gracias por su ayuda.
    Predeterminado Re: Quien tiene un Midnite Classic Lite 150, 93 A en estock ?
    Llega una remesa de USA en los próximos días.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Claro, lo habéis puesto de moda y ahora todo dios quiere uno, si es que no puede ser.
    oct 2012
    alicante
    Me ofrecen el 200 por el mismo precio...vale o no ?
    El 200 lega para lo siguiente:
    79A para batería de 12v.
    78A para batería de 24v y 48v.
    A cuanto tenías tus baterías?
    oct 2012
    alicante
    Queria las Topz 1300 que me has dicho Photon, pero no tenia alguien aqui que queria instalarmelas. Espere 2 meses... Entonces la semana pasada no tenia otro solucion que de comprar las OPz 8 800 1200Ah.
    Con eso 3 paneles ATERSA 230W conectados al Soladin 600
    y voy a poner 9 Atersa 230 W al Midnite (al momento 3 ya al Isoler, los otros 8 paneles pequeñas me los han sacado con mi viejo sistema)...
    jul 2010
    "Para grandes longitudes de cable el "CLASSIC" Es una excelente opción, y más, si nos enfrentamos a longitudes más largas de lo normal entre la generador y el regulador. El Classic ofrece 3 rangos de voltaje de entrada que permiten diseñar sistemas de mayor voltaje.Por ejemplo, digamos que usted tiene unos 91'5 metros entre los paneles solares y el regulador, con el Classic se podría configurar los paneles solares a una voltaje de circuito abierto cerca de 250 VCC teniendo en cuenta la temperatura más fría que podamos tener. Esto nos permite tirar un cable de menor diámetro hasta el regulador. La eficiencia de los Classic de mayor voltaje es menor que los de menor voltaje, por lo que es necesario sopesar los pros y contras. Si esto le parece demasiado complicado, utilizar esta regla de oro en la selección del Classic: Fotovoltaica hasta 30'5 metros, Classic 150. Hasta a 54'8 metros, Classic 200. Por encima de 54'8 metros recomendado Classic 250. Si el tamaño del cable entre la fuente de entrada CC y El Classic es más grande que el conector de corriente de la terminal se puede utilizar un bloque de empalmado o conector similar para reducir hasta 16mm² cerca del Clásico."
    oct 2012
    alicante
    La distancia entre los paneles y el regulador es de 10 y 12 metros (depende de la serie de 3)
    Al momento han puesto 6mm².
    jul 2010
    ¿Cuantos cables de 6mm² van al regulador?
    Si es uno solo y para esa potencia como mínimo 16mm²
    oct 2012
    alicante
    Como no tengo el nuevo regulador ya, ni los otros paneles.... no puedo responderte...(he vendido mi viejo sistema y ahora llegan lo nuevo...excepto el regulador...han traido el 150 con panel en vez del classic lite...entonces no installado ya
    memonik está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    motril
    Tengo un classic instalado y quisiera saber como puedo acceder a los datos desde un ordenador que no este en la red local osea a traves de internet tambien me gustaria saber porque si soporta 83a a 48v en el midnite solar status panel solo llega a 68 y tambien cual es la forma mas optima de conectarle las 18 placas de 240v 37v. Espero alguna ayuda de los maestros del foro
    oct 2012
    alicante
    Ya están ? Ya han llegado ? Alguien lo sé ? TAB ?
