TRES PLACAS A 2 BATERIAS.
Hola a todos y gracias por este granjdisimo foro.
Tengo una consulta importante que haceros antes de romper algo. A ver tengo tres paneles fotovoltaicos de 140w a 12V, regulador Isoler de 30A y un VITRON ENERGY PHOENIX 12/2000.
Todo esto con 4 baterias monoblock BATERIA TAB SOLAR 250 AH/C100, resulta que ahora me han dado unas baterias seminuevas de una carretilla y no se como conectar para cargarlas si juntar unas baterias con las otras.
Alguien me puede hechar una mano?
MUCHAS GRACIAS.
Re: TRES PLACAS A 2 BATERIAS.
3 placas a dos baterías me recuerda a "2 girls one cup". Y en ambos casos se trata de mier...
¿Qué capacidad tienen las de la carretilla y cuántos elementos son?
En ningún caso es aconsejable juntar las monobloque de semitracción con las de carretilla. O montas dos sistemas por separado o te decides por las mejores baterías (serán las de la carretilla) y vendes las otras (guardarlas sería mala idea...).
Gracias por la respuesta.....tan rapida.
Me han dado la solucion de conectarlas con unas clavijas como las que llevan las baterias de las carretillas para conectar las baterias la cargador e ir alternando unas y otras cambiando clavijas.
Lo unico que no se la forma de cargar las dos baterias. un separador de baterias, me han hablado de diodos......
Y otra mala noticia, el regulador que tienes es una M bien grande...
y ademas esas baterias de carretilla de cuanto son, lo mas normal son 24 aunque algunas pequeñas son de 12 asegurate antes de hacer nada, y solo conecta las mejores como te han dicho.
andymnoche la bateria es a 12, Photon que regulador me aconsejas? he visto alguno duo que cargan dos baterias a la vez una como principal y otra auxiliar, me valdria eso para las dos baterias que tengo, aunque luego a la hora de tirar de ellas tenga que cambiar las clavijas a la bateria que quiera conusmir.
Ojo con los DUO, casi seguro que la segunda batería solo se carga a 4A (pensado para batería de arranque) y con eso no llega para una de tamaño serio. Es mas ya tienes poco panel para esas 4 TAB juntas, si metes los vasos de carretilla cargarás todas tan despacio que no le harán ningún bien.
Antes de mezclarlas o unirlas casi es mejor que pongas mas panel y dos reguladores, Calagurritano.
Gracias Photon por la respuesta ya veo que estas puesto en esto de lo gentilicios, jejejeje, no todo el mundo lo sabe.
Cuantas placas me aconsejas, que regulador?
Eso depende de las capacidad de esos vasos de carretilla en C5, que como se miden. Y luego se compara con los consumos que tendrían que hacer frente.
