pues eso que quisiera saber como poner placas de 24v (que son mas baratas) a una instalacion de 12 , aprovechando todo el rendimiento de las placas. gracias de antemano,soy un poco novato.
con un regulador mppt
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...erias-12v.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...erias-24v.html
y bastante mas
que diferiencia hay con los otros reguladores ?
MPPT:
-Pueden trabajan a tensiones diferentes de bateria y paneles.. Siempre más alta la tensión de paneles que la de bateria.
-Al poder ser más alta la tensión de paneles, los cables entre panel y regulador pueden ser más finos y tener menos pérdidas, ya que la corrriente que circula por ellos es menor.
-Lo más importante, que el regulador hace trabajar a los paneles en su punto óptimo, ganándole unos watios de más. Se estima que en verano puede ser un 10% y en invierno un 30%, a grandes rasgos, pues depende de la temperatura.
-Normalmente tienen más opciones extras que los "normales".
-Son más caros.
Reguladores Normales o PWM:
- La tensión nominal del panel tiene que ser igual a bateria.
- Tiene menos eficiencia que los MPPT, algo menos en invierno y algo más en verano, pero siempre menos que los MPPT.
- Mejor precio.
gracias ya lo tengo claro , ahora solo queda saber si vale la pena lo que me ahorro con las placas de 24 a cambio de lo que vale mas el mppt
Efectivamente. Para poca placa no merece la pena, pues los reguladores MPPT admiten una potencia importante. Sin embargo hay reguladores PWM de muy poca potencia y muy económicos.
