Re: novato, alguna carencia?
gracias photon, entonces como ves la instalacion, tiene alguna carencia o esta bien para el uso que le doy
Hombre según como uses tus aparatos, en cada casa se consume la energía de manera diferente. Los paneles son de 72 celulas no?
Creo que hay algo que está mal: tienes 3 paneles de 230 Wp y 230 Wp suele indicar que el panel es de 60 células y 60 células no dan para cargar baterías de 24 V (al menos no en verano con el calor).
Si fuera así, la solución sería un regulador MPPT.
si los paneles son de 72 celulas y el consumo con dos niños pequeños la tele es ta funcionando casi todo el dia y el grupo de presion tiene calderin de 50 litros las luces del interior son de led 5w y las de intento encerlas lo menos posible
no se si necesitaria poner mas baterias o con las que tengo esta bien
¿La tele de qué potencia es?
no perdona si el panel es de 60 celulas en verano dos paneles me vienen cargando las horas de mas sol unos 300-340w segun me indicaba el panel del regulador, la television es de 80 w, es de las viejas.
Entonces tienes un problema, algún panoli te ha vendido unas placas que no van con ese regulador en verano van a sufrir lo suyo las baterías.
Ahora mismo hay tiendas online donde tienen la narices de decir que un atersa de 60 celulas es de aislada, serán cazurros.
reclama y que te las cambien o te cambien el regulador.
entonces que me aconsejais cambiar el regulador por uno mppt
gracias me pondre en contacto con el que me vendio las placas a ver que solucion le damos, ya hos contare
aunque tengas que gastar algunos lereles es lo mejor, pues sino tendras que gastar mas en baterias nuevas, y eso sale mas caro.
Y que sea un FM80 o un MidNite 150, pues para lo que quieres pronto tendrás que añadir más placas.
Y añadir que al MPPT tendrías que conectarle esos tres paneles en serie
O bien si tienes unos euros de sobra comprar otro panel más, igual a los que tienes, y conectar en paralelo dos series de dos paneles cada una, así estarías más tranquilo en invierno con un buen extra de producción.
