DIMENSIONAR INSTALACION AISLADA
Hola,necesito alguien que me pueda dimensionar una instalacion aislada,para saber los materiales e instalarlo yo mismo,en la instalacion hay:
2 bombillas 13w....3 horas...domingo
3bombillas 11w.....1hora.....domingo
1 television90w....4horas....domingo
En la instalacion quisiera poner un videograbador de seguridad con 3 camaras que son unos 40w aprox.todos los dias del año pero solo funcionaria de 22h hasta 7h,el resto de los elementos solo se usaria los domingos y algundia exporadico se usa de marzo a agosto en la provincia de Badajoz.
Por situacion de instalacion las placas estarian inclinadas de 35 a 40 grados mirando al sur.Gracias
Re: DIMENSIONAR INSTALACION AISLADA
Antes de que nadie te conteste, digo algo para que no pase desapercibido, solo la vigilancia se puede disparar de 300kwhm a 600kwhm, según chirimbolos, cuidadito que no son 40wh que muchas veces empiezas a sumar y la cosa se planta en 600kwhm, ¿Por qué lo se? Pues porque ya tengo 5 instalaciones montadas, porque querrás que te llame al móvil la vigilancia o que te envíe un correo ¿no?
Hola, si sólo fuera para bombillas y tele (con el uso como indicado) ya con unos 40 Wp tendrías suficiente. Pero aún así pondría ya unos 100 Wp, así que cuando le quieres dar más uso aún te da de sobra y la diferencia de precio es muy pequeña. De batería, con 2 días de autonomía vas bien, podrías poner para unos 3-4 días por si acaso (para un uso algo más intenso en un futuro). Pues serían 100 Ah - 200 Ah 12 V (respectivamente la mitad a 24 V). Una batería monobloque de semitracción te daría buenos resultados.
Con el videograbador, teniendo 40 W y con 9 h/día de funcionamiento, ya tendrás que sumar unos 250 Wp más de panel y para la batería ya mejor pasar a placa tubular (estacionaria o tracción). Unos 300 Ah 12 V (respectivamente unos 150 Ah 24 V) serían lo indicado para el uso de vigilancia, tele e iluminación. De placa unos 300 Wp para ambas cosas. De inversor, pues con lo que tenga 300 W ya te sobra. Regulador conforme a potencia de panel.
Claro, todo calculado con tus indicaciones. Por cierto, ¿cómo vas a ver algo en la cinta grabando por la noche sin ninguna luz encendida?
Hola,el videograbador es de disco duro y solo se veria la imagenes en caso de robo,tengo visto este sistema no se si sera suficiente.
2 pladas 140wp
1 regulador 30a
1 inversor 800va
las baterias son la duda,que monto,gracias
2 pladas 140wp
1 regulador 30a
1 inversor 800va
Vale, pescado gordo que pese poco, el video grabador lo piensas apagar todos los días, tu mismo, pero lo de los 40wh es el video grabador, después están las fuentes de alimentación de las cámaras, la iluminación para que esas cámaras vean y da lo mismo que sean de infrarrojos, pues la iluminación ya sea en luz visible o de infrarrojos hay que colocarla.
Creo que deberías de plantearte de forma real el consumo del sistema, pues puede que te lleves sorpresas no muy agradables una vez que hayas gastado dinero.
