mi tv y ordenador hacen un ruido,como interferencias.puede ser porque el inversor no es de onda pura?...tien solucion como?gracias
Si y con muchas papeletas para morir jóvenes.
Tienes que poner un inversor de onda pura, si no chupan mucha potencia puedes poner un canijo y listo, te lo van a agradecer.
que quieres decir con un canijo?
es una expresion malagueña o algun tipo de filtro
porque suena el tv?
porque chupan mucha potencia,si el tv es d 1100w y el inversor de 3000w llegando a salvar los picos hasta 6000w..gracias
Canijo es algo pequeño. Digo que si la tele es pequeña y el ordenador es de tipo portatil con un inversor pequeño te vale. Si es un ordenador de tipo sobremesa que chupa 300W pues ya obliga a tener un inversor algo mayor. No creo que la tele tenga 1100W, sería un cine de grande.
Y la tele suena porque la electronica de ese inversor es malilla y no le queda otro remedio
Boletin de HMSistemas
muchas gracias.otra cuestion para la proteccion interior necesito poner magnetos,diferencial y sobretensiones?
cuantos? y de que aperaje? tengo que utilizar las 2 salidas del inversor?
tengo 6 puntos de luz y 8 enchufes..gracias
Puedes ponerle todo eso que dices si dispones de buena tierra, si no un magneto y lo pones en flotante. Su intensidad depende de la potencia que vayas a demandar al mas puro estilo chispas de toda la vida.
