CNSULTA INVERTER
hola buenos dias.mi consulta es la siguiente tengo dos inversores un victron de 3000w y un solener de 3000w mi pregunta es la siguiente puedo conectar las salidas de 220v en paralelo fase con fase y neutro con neutro o en caso de funcionar los dos a la vez tendria algun problema.en caso de ser posible tendria 6000w.saludos
Re: CNSULTA INVERTER
eso serian fuegos artificiales, si fueran los mismos y dispusieran de esa opcion de conectarlos en serie pues si pero diferentes cada uno a su bola es como si juntases 2 cabls en la instalacion de tu casa.
Noooo, que si no te quedas sin ninguno, usa cada uno para una zona diferente de la instalación
Si al menos alguno de los dos tipos fueran inversores de red, podrías aun con riesgo, intentarlo.
Pero si son para aislada, ni lo intentes, los de red "leen" la red y si entra en sus parametros entran a trabajar... aunque queda el problema de que ocurre si hay sobrexcedente de energía, no tienes la impedancia "infinita" de la red.
Si se solapan dos generadores aun con un mínimo desfase... desastre.
La mejor solución es la de luispe, utilizarlos en dos zonas distintas por ejemplo el victron para la cocina el el solener para la general.
Además vas a poder dimensionar dos bancos de baterías de forma ajustada a las necesidades de cada inversor. A lo mejor podrías ampliar la información, decir qué consumos van a cubrir, de qué modelos se trata, si tienes algo ya montado...
